09.07.2008, 22:48 #76Low Power
- 05.03.2006
- 48
- 98
- 6
А у меня произошло как раз наоборот!ПОЛНОСТЬЮ был расстроен превосходством Дегена над Грундиком
Грюндиком(правда 400ым) пользуюсь 2 года,после многочисленных воссторженных откликов приобрел Деген.Вот уже пол-года пользуюсь и тем и другим паралельно и дома и на даче.Так и не заметил его каких-то особых выдающихся качеств.По-моему обычный китайский приемничек , которым можно слушать SSB( или DSB?)Оставляю грюндик, деген-продам.Последний раз редактировалось RV3DKJ; 09.07.2008 в 22:51.
10.07.2008, 00:31 #77QRP
- 05.09.2006
- 46
- 4
- 20
Не правильно поняли меня.
Что бы работать с нормальными антеннами, надо иметь согласованный по сопротивлению вход.
Имея высокую чувствительность и высокое входное сопротивление, ДЕ1103 не может работать с нормальной наружной антенной. КСВ будет близок к бесконечности и сигналы, наведенные на полотно и фидер, просто забьют его вход, кот. выполнен как усилитель с общим стоком имеющем, как известно, Кус по напряжению меньше единицы, а по мощности может приближаться к бесконечности.
При использовании наружной антенны можно вход привести к 50-75 Омам просто запаяв, в антенный штекер соответствующее сопротивление. Лучше переделать входную часть, исключив из работы а. каскад, кот просто не нужен при работе на низкоомную антенну.
10.07.2008, 01:20 #78Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Все,что написано ats52 грамотно и логично.От себя добавлю,что Деген проектировался для "наружнего использования"т. есть для работы на короткий телескоп.В этом его преимущество и недостаток,так как при его довольно высокой чувствительности и работе на природе он сверкает,хотя его 1кгц-овый шаг и широкополосность равна его цене=2000руб.А при работе в домашних условиях очень необходима наружняя антенна с преселектором с ослабленной связью,лучше согласованием по сопротивлениям.Тогда его работа будет схожа с работой на природе на телескоп.Rвх телескопической антенны на КВ в районе 10-20ком,значит для 50-75омного входа надо согласовывать(скажем транс на ф.кольце),а Rизл того же телескопа на КВ может 0.5-1ом и естественно его ЭДС от принимаемых станций очень мала,что успешно компенсируется УВЧ Дегена.Да и по моему за 2000р принимать на КВ SSB с очень приличной чувствительностью очень не плохо.А для любителей чистейшего приема сидя в кресле в квартире городской многоэтажке стоит с крыши провести коаксиальный кабель от антенны и сам приемник поместить в аллюминиевую плукоробочку,вырезав проемы под органы управления с боков и соединить оплетку кабеля с этой коробочкой,не забыв про согласование сопротивлений кабеля и входа премника.
Последний раз редактировалось R3BU; 10.07.2008 в 10:59.
73! Александр (R3BU)
10.07.2008, 06:04 #79Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Совершенно верно! И снабдить всё это Пультом дистанционного управления в виде рядом стоящей красивой девушки в купальнике, которой Вы говорите:
- диапазон 20-метровый - включить. Перейти в режим SSB. Да верхняя боковая поло... . Ну куда ты крутишь? А теперь плавно, плавно ...проскочила блин... непонятно что-ли - плавно настраивайся на радиостанцию... !Борис
10.07.2008, 09:51 #80Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Борис,так у всех разные финансовые возможности и не всякий может позволить себе купить серьезное радио.А так хоть есть шанс пополнить наши ряды,а то вся молодежь сидит в интернете и слышать не хочет о КВ.Был у меня в гостях товарищ,который может позволить себе многое.Я ему показал живьем радиосвязь-а он говорит "а зачем"? У меня три сотовых телефона!!
А девушка лучше что б не стояла рядом,а лежала и без купальника..
P.S.Купил тут опять FT-897D,перепаял 4 емкости и два резистора.Получил звук как у старого Р-250.Не могу оторваться от качественного звука.Очень рекомендовал бы любителям КВ АМ DX-инга. И всего 24.500рубПоследний раз редактировалось R3BU; 10.07.2008 в 11:02.
10.07.2008, 10:27 #81QRP
- 04.09.2007
- 46
- 20
- 11
Думаю не совсем так. По-моему у этого приемника нет УВЧ. То что там есть включено по схеме с общим истоком, а значит не усиливают сигналы по напряжению. Скорее всего это каскад согласования. Высокоомный телескоп подключен к затвору каскада, логично, выход каскада - на низкоомный вход фильтра.
При подключении внешней, длинной антенны, каскад не учавствует в работе, а антенна подключается непосредственно к низкоомному фильтру. Т.о. этот каскад на полевике - согласующий. А настоящий УВЧ встроен в микросхему приемника. Или я ошибаюсь?Последний раз редактировалось UT5ULP; 10.07.2008 в 10:49.
10.07.2008, 10:58 #82High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Нормальный приёмник! И в городе езжу - слушаю на штырь. При хорошем прохождении на 20м и Япония, и Африка, и США. А на природе - и говорить нечего. На его штатную проволочную антенну - никаких помех. И на 10м станции громыхают. В квартире помех много. Но для квартиры своя аппаратура. Пользуюсь 3-й год. Устраивает.
73! Федор.
10.07.2008, 14:21 #83
10.07.2008, 17:53 #84Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Судя по схеме сигнал с внешней антенны после фильтра попадает на смеситель. Так и на блочной схеме изображено и на принципиальной здесь на первой странице темы. Вот на УКВ там используется микросхема. С качеством фильтра в АМ , вернее его частоты среза 30 мГц, можно поспорить. Так как после "раскрытия" Дегена на частоты свыше 30 мГц он еще "слышит" и неплохо до 39999 кГц.
Добавлено через 10 минут
Полностью солидарен с этим тезисом. Для некоторых и 75 у.е. большие деньги. А Деген на 100% "отрабатывает" собранные на него деньги. А для радиовещательных он подходит на 255%. Благодаря своим 255+12 ячейкам памяти. Нашел интересующую тебя частоту - запиши в память. И так 255 раз. А потом только просматривай ячейки и наслаждайся.Последний раз редактировалось UR5FKC; 10.07.2008 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
10.07.2008, 19:00 #85Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Друзья, так ведь никто это не оспаряет.
Работает?
Устраивает?
Ну и слава Богу.
Но технический то расклад ситуации о Дегене-приёмнике, как об радиоустройстве предназначенным для приёма государственных радиовещательных станций.
А дома, у себя, им хоть гвозди заколачивай.
Только пожалуйста не говори, что это Молоток.Борис
10.07.2008, 20:02 #86Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Не хотел я про "Молоток" писать, но видать прийдется о нем, а не о Дегене. Я как раз хотел про него же раньше сказать, когда поднялся о предназначении Дегена. Молоток тоже не предназначен убивать людей, а вот статистика говорит обратное, что колличество жертв от "Молотка" больше чем от огнестрельного оружия (в России в бытовых условиях). И по Вашему же , UN7CI суждению Деген как раз тяжеловат, т.е. более ближе к "Молотку" чем его сородичи.
10.07.2008, 20:49 #87Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 10.07.2008 в 20:52.
Борис
10.07.2008, 23:06 #88Standart Power
- 07.11.2007
- Краснодар
- 47
- 122
- 39
Я, например, использую программу PocketDigi на КПК Eten G500+ (операционная система Windows Mobile 5). Принимаю прямо на микрофон КПК. Всё лень спаять кабель :-) Даже не лень, а просто нет необходимости, потому что для работы цифрой использую ICOM и MixW. Но так как тема о Degen 1103, то должен сказать, что цифра принимается и всё декодируется.
Как принимается и все остальное.73! Андрей (RW6AUR) --- Only God can judge me!
10.07.2008, 23:08 #89
11.07.2008, 01:13 #90QRP
- 05.09.2006
- 46
- 4
- 20
Ошибаетесь.
Первая версия приемника имела приведенную на сайте схему.
Последнии версии имеют защиту от статики, чистый тон в ТЛГ режиме на ВЧ диапазонах и еще несколько не существенных доработок.
А вот антенный каскад у новых версий неотключаемый при работе от гнезда внешней антенны. Он и гадит при работе на высокоэффективную антенну.
2Спасибо
