10.08.2020, 10:14 #211Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня со столба идет 4х жильный кабель. На стене дома трехфазный автомат, счетчик Меркурий, трехфазный автомат на ввод в дом. В щитке дома набор автоматов и трехфазный автомат на подачу трех фаз в гараж. В гараже отдельный щиток.
Если провода одного диаметра - то в одну клемму на автомате зажимать можно. Тем более, что все зажимы доступны при затягивании ( кроме счетчика и вводного автомата - опечатаны ).
Если надо разные провода зажать ( или тем более один мягкий) - то помогут НШВИ наконечники. Очень удобно и красиво обжимается провод в трубочке и уже трубочка под клемму.Иван
10.08.2020, 10:34 #212
10.08.2020, 11:07 #213Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
10.08.2020, 13:26 #214
10.08.2020, 16:30 #215High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
У меня счетчик на стене, электрики предлагали/навязывали установить его на столбе, за деньги конечно, я отказался. А сейчас думаю, что наверно зря отказался. Надо было поставить его на столбе, в щитке, и в этом же щитке поставить сетевой помехоподавляющий фильтр. От линии СИП помеха идёт по сети, фильтр бы не помешал. Если буду заводить три фазы, наверно так и сделаю, сетевой трёхфазный фильтр в щите на столбе. Метров 12 отсекётся тогда, вся грязь лезет из сети с улицы.
10.08.2020, 17:29 #216Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
В деревне провели реконструкцию ЛЭП, установили в боксах на опорах 2-х тарифные электросчетчики, подвесили СИП от опоры до дома. И совершенно бесплатно.
Думаю это электросбытовой организации даже выгодно, - меньше воровства электроэнергии.
Апгрейт разводки по дому, - это уже моя проблема...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
10.08.2020, 17:38 #217Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Как ни фильтруй сеть на вводе - какой нибудь столб на расстоянии в 1-2 км убъет весь прием.
Вот сегодня нашел.
Иван
10.08.2020, 21:32 #218My world DX
- 25.10.2007
- с.Теменичи
- 519
- 435
- 479
Встречается всякое, если уж засовывать, то лучше провода скрутить как скрутку (могут быть разные диаметры) и эту скрутку уже вставлять в автомат.
Еще можно медной гильзой обжать (гильзы сечением от 4 - 10 мм2, смотря сколько проводов), лишнее обрезать болгаркой и в автомат.
Ставим ОПСы от импульсных перенапряжений, трехфазные очень дорогие, у нас около 6000 руб, делаем набор для каждой фазы отдельными ОПСами однофазными, ценник у нас около 700 руб, после вводного автомата ОПС на земляную шину. Беда в том, что они одноразовые, сработал, нужно менять.
Помогает или нет, сложно сказать, от прямого ничего не спасет. Пробовали разные схемы, но очень дорого выходит и не спасает, отказались.73! Сергей. UA3YY
11.08.2020, 05:55 #219
11.08.2020, 08:42 #220High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Обычный фильтр сетевой, в металлическом корпусе. В разной аппаратуре ставили зачем то.
11.08.2020, 08:53 #221
11.08.2020, 10:21 #222High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
На вводе/столбе чтобы отсечь помехи приходящие из уличных проводов. По мощности фильтры они же разные бывают. И по размерам соответственно. У меня есть и с кирпич размером, и с два кирпича, и с 4
11.08.2020, 11:08 #223
11.08.2020, 14:46 #224High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Вот например ФСП-10, однофазный на 10 ампер. Есть и трёхфазные, побольше размерами, на большие токи, искать в гаражах не буду, сам не помню, где лежат
Я не ставил, поздно сообразил, а ставить в щитке на стене, думаю, малоэффективно, линия со столба 12 метров, вот её бы надо отсечь фильтром.
11.08.2020, 15:26 #225High Power
- 01.05.2012
- 76
- 516
- 760
- 444
Очень "терпеть ненавижу" гофру. Сейчас есть в продаже металлорукав
в пластиковой оболочке разных диаметров -классная штука, гораздо безопаснее
кабель-каналов для дерева.RK9CR
382Спасибо
