Страница 31 из 226 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #451
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,374
    1327
    592
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    У меня "принтерного" USB-шнура в комплекте не было.
    Сделал САТ через сом-порт.
    А вообще на CQHam.RU гораздо живее ветка про 590-й получите ответы на многие вопросы.
    У меня их практически не осталось. Разве что с мощностью в SSB...
    Вроде, про мощность SSB сегодня в CQHAM выложили настройки какие-то заморские, после которых станет все нормально. Не помогло???
    Из последних постов на eham.net:
    Here are the values that worked for me:
    Menu 23 - original number 123, changed to 185
    Menu 24 - original number 179, changed to 190
    My TS-590S SSB power output level is now on par with my K3. The ALC level stays well within the recommened operating range. The rig still needs 5 minutes or so to warm up for proper power output. I can live with that.
    My radio settings are:
    Mic - 40
    PRO.I - 50
    PRO.O - 50
    Now my TS-590S is a formitable adversary for the K3 and for all high performance radio manufactures. If Kenwood were to address the above mentioned problem they would have a gold mine on their hands, sales would rocket.
    Dietmar VE3CG
  2. #452
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2497
    Так это я и выложил
    Не пробовал пока, в шэке только по выходным бываю.
    Вначале посмотрю шнур питания от БП, что там можно сделать...
  3. #453
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Что Вы так с этой мощностью в SSB паритесь, проверьте напряжение на трансивере как рекомендовал UU2JJ, может просадка действительно большая. Поверьте, сколько не общаюсь в эфире с пользователями 590-го, еще ни кто не пожаловался на маленькую мощность в SSB. Все что заложено заводом, все реализовано на 100% проверено. Другое дело как Вы меряете мощность в SSB и чем, это уже другая сторона медали, но то что трансивер в SSB отдает 100вт и даже более +5-7вт, это однозначно.
  4. #454
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Для начала гляньте мощность в цифре. Если в ней все соответствует, то БП не причем.
  5. #455
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    91
    Увеличите мощности, часто вентиляторы включатся будут.
  6. #456
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    У меня 100вт в SSB (с завода) и сильно напрягал тот факт, что вентиляторы включаются очень редко, но после увеличения токов покоя в оконечных транзисторах, мощность не увеличилась (хотя прибор стал шустрей отражать мощу) но вентиляторы стали включаться чуть чаще.
  7. #457
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2497
    БП у меня хороший, проверено.
    Я хотел сказать, проверю провода питания от БП к трансиверу, обжимки какие-то там
  8. #458
    16.01.2012
    152
    91
    Я подумываю вернуть токи покоя выходных транзисторов назад к заводским установкам и проконтролировать при этом качество сигнала SSB. У моего аппарата токи отличались на 30 милиампер.
    С прогревом трансивера они сами увеличатся.
    Хочется провести эксперимент.
  9. #459
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Шутка.
    Купите Айком, не нужно будет токи проверять и биться за качество сигнала.
    Параноя какая-то с 590. Ну купили, нравится, чего мусолить, как младенец соску ...?
  10. #460
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2497
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Купите Айком
    Владимир,
    Такого же уровня айком (по параметрам) гораздо дороже 590-го а так конечно айком - вещь, спору нет.
  11. #461
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    что б не мерять попугаями- купите нормальный прибор-например
    http://www.telepostinc.com/lp100.html#Overseas
  12. #462
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    934
    168
    356
    Цитата Сообщение от UN7JKU Посмотреть сообщение
    Цитата:Сообщение от UA1OAM
    Приветствую, присутствующих!
    На днях подойдёт 590-й. Прошу подсказать какие подготовить шнурочки для подвязки к компутеру для САТ и всех первоначальных нужд , если где то было описано дайте ссылку не пинайте. Как я понял для USB компа нужен шнурок от принтеров и его нужно перепаивать или подходит один в один?
    В комплекте есть USB A-B, поэтому готовьте только уши и ключ. Хотя уши заменит динамик, а ключ - кнопки микрофона
    __________________
    Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
    Во первых спасибо, во вторых если нет ушей то зачем трансивер ... если наушники то их 6 штук , ключей 4 два на даче где у меня основной шек и два дома т.к. я в основном CW работаю, трансивер не один.
    Добавлено через 5 минут
    Шутка.
    __________________
    Владимир ex UL7WI
    Владимир Айкомы тоже разные бывают , были у меня три 765, 756 один остался для поездок 746 , у последних разработок цена не по зубам мне.
  13. #463
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    660
    155
    90
    И даже у них встречаются теже "грабли"
  14. #464
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Это отличие, как слону дробина. Каеие были с завода?
    Я проводил, разницу не увидел.
    Если Вам не нравится читать и мусолить, то в чем проблемы ? Других не трогайте.
    Не разжигайте скандал, мы это уже проходили... Обсуждение трансиверов ICOM (прелести и недостатки) в другой теме форума.
    Добавлено через 11 минут
    Я думаю, что и простого мультиметра достаточно для таких измерений. Когда мерил заводские установки, то делал это в разных режимах с интервалом в 1,5 - 2 часа и каждый раз разброс +/-30-80ma. Это нормально, допускается +/- 50-100.
    Последний раз редактировалось R6LA; 27.01.2012 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей !
  15. #465
    16.01.2012
    152
    91
    RX6MU, Сергей.
    "Это отличие, как слону дробина. Какие были с завода?"
    Pre-Drive Amplifier Q1 - I (drv1) - 0.64 A ( 0.5 А +- 50 mA по сервис-мануалу)
    Pre-Drive Amplifier Q2 - I (drv2) - 1.06 A ( 1.0 А +- 100 mA по сервис-мануалу)
    Drive Amplifier Q3 - I (vr3) - 0.71 A ( 0,7 А +- 50mA по сервис-мануалу) - выставил 0.85 A
    Drive Amplifier Q4 - I (vr4) - 0.74 A ( 0,7 А +- 50mA по сервис-мануалу) - выставил 0.85 A
    I (RX) - 1.27 A ток в режиме приёме при выкл. PreAmp
    I (TX) - 4.53 A ток в режиме передачи при усилении MIC = 0
    P.S.
    Причина регулирования токов покоя - небольшое ограничение сигнала SSB при установленной заводской прошивке - устранено в новой прошивке 1.0.6
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
