Страница 30 из 226 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #436
    07.01.2012
    75
    31
    3
    Уважаемый Вячеслав! Я не хочу никого обидеть.Просто у меня этот аппаратик с 13.08.2011г я его из Москвы от друга привез.Но сразу замечу в тлг я не работаю в тлф пока никто не делал замечание хотя иной раз спрашиваю.На прием он меня устраивает динамика хорошая.В тестах я не работаю.Зачем мне нужен очень дорогой я от него удовольствия должного не получу-у меня помеха в моем районе на 80--7-8-9баллов.На 40---от 3-6баллов на вч меньше--почти 0.У меня даже пресселектор есть mfj-1048 -я его цеплял дает эффект но не большой.Единственное не пробовал фазовый подавитель помех.Я надеюсь теперь вы меня поймете.У меня знакомый начал от ft-100d--847--857-ic-756pro-pro3--7600--ts590s--k-3 все их приемники его не устроили.Он их продал.Здесь один ориентир замеры лабораторий.Уважаемые извините что много отписал.С уважением Анатолий.
  2. #437
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Конечно для Вас KENWOOD TS-590 покажется ТОП-моделью. Но люди спорят и сравнивают более серьезные модели. И не кто собственно не спорит, что трансивер нормальный, но в своей ценовой категории. Не более. Имею TS-590, FTDX-5000, до этого были TS-870, PRO-3, FT-2000.
    Валерий
    Валерий!
    Пожалуйста, послушайте FTDX-5000 и TS-590 в громком тесте телеграфом. Я сравнивал аудиозаписи этих трансиверов в Кубке России по КВ телеграфом. В итоге, мне показалось ( но это на основе аудиозаписи), что на FTDX-5000 сложнее принимать - сигналы корреспондентов более жесткие, со щелчками и при подходе на частоту эти щелчк мешают. Возможно , просто был не включен узкий фильтр или еще что.
    На TS-590 как то поспокойнее было.
    Выскажите свое впечатление, как владелец обоих аппаратов.
  3. #438
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Что-то мне ума и опыта не хватает Подскажите к какой ноге и какого разъема трансивера надо зацепить управление PTT для ACOM-а?
  4. #439
    07.10.2011
    220
    140
    2_RZ4AG!
    1. Найдите сзади разъём REMOTE и штеккер под него.
    2. Припаяйте 2 провода к штырькам штеккера №2 и №4, концы проводов припаяйте к разъёму РТТ акОма.
    3. Припаяйте экранированный шнур экраном к штырьку №2, жилой к штырьку №6,
    с другой стороны разъём для ALC акОма
    4. Соедините разъёмы - счастье!
    5. Для полного счастья включите в меню трансивера режим 1/2/3 управления усилителем
    73! Андрей
  5. #440
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Все же без ALC лучше. Установите мощности сколько необходимо и забудьте о ALC.
  6. #441
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    А полярность подключения 2-4 ноги важна?
  7. #442
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Про ALC кто что пишет.... Я считаю - зависит от усилка... В кенвуде TL922ом сигнал АЛЦ подавался со входной цепи (детектировался), в америтроне - просто крутилка на морде, которой можно было регулировать напругу для АЛЦ, в альфе(в акоме наверное также) - берется от тока сетки(чем выше ток - тем меньше мощи)...
    Все -же безопаснее для лампочек...
    Но с точки зрения удобства - у америтронов самый удобный вариант.
  8. #443
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Да, 4 на внутренний контакт, 2 на внешний.
  9. #444
    11.01.2012
    81
    4
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    2_RZ4AG!
    О, да ,а вот это обязательно! Для начала ставьте 3 (20-25 мсек), а если усил позволяет(QSK) - воткните поменьше(1-или-2).
    Ежели сразу воткнуть 1, к примеру, на непеределанный под QSK америтрон - возможен "хот свичинг" - обгорят контакты релюхи "прием-передача"...
  10. #445
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,288
    1711
    2517
    Подскажите начинающему пользователю...
    Для того, чтобы запустить звук через USB-порт (задействовать звуковую карту трансивера), нужна ТОЛЬКО программа USB Audio Controller ARUA-10 Version 1.00 ?
    Если САТ у меня через сом-порт, то Virtual COM Port Driver НЕ нужен?
    73, Константин
  11. #446
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    73, Константин
    Виртуалка нужна только для USB, через ком-порт данный драйвер не нужен.
  12. #447
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Приветствую, присутствующих!
    На днях подойдёт 590-й. Прошу подсказать какие подготовить шнурочки для подвязки к компутеру для САТ и всех первоначальных нужд , если где то было описано дайте ссылку не пинайте. Как я понял для USB компа нужен шнурок от принтеров и его нужно перепаивать или подходит один в один?
  13. #448
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    подходит
  14. #449
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    В комплекте есть USB A-B, поэтому готовьте только уши и ключ. Хотя уши заменит динамик, а ключ - кнопки микрофона
  15. #450
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,288
    1711
    2517
    У меня "принтерного" USB-шнура в комплекте не было.
    Сделал САТ через сом-порт.
    А вообще на CQHam.RU гораздо живее ветка про 590-й получите ответы на многие вопросы.
    У меня их практически не осталось. Разве что с мощностью в SSB...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
