Страница 32 из 229 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 3432
Like Tree620Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #466
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Причина регулирования токов покоя - небольшое ограничение сигнала SSB при установленной заводской прошивке - устранено в новой прошивке 1.0.6
    Все нормально у Вас выставлено было и добавили незначительно. Думаю смысла нет опять ставить заводские значения, если бы поставили в Q3 - I (vr3) и Q4 - I (vr4) по 1.100А, тогда можно вернуть на 0.7-0.8А и разницу заметить, а так как есть сейчас пусть и будет. Я пробовал поставить по мануалу, а на следующий день проверяю - все значения в минусах от 30 до 80ma и даже после прогрева к выставленным значениям не вернулись. Пришлось поставить чуть чуть с завышением в VR2-1.100 в VR3 и VR4 по 0,95 после 2-часов перекура, перепроверил и было все в норме - VR2-1.0, VR3-4 по 0,85. В заключении эксперимента сделал вывод - можно было и не лазить т.к. сигнал в SSB даже с родным микрофоном и правильно подобранными режимами EQ, PROC, MIC, был достаточно хорошим (мнение людей сторонних). В данный момент применяю динамический настольный микрофон ,,Beyerdynamic,, и настроенный под себя EQ в ARCP-590, сигнал от SDR-a мало кто отличает.
  2. #467
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    что б не мерять попугаями- купите нормальный прибор-например
    http://www.telepostinc.com/lp100.html#Overseas
    Только что написал Ларри (N8LP), одному из авторов этого девайса, чтоб по дефолту комплектовал 590-е (и TS-2000 кстати тоже) своими девайсами, чтобы наши хэмы были довольны вых. мощой.... даже на "родных" проводах питания...
  3. #468
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    RX6MU, Сергей
    Сергей, спасибо за информацию о ваших регулировках.
    Оставлю 0.85 ампера на каждый выходной транзистор.
    Сигнал при передаче SSB действительно напоминает сигнал SDR-трансивера.
    Особенно, если сделать полосу пропускания TX от 10 герц до 3 килогерц.
    Выходной мощности хватает- на пиках сигнала SSB - 90 ватт можно сделать
    при хорошем качестве сигнала при использовании электретного микрофона.
    Усиление MIC при этом равно 25 при выключенном спич-процессоре.
    Мой штатный микрофон, к сожалению, не обеспечивает достаточной чувствительности для надёжного срабатывания VOX.
    В техническое меню пока заходить не собираюсь - трансивер работает нормально.
  4. #469
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Такая полоса у меня и стоит в меню ,,А,,-для местных связей, а в меню ,,В,, поставил 200-2700 для DX, переключается оперативно и очень удобно. Настройки эквалайзера тоже разные для каждого меню.
    Микрофон использую динамический (настольный) при усилении 65, при этом ALC -1/3 от общего уровня и без Proc.
    Добавлено через 1 минуту
    Я тоже такого мнения !
    Последний раз редактировалось R6LA; 29.01.2012 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Сергей !
  5. #470
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Беда…пропал прием станций,т.е вообще нет приема ни на одном диапазоне.Тр-вер находится на работе(в подсобке),со вчерашнего вечера была отключена электроэнергия,естественно температура утром была низкой.Включил обогрев,через полчаса включил тр-р,все нормально,через 10-15 мин.услышал на 10-ке в ПСК RU9HM,позвал,он ответил,я также дал ему рапорт и т.д.,после этого тр-р переключился на прием,а приема нет…нет реакции на переключение кнопок ATT PRE..на передачу все нормально... вчера и ранее работал без проблем …кто-что подскажет?
  6. #471
    11.01.2012
    81
    4
    Насчет холода - это врят-ли. У меня тож временный шек холодный. Пару недель было -15.... Но сухо. Влажность в норме. Из аппаратов TS2000 и 590-й. Все в норме. 2000-к вообще уже третий год трудится...
    Приходу, включаю обогревку, через мин.15 - врубаю усилок... пока он греется - включаю на прием аппараты. За пол-часа аппараты прогреваются. Все работает как надо!
  7. #472
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Да ,Антон,я тоже брал его на дачу и включал гораздо раньше,чем прогреется комната и все было нормально,почему сейчас такое-не пойму...интересно,что прием был и я начал связь со Станиславом,но после второй передачи прием исчез.Сейчас с работы возьму его домой,попробую сбросить все установки(вернуться к заводским),а потом загрузить снова программу последнюю...
  8. #473
    16.01.2012
    152
    93
    Цитата Сообщение от RX6MU Посмотреть сообщение
    Такая полоса (10-3000) у меня и стоит в меню ,,А,,-для местных связей, а в меню ,,В,, поставил 200-2700 для DX, переключается оперативно и очень удобно. Настройки эквалайзера тоже разные для каждого меню.
    Сергей, сохраняются ли у Вас для каждого режима при выборе меню А или В пользовательские (USER) настройки эквалайзера TX?
    В инструкции по эксплуатации нет информации о возможности сохранения и выбора для каждого режима пользовательских настроек эквалайзера при переключении меню A или B . Так же нет информации по сохранению для каждого меню A,B значений полосы пропускания тракта передачи SSB.
    Как Вам удалось сохранить и выбирать при переключении режима меню A,B разные значения параметров?!!!
    Значения полосы DSP приёма при переключении меню A, B сохраняются для каждого режима.
  9. #474
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Настройки эквалайзера не зависят от вида излучения!
    Т.е. единственный эквалайзер для каждого из меню.
    У меня меню А - для CW; меню В - для SSB.
    И сделал цвет дисплея разным не запутаешься.
    А то в CW не сразу поймешь, что не то меню...
  10. #475
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    В настройках EQ в юзерском меню есть 5 вариантов настроек, одна часть настроена для ,,А,, другая для ,,В,, цвет в дисплея тоже разный выставил чтоб не путаться.
  11. #476
    16.01.2012
    152
    93
    Про 5 настроек EQ в "юзеровском" меню я знаю. Завтра попробую сохранить разные настройки для обеих видов меню A, B.
    Переключать цвет дисплея для разных режимов меню ещё не пробовал.
    Спасибо RX6MU и RU4SS.
  12. #477
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Валентин, слушай сюда, не спеши, и ничего не обнуляй! Если с передачей все в порядке, то вскрываешь нижнюю крышку и находишь SMD микропредохранитель F901 (как его найти смотри на прилагаемых скринах), далее тестером измеряешь на обеих его выводах наличия напряжение питания, если в обрыве меняешь на новый...
    Ну а если нечем заменить - берешь микромметр, расплетаешь кусочек провода МГТФ с медными жилками диаметром 0,025-0,027мм и паяешь прямо поверх сгоревшего F901 маленькую петельку как на последнем фото! Это как раз и будет плавкий предохранитель на ток ~ 350-400 ma! Только при всех этих операциях - не забывай об антистатических мерах защиты! О результатах отпишись здесь...
    P.S. - Молодцы разработчики все учли - этот предохранитель защищает смесители приемника от перегрузки по току!
ID:	63448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63451   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R7KK; 30.01.2012 в 00:56. Причина: Фото подправил... :)
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  13. #478
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Ай, да Бекетов, ай да....молодец !
  14. #479
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Сергей! Ну а че, все нормально человек доволен, а я за одно и технические менюшки переписал...
    Это же интересней, чем всякий анонимный бред на просторах Интернета читать...
    Кстати, причина в данном конкретном случае была такая - Товарищ включил трансивер, немножко поработал, потом оставил вкюченным на прием, т.к. его отвлекли на пару часов, ну а когда вернулся приемник уже молчал... Антенна у него - 10 метровый корабельный вертикал с тюнером SGC-230 на верху. (На улице в это время был очень сильный ветер ~ 15 м/сек со снегом!)
  15. #480
    11.01.2012
    81
    4
    Все-же еще раз убеждаюсь, что тюнер в комнате, наружу в антенну - лучшая заshitа от всякой статики и т.п.
    Добавлено через 4 минуты
    Мне все -же кажется, что холод тут не при чем.... Для аппаратуры страшнее - влажность.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
