Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 467
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #421
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    приветствую, ребята. по случаю приобрёл данный аппарат с синтезатором 4k4zy
    кто-нибудь может подсказать настройки синтезатора в сервисном меню?
  2. #422
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Не пишите глупостей.
    Какую тему откопали!
    Я еле вспомнил,про что тогда писал.Но прошло 2.5 года,и отвечу,что глупостей не писал- аппарат отличный получился.SDR так и не полюбил,хотя,ради интереса,довольно крутой себе SDR спаял,даже от компа не зависящий.Попробовал недавно FT8-ужас!Цифра-не моё!
    Собрал пару полумонстров- Элекрафт вообще даже не курит- он забыл,как это делается!
  3. #423
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    ....Попробовал недавно FT8-ужас!Цифра-не моё!
    В чём ужас FT8?, Вам ехать или шашечки ??? Не интересуют связи с DX?
  4. #424
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Ну для этого есть другая тема,прям так и называющаяся! Я там ничего не написал,ибо только просто попробовал свою технику в этой моде.Моё мнение- мне такие DX не нужны.Они у меня давно в бумаге,нормальными связями подтверждены.Сидеть,и смотреть,как мой трансивер общается с моим же компом- это, мягко говоря,прикол!
    Самое смешное-я не отправляю связи в Lotw,или как оно там называется? Связи на 5 диапазонах-в пяти пакетах,с избытком.Не собираюсь кормить учредителей DXCC по 100$ за диапазон.Ибо-это ХОББИ!
    Есть диплом за номером 14- РОССИЯ на 160м.Он мне приятнее!
  5. #425
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Что тут ехать,и что тут шашечки? Похоже,что мне нужны именно шашечки.Всё уже проехали.
  6. #426
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    А какой именно синтезатор их три варианта: на ad9834, 9951 и si570. Обычно выставляется частота опорного генератора(USB, LSB и CW), коэффициент умножения и шаг перестройки.
  7. #427
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    По теме. Видимо 4Z5KY. Уточните версию,задайте правильно вопрос.
  8. #428
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    синтезатор 4z5ky на si 570 трансивер Дружба-м, всё от Тележникова там. точное значение пч не знаю
    в сервисном меню надо правильно выставить if nor if rev if cw
    mult
    если кто знает, подскажите уж, пожалуйста.
    а то я подзатупился в боковых и полосе пропускания
  9. #429
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    подниму темку, а то затерялась среди dxcc контестов и обсуждений особенностей ftdx-5000 в зимний период
  10. #430
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    выставил if nor =if rev=if cw 008864500
    mult=1
    вроде зазвучало
  11. #431
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    на кварцах в фильтре написано 8,867238
    я правильно выставил настройки синтезатора?
    может, кто знает?
  12. #432
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да это расписано везде. Надо не смотреть что написано на фильтре, а снять частотную характеристику фильтра по уровню 0,7 амплитудного. Далее по картинке.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выбор опорника.jpg
  13. #433
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    Спрошу тут. Основной платы версии 3 или 4 ни у кого в запасах нет? Можно голую, можно паяную, можно частично паяную..
  14. #434
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Есть. Пишите в почту.
  15. #435
    QRPP
    04.01.2023
    5
    Всем здравствуйте!
    Прошу консультации в настройке трансивера Дружба-М. Полностью собрал и настроил. Но все же неудовлетворен результатом. Чувствительность всего не лучше 50 мкВ. Плата без полосовых фильтров принимает сигнал ГСС на всех диапазонах. Полосовые фильтры настраивал долго и кропотливо. АЧХ точно в пределах диапазонов. Но при подключении ГСС к антенне лучше 50 мкв сделать не получается. Это даже при подключенном УВЧ. Может у кого-то были похожие проблемы. Если нетрудно подскажите. Уже устал искать причину. Возможно напряжения на транзисторах неверные. Но на плату версии 4.62 не нашел карты напряжений. Буду благодарен за любой совет.
    73! de UB3LCE
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
