Страница 21 из 45 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #301
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Это плита ещё от старой печки осталась, мм 25 типо асбо цементной,
    Когда у меня был сельский дом, я интересовался как повысить КПД печки.
    На дачных форумах нашел конструкцию, где дно печи поднято от плиты прибл на 250 мм. Т. е. печь стояла на раме с ножками из угольников. И у автора, вдобавок стояло еще 2 вентилятора от ЧПУ, которые обдували боковые стенки. Писал, что это улучшает теплообмен и тем самым увеличивает КПД на 20%.
    И еще момент.
    Как-то на сайте продажи недвижимости попался дом в Чехии. Большая комната, посреди нее на 4-х цепях висит печка буржуйка.... Труба длинная под потолок... Подумал, и пришел к выводу: резонно. Тепло расходится по всей комнате, а не греет стенки.
  2. #302
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    ну тут в корпусе тоже есть воздуховоды для конвекции, да стену я камнем облицевал, а он тоде толстый и теплоёмкий. дождемся холодов и посмотрим.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #303
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    и посмотрим.
    И смотреть нечего, от металлической печки тепло - пока в ней горит огонь.
    По северам отлично помню печки-капельницы, пока солярка горит - тепло, закрыл кран, - через часок бабай- колотун.
  4. #304
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Конечно, кто бы спорил! Русская печь с ее теплоемкостью ни с чем не сравниться. Но это дом не для круглогодичного проживания. Печка весит 70 кг, плюс- утепление самого дома. Стеклопакеты, двери, полы. Дополнительное утепление изнутри. ( пока) потому что нужно еще коробку снаружи обшивать.... Короче- это гонка бесконечная. Но, по сравнению с тем что было раньше- небо и земля. Прошлую зиму я без печки на тесты приезжал, одним электро камином грелся. Доживем до CQWW 2020.))
  5. #305
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Это да. Как времянка, тоже когда-то железная печка на даче стояла. Спокойно с такой печкой ночью не поспишь. К утру зубами начинаешь стучать. Накрайняк можно просто кирпичами обложить. Уже лучше. Потом голландку сложил. Чем ниже температура дыма на выходе из трубы, тем выше КПД печи. У меня теплообменник трехканальный. Есть задвижка "зима-лето", перекрывающая теплообменник для выхода газов из топки непосредственно в трубу. Она бывает полезна при растопке холодной печи при плохой тяге. Печь стоит на отдельном фундаменте между двумя комнатами. Над плитой хорошо сушить грибы-яблоки. С вечера затопил, трубу вовремя закрыл и можно сладко спать до утра.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 09.09.2020 в 20:08.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  6. #306
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    У меня была печь наподобие "голландки", но уже нашей советко-дачной конструкции. Есть у меня где- книга с чертежами этой печи. Она неплохая, все продумано, но есть одно НО. Вот, у Вас на верхнем фото видна верхняя плита печи с блинами-кольцами для установки горшков./кастрюль/. С одной стороны нужная штука, с другой не совсем удобная. Моя плита была выполнена из чугуна и имела неплотное прилегание, т. е. были щели между съемными кольцами
    В моей печи был недостаток, что если погода холодная, тихая и в доме холод, то при растопке в начальной стадии из этих колец пёр дым. Не было нужной тяги... Получалось это потому, что внутри печи и дымоходе воздух холодный, тяжелый, а тяга слабая, Этот холодный воздух стоит не пускает дым из топки в дымоход. И он через щели плиты лезет в комнату. Пока топка нагреется, в комнате достаточно дыма
    Так, я приспособился, что перед розжигом эл фен включал и прогревал им топку внутри, вытесняя холодный воздух. Затем, растапливал щепой ...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 10.09.2020 в 00:31.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  7. #307
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Бывает такое из-за неправильной кладки печи. Верхний уровень топочной дверцы должен быть ниже нижнего уровня хайла - щели для выхода дыма из топки в дымоход. При растопке задвижку "зима-лето" (если она есть) поставить в положение "лето". Дым пойдет из топки непосредственно в трубу. Для создания тяги можно в прочисточное отверстие сунуть кусок горящей бумаги. Поддувальную дверцу при растопке закрыть и полностью открыть топочную. Как разгорится, поддувальную дверцу приоткрыть и закрыть топочную. Через 2-3 минуты задвинуть задвижку "зима-лето".
    Не знаю как там в европах, а в российских деревнях чем ниже печь, тем теплее в доме и бане.
  8. #308
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Даже правильно сложенная печь с хорошей тягой может дымить при растопке, если её долго не топили, выстыла , отсырела и т.п. И от погоды зависит тоже, атмосферное давление и др.
  9. #309
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Коты они толк в печах понимают Да, в пасмурную и безветренную погоду печка любит подымить при растопке. Конусный колпак на трубе при ветре увеличит тягу. Темный цвет трубы тоже на пользу. Солнцем подогревается и увеличивает тягу. Когда-то и скат крыши поможет, если ветер со стороны "выхлопной" трубы.
  10. #310
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1915
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Я три года назад наткунулся на одну статью про изготовление правильной чачи.
    О бедные непросвещённые грузины! Веками варили и пили на свадьбах и прочих гулянках традиционную чачу, и, как оказалось, "неправильно". Поэтому и под столами, вероятно, редко валялись.
    Слава интернету! Он поправит эту ошибку технологически тёмных веков.
  11. #311
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Это хорошо.
    А вот то что ТЭН лежит над деревянным полом и проводка с выключателем поверх бумажных обоев - это плохо
  12. #312
    08.09.2008
    Пермь
    4,937
    4794
    3279
    Согласен, но это еще в прошлом веке делалось. Переделывать сейчас - лениво. Да и ТЭНы там маломощные - всего по 600 ватт.
  13. #313
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Немного из опыта сооружения печей и дымоходов в баньке
    Когда задался целью монтажа дымохода к печи, специалисты запросили сумму сопоставимую с ценой комплектующих. Подумал, за что платить, неужели сам не осилю?
    Основательно проштудировал эту тему, изучил не которые тонкости. По схеме пришлось обходить карниз здания, поэтому добавил пару отводов на 45 градусов, на тройнике предусмотрен конденсатосборник, "грибка" на конце трубы нет, так как печь работает на природном газе, проход дымохода через стену, для пожарной безопасности. Монтаж занял чуть больше половины дня, результат можно сказать положительный.
    "Голая" металлическая печь удовольствие ниже среднего, быстро нагревается, но не менее быстро остывает, кроме того дает неприятное жесткое инфракрасное излучение. Поэтому в печь загружено около 200 кг камней (микс из талькохлорита, кварца, яшмы, хромита, родингита), плюс экран их кирпича, все это экранирует печь, аккумулирует и сохраняет тепло почти на сутки...
    Вопрос- каркас для камней трубы дымохода делали сами или готовый купили? То же самое хочу сделать в своей бане. И можно фото печи..
  14. #314
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,007
    17094
    1903
    Нет, они-то мож и просвещенные, но сейчас пить чачу или самогон или вискарь, сделанные по аутентичным рецептам - это быстрый способ свести себя в могилу
    Ну что поделаешь.. слабое нынче население не то что раньше..
    Вот тебе чача:
    Вот тебе самый знаменитый самогонщик Америки Попкорн Саттон:
    Т.е. по этим аутентичным рецептам варится обычный самогон, с никаким разделением, где хвосты растянуты на весь погон, а головы половина не отделяет, а пьют этот метанол с ацетоном, а когда ударит обухом по затылку, говорят: "Хорооооош первач!!!"
    Спроси по деревням, например, что делать с первачем (первый стакан самогона из змеевика), думаю, что не меньше половины тебя не поймут, если скажешь, что ЭТО надо вылить
    В общем, все это прошлый век.. ни одна чача/виски/самогон по этим рецептам не пройдет никакую лабораторию по содержанию вредных примесей.
    Поэтому любители экстрима и едут по абхазским и грузинским деревням, где их поят этим пойлом, сваренным специально для любознательных и глупых туристов, очень часто с добавлением сахара для увеличения выхода спирта, и очень часто все мешается с головами и хвостами (т.е. с ацетоном, метанолом, и сивухой).
    Потому что нагнать ведро аутентичной чачи без сахара и с отделением голов и хвостов, то нужно минимум 20 ведер виноградного жмыха
    Если уж захотелось чачи (граппы, писко), то лучше или купить в специализированных магазах, либо делать самому, но не так, как на видео.
    Мы же не ездим на арбе потому, что она древняя, и на ней вавилоняне ездили (или кто там еще), а ездим на удобных и относительно безопасных автомобилях.
    Что касается способа селекции дрожжей, прочитанный Василием, то это так называемый "Метод Семишона", придуманный французом Семишоном в 1926 примерно году, и заключается в том, что всякая бяка (плесень, апикулятус и проч) не живет в среде с содержания алкоголя свыше 4%, и погибает, когда выведенные этим способом спиртоустойчивые дрожжи работают. Этим самым меньше набраживются посторонние вредные вещества(которых в аутентичных рецептах выше крыши), повышается качество, и выход спирта.
    Способ разработан для виноделия, и никак не возбраняется в чачеварении
  15. #315
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5567
    Это точно. Знаю, первые пол века прожил в доме с печью. Зимой нормально, а к теплу, сначала газетку в печке зажигали, "запустить" тягу. минутное дело. Считалось это нормой.
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
