08.08.2020, 06:09 #166
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,245
- 7166
- 1990
У меня на даче загорелся магазинный удлинитель. Не фуфло какое-на ПД с нами ездил.А тут включил 2,5 квт обогреватель и он поплыл и по середине коротнул. Причем я был на огороде. Сначала думал,что кончился только что купленный обогреватель,но потом заметил,что удлинитель пригорел к краске пола.Причем намертво. И УЗО в доме не сработал-был на 30 А.Сработал на столбе. После этого к удлинителям внимание особое и УЗО были заменены на 20 А.
08.08.2020, 07:39 #167
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
"Дурак не поймет, умный не скажет" (С)
99,9% поняли о чем речь, однако нашлись и "учителя словесности"
ПУЭ написано не зря, и написано правильно, чтобы предотвратить аварии и пожары.
Сечение провода выбирается не только их соображений тока, а еще провод и автомат защиты работают совместно, чтобы при коротком замыкании в самой дальней точке цепи, создавался ток достаточный для отключения автомата и провод выдерживал бросок тока короткого замыкания без перегрева, и тем более воспламенения. Поэтому и выбирал для осветительных сетей провод сечением 1,5 мм2. По ПУЭ наименьшее сечение проводов распределительных сетей жилых зданий 1 мм2.
Примеры есть, недавно на соседней улице дотла сгорел дом из-за неисправности электропроводки. Так что лучше пусть чуть подороже но 1,5, чем подешевле 0,75, целее будет !Последний раз редактировалось RT8L; 08.08.2020 в 07:44.
08.08.2020, 08:31 #168
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 252
- 49
- 10
Я бы сказал ПУЭ написано кровью, человеческой кровью
И хотя я давно не электрик, добавлю свои пять копеек. Когда купил домик в деревне, первым делом поменял всю проводку. Ввод - СИП, магистральные линии - 4 кв. мм., розетки 2,5 кв. мм., освещение 1,5 кв. мм.
Провод пустил в коробах. Легранд хорош, но дорогой, поэтому купил с начала в двух магазинах на пробу. Купленный в первом плавился при нагреве и тек, а другой, потрескивал, чернел, но не горел. Провода к коробках скручивал на длине 5 см. и пропаивал. Винтовое соединение хорошо, но если зимой дом топится наездами, то сырость сделает свое поганое дело со временем. Да, автоматы отдельно на каждую комнату и освещение.
К сожалению, от пожара это не спасло, когда горит вся деревня, без разницы как у тебя сделана проводка. А в любом другом случае, чем больше ты потратишь на безопасность, тем спокойнее спишь.
Удачи Илья!Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
08.08.2020, 08:37 #169
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Где-то вычитал, что УЗО должно быть расчитано на ток, в 2-3 раза бОльший, чем суммарный максимальный ток в линии.
Типа защита по току - не прямая его обязанность..
Интересное дело.. Читаешь один ресурс, вроде все понятно. Читаешь другой - нишиша не понятно, потому что он противоречит первому..
Читаешь третий-четвертый-пятый, и ловишь себя на мысли, что на 80% текста на этих ресурсах - одно и то-же слово в слово, иногда даже с одинаковыми картинками, но с разным оформлением.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
08.08.2020, 09:16 #170
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
В УЗО НЕТ защиты по току! Для защиты по току нужен дополнительный автоматический выключатель или поставить дифавтомат, в нем защиты от утечки и сверхтока в одном флаконе.
Еще должна соблюдаться селективность по токам: например ввод 32А, групповой щиток 25А, розетки 16 А, освещение 10 А.
Т.е. каждый последующий по цепи автомат должен быть по току минимум на одну ступень ниже.
Поэтому лучше почитать первоисточник, а не его толкования...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
08.08.2020, 09:32 #171
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Подскажите, Александр, что это?
С торца написано "Выключатель диференциальный (УЗО)"
Это самый дельный совет, что я слышал..
С чего начинать?
-И сказал Бог: "Да будет свет!!" - да?
На прошлой странице показательный пример с способом ввода кабеля в дом.
Один говорит: в металлической трубе категорически нельзя!
Другие говорят: ни в чем больше, кроме металлической трубы нельзя!!
Какие посоветуете почитать первоисточники хотя бы по одному этому примеру?
Я подозреваю, что после прочтения оных, если оные найдутся, нарисуется третий вариант ввода в дом кабеля, и он тоже будет "единственно верным"
Зарекался же ничего не спрашивать на радиолюбительских форумах..
Извините, Александр, это не в Вашу сторону, это я вообще..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
08.08.2020, 10:07 #172
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Это УЗО с номинальным током 40А.
Дифавтомат обозначается АВДТ "автоматический выключатель дифференциального тока".
Что касается ввода кабеля в дом.
Ввод подземный кабелем АВВГ 4х16 в пластиковой толстостенной полиэтиленовой газовой трубе, со стороны электриков никаких замечаний не было, да собственно они и делали ввод и подключение к электросети, пломбировку вводного автомата и электросчетчика, самому это делать не разрешено по ТУ.Последний раз редактировалось RT8L; 08.08.2020 в 10:16.
08.08.2020, 10:08 #173
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
08.08.2020, 10:20 #174
08.08.2020, 10:25 #175
08.08.2020, 10:41 #176
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,336
- 1918
- 495
Когда начал стройку для меня настольной книгой стали "Правила устройства электроустановок", советы друзей специалистов в энергетике и конечно здравый смысл.
У меня на вводе стоит автомат 32А, потом "противопожарный" дифавтомат 32А (500 мА), далее по разводке автоматы и дифавтоматы (30 мА) с номиналом 25А, таких токов более чем достаточно, по крайней мере не было ни одного отключения по перегрузке.
Правда есть одна проблемка по временной селективности, при срабатывании дифавтомата 25А (30 мА), успевает сработать и 32А (500 мА) и вместо того чтобы обесточить только один участок сети , обесточивает весь дом....73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
08.08.2020, 10:50 #177
- 10.06.2013
- 699
- 607
- 624
УЗО на ввод ставить не рекомендую. Замучиетесь ходить включать после отключения при утечке тока в неисправных приборах, особенно связанных с водой. Лучше не экономить и поставить УЗО отдельно на стиралку, водогрейку, Эл. печь, духовку и т.д. и т.п. И ставить с разными токами утечки.
73! ЮрийRX6CM
08.08.2020, 10:59 #178
08.08.2020, 11:20 #179
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Всё верно!
На корпусе УЗО указывают:
номинальный дифференциальный ток отключения (или ток утечки)
номинальный ток нагрузки
Ток нагрузки — это максимально допустимый ток который может проходить через УЗО. Если этот ток будет выше указанного значения, то контакты УЗО его просто не выдержат. Само УЗО при этом не отключится т.к. оно не имеет встроенной защиты. Поэтому для УЗО нужно устанавливать автоматический выключатель или в просторечии "автомат", задача которого защита от превышения допустимых токовых значений.
УЗО защищает не электропроводку, а человека от поражения электрическим током, а также следит за различными токовыми утечками которые могут произойти, например, при ухудшении изоляции. И на это указывает второй параметр — номинальный дифференциальный ток отключения (или ток утечки). Это следует пояснить. Внутри УЗО имеется трансформатор тока. Он имеет три обмотки: обмотку управления и две первичные обмотки. Первичные обмотки подключены встречно друг другу. По первой течёт ток к нагрузке, по второй ток течёт в обратном направлении от нагрузки.
В нормальной ситуации, когда нет замыкания или повреждения изоляции, все токи, протекающие в обмотках одинаковы по величине, однако текут в противоположных направлениях. При этом они взаимно уравновешивают магнитные потоки в сердечнике трансформатора. Если возникнет ток утечки, то токи в фазном и нулевом проводнике будут неравны. К току который протекает по фазе, добавится ещё и ток утечки. Суммарный магнитный поток окажется не равным нулю и это приведёт к тому что в обмотке управления появится ток.
Когда этот ток превысит (в зависимости от используемого УЗО) величину 10-30-100-300мА, силовые контакты устройства отключатся и электрооборудование будет обесточено.
Существуют одномодульные дифавтоматы. Они имеют и УЗО, и автомат в одном корпусе.73!
08.08.2020, 11:28 #180
