Страница 38 из 83 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1242
Like Tree650Спасибо
Тема: Старые трансиверы
  1. #556
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    МойTS-830S,впервые такой аппарат появился у меня в 1981г(на коллНажмите на изображение для увеличения.
  2. #557
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Сегодня у коллег мельком заметил Kenwood TS-830SP. Никто не в курсе, что обозначает SP? Что то не могу нагуглить, но аппарат явно для американского рынка.
    Да, интересно. Я только модификации V/ K/ X/ W/ T/ знаю (для разных рынков и разная мощность).
    А переключатель полос вроде во всех 830-х есть. Трансформаторы, да, есть разные. У меня был с дополнительными обмотками для питания от 12 В (но от 100В). Сейчас поставил от 530-го (брал на ebay) - по part number тот же самый идет в 830 (для 100/110/220/240 V), но уже без доп. обмоток для питания от 12 В.
  3. #558
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Мой TS-830S,впервые такой аппарат появился у меня в 1981г
    Виктор, что интересно фильтр 500 Гц (С) по первой ПЧ и 250 Гц по второй (СN).
  4. #559
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,558
    1277
    1763
    По второй ПЧ это я уже добавлял,а ,в принципе, этот вариант с полосами 500гц и и 270 гц и Кенвуд рекомендует
    Обратите внимание на ручку VFO предыдущий хозяин(голландец) приложил счет,что он ее менял.Вообще,аппарат продавался как в коллекционном состоянии
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 09.05.2016 в 18:45.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  5. #560
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Вот да, посмотрел свой аппарат, все то же самое. Но у меня 830й последних выпусков, без надписи SSB Transceiver.
    На счет трансформаторов, кроме 12в с 530м разницы нет. Видел трансформаторы с обмоткой 12в в 830х пару раз и очень похоже что это не замена а они так на заводе установлены, судя по тому что пайка на контактах обмотки несвежая, т.е. не видно, что кто то потом перепаивал что либо.
  6. #561
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Снова заметил в продаже трансформатор к 530му (он же для 830) , может быть полезно, если 110 В версия и есть желание переделать на 220-240.
    Kenwood TS-530S Power Supply Transformer | eBay
  7. #562
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ремонтирую "убитый" TS520X, восстановил на прием и передачу, Осталось две непонятки:
    - на прием по НЧ идет наводка 50гц, не фон, очень слабая но при мощных сигналах закрывающих АРУ в паузах слышно, изолировал плату НЧ от корпуса, помогло, но не полностью, на этом мысли пока кончились...
    - на передачу выставил ток покоя 30 ма( лампа одна), прокачивается до 100 ма, не знаю это нормально? Где бы найти характиристики на лампу??
  8. #563
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Надо отключить вход НЧ тракта от смесителя и покрутить ручкой АF, возможно, что надо еще посмотреть электролиты по платам.
    А на лампу 6146B характеристики есть, но ориентироваться надо на 125-130 мА для одной лампы при штатном экранном и анодном напряжении.
    Если это изначально была QRP версия, то нужно проверять экранное (оно может быть занижено делителем на плате питания (по аналогии с 830) и где то видел, что вход Final Unit был зашунтирован по входу для получения 10 Вт на выходе).
    Вот "мурзилка" по доработке 520x до 100 Вт версии.
    Вложения Вложения
  9. #564
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так делал, наводка появляется в самом НЧ, все электролиты заменил.
    В УМе выкинул емкость параллельную сетке, мощность подросла, напряжение накала сейчас 5.5 в, надо поднять, на экранной сетке гдето около 200 в, были мысли поднять, и возможность такая есть, но пока не делал - не знаю характеристик.
  10. #565
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Накал маловат, даже вреден для лампы (хотя эти лампы предназначены для работы на подвижных объектах, в том числе, и по накалу запас большой).
    6,3 В накал должен быть. Емкость, да, как раз я про нее писал. Ну и надо скачать сервис мануал на 520, там прописаны напряжения на электродах лампы в режиме приема и передачи. 50 Вт в одноламповом варианте получить реально.
    http://www.r-type.org/pdfs/6146.pdf
    https://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6146B.pdf
    В драйвере 12BY7A стоит ?
  11. #566
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    За даташиты спасибо, то что надо. В драйвере что стоит не знаю, не смотрел, еще.
  12. #567
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Трансформатор 220В снова выставили на продажу - так что у кого проблема с 110 В - надо брать.
    Я своим доволен, то же брал, но у другого продавца.
    Кстати, сгорела лампочка (уже СМНка) в S-метре моего IC745 (уже то же в раритеты можно записать), поставил две СМНки , но не понравилось.
    Поискал на аукционе - купил лот из 20 штук 4 мм 12В лампочек, цена пересылки дороже лампочек - китаец дешево их решил кучкой продать. Так что придут - проверю и скажу результат. Потом буду раздаривать нуждающимся
  13. #568
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Лампочки тут есть K4EAA Parts Page
  14. #569
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Я 20 штук за 4$ c доставкой вот таких взял на ebay
    20pcs Miniature 4mm 12V Lamp Bulb Bombilla Incandescent Edison Antique 4mm Light
  15. #570
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    FT-102
    Кручу недавно прибывший FT-102S (выходной каскад модернизирован, стоят 3 лампы). Как уже неоднократно отмечалось, замечательный аппарат; компьютер в сторону и всеми фибрами - действительно, в эфир!
    Изображения Изображения
  1. Просматривая старые QSL...
    от UX1AA в разделе QSL
    Ответов: 566
    Последнее сообщение: 13.01.2025, 09:20
  2. Старые фотоаппараты
    от RU4PF в разделе Фото
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 29.12.2023, 19:03
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Старые книги
    от R9UHN в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 22:14
  5. Трансиверы УКВ, FT-736 и др.
    от UA0WY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 05:30
