Такая же фигня была с престипомой.. Выдавали китайскую прудовую рыбку за уважаемый деликатес 70-ых. Пробовать не рискнул, т.к. по виду даже не похожая...
Я вот всё не вижу любителей рыбной ловли на тунца или барракуду с яхты... А земляков с Азова - полно. А ведь сезон поди ... Даже к нам, за 200 вёрст сулу и чехонь довозят. Но Бог с ней, с чехонью, несерьёзно это. А вот о судаке, что скажете? Азовской суле, скажем .... Как делает моя мама. Рецепт из Мариуполя. Вот это тот случай, что жалею, что нет фото и законсервированного в банку запаха....
Нуже средний судак. С килограмм, не меньше. Совершенно неповреждённый. Шкура должна быть без изъянов. Сразу ищите чугунную сковороду, чтоб рыба в него поместилась ЦЕЛИКОМ при готовке. Можно и в виде спящего калачиком кота. Скрученном. Такую, на которой икру из синеньких жарят, короче.
Дальше - подготовка рыбы. Нужен разделочный нож - с коротким и толстым лезвием. Кухонные ножницы.
В районе крепления головы к жабрам, внизу, ножницами перерезаются кости и вычищаются жабры. Следим за целостью шкуры. Ножницами перезается хребет у основания головы. Голова не отрезается. Шкура - цела.
Дальше разделочным ножом АККУРАТНО изнутри отделяется мясо от шкуры. Можно не оставлять очень тонкий слой шкуры. Главное - на нём изнутри не должно быть костей и шкуру не повредить . Подрезать по кругу сантиметров пять и аккуратно, как снимают нейлоновые чулки, подгибая, снимать шкуру с тушки. Плавники сверху и снизу ( и хвост в конце ) изнутри освобождаются и остаются на месте.
Результатом станет "чулок" из неповреждённой кожи, с хвостом и плавниками снаружи и головой, прикреплённой к коже вверху.
Дальше - проще. Очищается мясо. Делается рыбный фарш. Судак - суховат. Нужно добавить в фарш свиного сала. Примерно четверть по объёму. Городскую булочку ( мякиш от нее ) с молоком. Соль, перец... чуть чуть молотого мускатного ореха, штук пять крупинок пажитника ( это то, что даёт запах хмели-сунели ) , базилик... Менется крупный фарш и ложкой через отверстие в чулке, где были жабры обратно запихивается внутрь рыбы.
Для чистоты эксперимента можно прихватить ниткой голову внизу. Тогда вообще не будет видно, что рыба "ненастоящая" . Ну и аккуратненьнко ее на сковороду пузом вниз. В духовку. 200 градусов. С час времени. когда будет готово - увидите.
Аналогично можно и сома или щуку делать. Просто по-меньше сала в фарш.
Да, хлопотно, непросто. Но результат .....
Про сома не скажу, не пробовал, а вот щука и налим, так вокурат ваш рецепт и делаем! Особа щука, да овощей еще в фаршик! Да уж пятница удалась! Слюна в изобилии!
сом пойманный во Франции был ... съеден за полчаса ...:) просто порезали и на сковородку , а голову в уху ... так там ложка как в сметане стояла ... :)
Щук ел в Карелии ... обалденный рецепт у карелов ... давно это было ... :(
Хотя мой приятель в Женеве , ловил щюрят ... так мы их в фольге делали ...
Готовить умею, но не люблю. Даже для себя, любимого. Спокойно и с удовольствием могу обойтись длительное время пельменями из пачки, куском колбасы, банкой консервов или даже куском хлеба с солью.
Терпеть не могу курицу во всех видах, как и прочую птицу.
Селедка – тоже не мое. Хоть какая. Равнодушен. Люблю судака, камбалу, форель, акулу. Самую вкусную в своей жизни рыбу ел в Анапе - прямо на берегу изжаренный собственноручно убитый из подводного ружья скат. С детства помню сногсшибательный и обалденный запах возле рыбного ресторана в Сочи. Ходжа Насреддин удавился бы своим рисом.
Раньше любил блины. Но в период жуткого голода 90-х я их столько наделал, на завтрак обед и ужин, так как был мешок муки и боле ничего… Этим выживали, они теперь они стали для меня символом голода. Ничего с собой поделать не могу. И не поддаюсь на провокации родных, которые иногда еще просят приготовить блинов – у них такими, как у меня, они не получаются.
А вот на приготовление омлета меня часто раскручивают.
Один из рецептов.
Сразу скажу, что вариантов подачи масса, зависит от кошелька.
На одного человека – 3-4 яйца. Блиндером перемешивается с молоком до однородной массы. Молока примерно 1 столовая ложка на яйцо. Тут осторожно, если молоко некачественное и разведенное водой, потом омлет будет плавать. На любителя – вместо молока пойдет все, что угодно. Кефир, сметана… Делал даже со сгущенкой – катит. Главное – пропорции. Соли добавить при перемешивании (каменной, крупной – другой в этом деле не признаю). Это будет заливка. Перед тем, как ее куда-то заливать, готовим наполнитель. В принципе, без молока вообще можно обойтись.
Бюджетный вариант – крабовые палочки. Нарезаем их кружочками примерно 0.5 см толщиной. Сковорода ставится на не сильный огонь. Обязательное условие – омлет готовится исключительно на сливочном масле, иначе вкуса не будет. Палочки брать только не украинский «Водный мир», русские марки еще не изучил. Но заметил, что они (палочки) не должны быть сильно дорогими и перемороженными. Масло на сковородку, туда же нарезанные палочки. Поджариваем их до появления желтой окраски, они, кстати, разворачиваются – не странно, так и надо. Заливаем приготовленной заливкой и постоянно перемешиваем, стараясь подхватить массу снизу. Омлет готов, когда вся масса превратится в комочки.
Небюджетный вариант. Вместо палочек – креветки, мидии и т.п. Креветки королевские и вьетнамские мне не очень. Креветки, естественно, чищенные. С крабами тоже ничего. Продается в банках мясо криля – тоже пойдет, но с солью не промажьте. Добавляют туда еще по готовности всякую траву, но я силос не люблю. Красную икру можно добавить сверху, когда омлет слегка остынет.
Могут. Только пошутить любят.
Солянка сборная мясная на мой манер.:)
На рынке или в мясных лавках выбираю копченую рульку, желательно от передней ноги. Понюхаю, поковыряю, на зубок проверю. Не варёная в "дымке", а именно копченая.
Рублю пополам и в скороварку, для скорости, 25-40 минут. Можно и в кастрюле, но дольше и постоянно снимать жир, а то "замылится" бульон, привкус будет не ахти. Бульон должен быть почти как консоме. При варке добавляю 3-4 кусочка корневого сельдерея.
Огурцы только бочковые, мелкие, никаких маринованных. Пошинковать и на бульоне припустить минут 15. Это для того, чтобы не всплывали.
Томатную пасту на сковороде немного обжарить постоянно мешая, пока не выветрится сыроватый запах. После обжарки пахнет как бы обжаренной мукой.
Лук репку (у меня много) поджарить до золотистости с давленным ножом и мелко порезанным чесноком.
"Разбираем" рульку и в бульон.
По классике картошки нет. Но я дольками добавляю. Как картошка будет готова, добавляем огурцы, лук, пасту и на малом огне, чуть шевелится.
Добавляю 2-3, нарезанные брусками и обжаренные сосиски, граммов 100 копченостей, любых.
Кучу сухих приправ. Всё.
В тарелку щедрую жменю зелени. Базилик и кинза обязательны. Оливки. Сметанки и ломтик лимона, "ложка стоит". По поводу каперсов. Мне не понравилось. Ну про фломастеры все знают.
На здоровье.:)
Обожаю сырую сёмгу или форель! Именно сырую нарезать тонкими
ломтиками побрызгать соевым соусом 5 минут усё готово! Кушать
подано: Садитесь жрать пожалуйста!
Самую лучшую строганину ел в Хатанге ... Сырая рыба , не знаю какая , но БОЛЬШАЯ :) больше двух было не унести ... плюс макало ... из томатной пасты соль и перца ... обалдеть ...
Резали ножом свежезамороженную и в рот ... таяла ..
Там же , знакомый приносил местную корюшку ... а чём это я ... :)
Отьезжающим на выходные на дачу (на природу).
Рыбка в фольге.
Рыба -судак, треска, лосось океанский (не прудовый), сом, палтус..
Режется на стейки. Соль, перец, специи, лавр- по вкусу.
Картошка, лук- режется пластами.
Фольга в 2 слоя 30х30см.
Слой картошки, лук, рыба, картошка сверху.
Заворачиваем герметично- как вареник, что бы жидкость не вытекла.
Конвертики укладываются на угли. 30-40 минут, пару раз переворачивая.
Рыба, лук- дают много сока, который должен остаться если правильно
завернули и не проткнули фольгу.
Если сделали с запасом..положить остывшие конвертики в холодильник.
На утро будет рыбное заливное.
Приятного аппетита-))
Окунь терпуг горячего копчения.
Надрез по спине-соль. Внутри брюшка тоже соль.
У меня медицинский бокс (бикса) для стерилизации. Соорудил решетку из полки от холодильника.
На дно стружку от яблоневой сухой веточки. Мало мало. Кору соскоблить напрочь и выбросить.
На слабенький огонь 15-20 минут. Шкуру и чешую не чистил. Просто после того как выложил на тарелку снял шкуру и в сторону. Ум отъешь. :)
начитавшись :) пойду картошку с мясом в духовке готовить :)
P.S предлагаю ,коллективно , RX3X , забанить .. за создание вкусных тем :)
