28.01.2012, 10:38 #466Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Все нормально у Вас выставлено было и добавили незначительно. Думаю смысла нет опять ставить заводские значения, если бы поставили в Q3 - I (vr3) и Q4 - I (vr4) по 1.100А, тогда можно вернуть на 0.7-0.8А и разницу заметить, а так как есть сейчас пусть и будет. Я пробовал поставить по мануалу, а на следующий день проверяю - все значения в минусах от 30 до 80ma и даже после прогрева к выставленным значениям не вернулись. Пришлось поставить чуть чуть с завышением в VR2-1.100 в VR3 и VR4 по 0,95 после 2-часов перекура, перепроверил и было все в норме - VR2-1.0, VR3-4 по 0,85. В заключении эксперимента сделал вывод - можно было и не лазить т.к. сигнал в SSB даже с родным микрофоном и правильно подобранными режимами EQ, PROC, MIC, был достаточно хорошим (мнение людей сторонних). В данный момент применяю динамический настольный микрофон ,,Beyerdynamic,, и настроенный под себя EQ в ARCP-590, сигнал от SDR-a мало кто отличает.
С уважением, Сергей !
28.01.2012, 17:13 #467
28.01.2012, 22:11 #468
RX6MU, Сергей
Сергей, спасибо за информацию о ваших регулировках.
Оставлю 0.85 ампера на каждый выходной транзистор.
Сигнал при передаче SSB действительно напоминает сигнал SDR-трансивера.
Особенно, если сделать полосу пропускания TX от 10 герц до 3 килогерц.
Выходной мощности хватает- на пиках сигнала SSB - 90 ватт можно сделать
при хорошем качестве сигнала при использовании электретного микрофона.
Усиление MIC при этом равно 25 при выключенном спич-процессоре.
Мой штатный микрофон, к сожалению, не обеспечивает достаточной чувствительности для надёжного срабатывания VOX.
В техническое меню пока заходить не собираюсь - трансивер работает нормально.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
29.01.2012, 10:40 #469Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Такая полоса у меня и стоит в меню ,,А,,-для местных связей, а в меню ,,В,, поставил 200-2700 для DX, переключается оперативно и очень удобно. Настройки эквалайзера тоже разные для каждого меню.
Микрофон использую динамический (настольный) при усилении 65, при этом ALC -1/3 от общего уровня и без Proc.
Добавлено через 1 минуту
Я тоже такого мнения !Последний раз редактировалось R6LA; 29.01.2012 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2012, 12:51 #470дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Беда…пропал прием станций,т.е вообще нет приема ни на одном диапазоне.Тр-вер находится на работе(в подсобке),со вчерашнего вечера была отключена электроэнергия,естественно температура утром была низкой.Включил обогрев,через полчаса включил тр-р,все нормально,через 10-15 мин.услышал на 10-ке в ПСК RU9HM,позвал,он ответил,я также дал ему рапорт и т.д.,после этого тр-р переключился на прием,а приема нет…нет реакции на переключение кнопок ATT PRE..на передачу все нормально... вчера и ранее работал без проблем …кто-что подскажет?
29.01.2012, 16:15 #471
Насчет холода - это врят-ли. У меня тож временный шек холодный. Пару недель было -15.... Но сухо. Влажность в норме. Из аппаратов TS2000 и 590-й. Все в норме. 2000-к вообще уже третий год трудится...
Приходу, включаю обогревку, через мин.15 - врубаю усилок... пока он греется - включаю на прием аппараты. За пол-часа аппараты прогреваются. Все работает как надо!73! UN8GEQ, Антон.
29.01.2012, 16:26 #472дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Да ,Антон,я тоже брал его на дачу и включал гораздо раньше,чем прогреется комната и все было нормально,почему сейчас такое-не пойму...интересно,что прием был и я начал связь со Станиславом,но после второй передачи прием исчез.Сейчас с работы возьму его домой,попробую сбросить все установки(вернуться к заводским),а потом загрузить снова программу последнюю...
29.01.2012, 19:58 #473
Сергей, сохраняются ли у Вас для каждого режима при выборе меню А или В пользовательские (USER) настройки эквалайзера TX?
В инструкции по эксплуатации нет информации о возможности сохранения и выбора для каждого режима пользовательских настроек эквалайзера при переключении меню A или B . Так же нет информации по сохранению для каждого меню A,B значений полосы пропускания тракта передачи SSB.
Как Вам удалось сохранить и выбирать при переключении режима меню A,B разные значения параметров?!!!
Значения полосы DSP приёма при переключении меню A, B сохраняются для каждого режима.Последний раз редактировалось UA3VBD; 29.01.2012 в 20:03.
29.01.2012, 20:32 #474Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 51
- 3,264
- 1704
- 2500
Последний раз редактировалось RU4SS; 29.01.2012 в 20:42.
73, Константин
29.01.2012, 21:44 #475
29.01.2012, 23:56 #476
Последний раз редактировалось UA3VBD; 30.01.2012 в 00:00.
30.01.2012, 00:46 #477Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Валентин, слушай сюда, не спеши, и ничего не обнуляй! Если с передачей все в порядке, то вскрываешь нижнюю крышку и находишь SMD микропредохранитель F901 (как его найти смотри на прилагаемых скринах), далее тестером измеряешь на обеих его выводах наличия напряжение питания, если в обрыве меняешь на новый...
Ну а если нечем заменить - берешь микромметр, расплетаешь кусочек провода МГТФ с медными жилками диаметром 0,025-0,027мм и паяешь прямо поверх сгоревшего F901 маленькую петельку как на последнем фото! Это как раз и будет плавкий предохранитель на ток ~ 350-400 ma! Только при всех этих операциях - не забывай об антистатических мерах защиты! О результатах отпишись здесь...
P.S. - Молодцы разработчики все учли - этот предохранитель защищает смесители приемника от перегрузки по току!Последний раз редактировалось R7KK; 30.01.2012 в 00:56. Причина: Фото подправил... :)
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
30.01.2012, 00:55 #478Standart Power
- 18.04.2010
- ЮФО
- 69
- 367
- 92
- 160
Ай, да Бекетов, ай да....молодец !
30.01.2012, 01:21 #479Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Сергей! Ну а че, все нормально человек доволен, а я за одно и технические менюшки переписал...
Это же интересней, чем всякий анонимный бред на просторах Интернета читать...
Кстати, причина в данном конкретном случае была такая - Товарищ включил трансивер, немножко поработал, потом оставил вкюченным на прием, т.к. его отвлекли на пару часов, ну а когда вернулся приемник уже молчал... Антенна у него - 10 метровый корабельный вертикал с тюнером SGC-230 на верху. (На улице в это время был очень сильный ветер ~ 15 м/сек со снегом!)Последний раз редактировалось R7KK; 30.01.2012 в 01:42.
30.01.2012, 06:24 #480
Последний раз редактировалось UN8GEQ; 30.01.2012 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение
73! UN8GEQ, Антон.
598Спасибо
даже на "родных" проводах питания...
не запутаешься.
