Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 457
  1. #211
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от rtty Посмотреть сообщение
    Сузили полоску до 50 Гц и никто вам не мешает
    Вот в этом и есть тактическая ошибка.
    А точнее, так в принципе быть должно.
    Но в этом случае все каскады предыдущие, перегружены рядом стоящим мощным сигналом, который Вы как будто "вырезали".
    На самом деле из этого ничего хорошего, кроме спектра внеполосного приёма не выйдет.
    Что делать?
    А нечего беспокоиться, если ДД диапазон справляется со всеми сигналами попадающими в полосу до АРУ и вообще - не суетитесь, дайте ей спокойно выполнять свою работу.
    В трансивере К3 все проблемы возложены именно на его ДД.
  2. #212
    QRPP
    01.03.2010
    4
    3
    Тут не ДД дело. А в том, что АРУ отрабатывает в полосе 250Гц (полоса кварцегого фильтра). Это при наличии опционального кварцевого фильтра. А при его отсутвии в полосе 2,4кГц. Это вообще никуда негодится. Вы сузили при помощи ДСП полоску, выделили нужный сигнал, но он периодически исчезает, когда АРУ отрабатывает на мощный мешающий сигнал. Когда АРУ "правильная" такого явления нет. Сузили полоску до 50 Гц и никто вам не мешает
    Как вы достали , господа. Всё там в порядке с АРУ.Вот сообщение Олега
    UR3IQO на cqham в теме по К3:
    "Я тоже время не терял. Спросил у KK7P Lyle (для тех кто не в курсе это разработчик DSP софта К3):
    Цитата:
    Hello Oleg!
    > Dear Lyle, A friend of mine has the K3 transceiver and he tells me that
    > he thinks that "software" AGC detector measures the signal level BEFORE the
    >main DSP passband filters. I think he is not right and the software AGC
    >detector should operate AFTER the main passband filtering. Can you tell us
    >just one word (before or after) and so judge us? P.S. I am aware that there
    >is also the HW AGC loop - the question only about software AGC system and
    >main DSP filtering...
    AFTER DSP IF filtering, and BEFORE DSP AF filtering.
    So, you are both right
    73,
    Lyle KK7P
    Так что перед АРУ цифровая фильтрация осуществляется (иначе и быть не могло - теряется смысл цифрового фильтра)... "
    Успокойтесь, завистники ...
  3. #213
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    1. ДД действительно высокий по первой АРУ, т.е. какой силы должен быть сигнал мощной станции в полосе 2,4 кгц, чтоб он начал влиять на прием слабого?
    2. Можно всегда выключить АРУ вообще и принять слабую станцию, если конечно мощная станция стоит не на частоте слабой.
  4. #214
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Сообщение от RU2FB
    Лично я всетаки, всегда предпочту трансивер Yaesu чем Kenwood, но это просто мои личные предпочтения, никого не обижающие.
    Вы любите "крутить" токи покоя, восстанавливать сервисное меню наугад, и выиискивать глюки в прошивках?
    Только спьяну, только спьяну! Когда я трезвый, то меня в моем FT все устраивает! Поэтому я , будучи трезвым, переписал сервис меню, и вообще бросил пить в шеке!
  5. #215
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Интересный вираж !
    А какой трансивер лучший с точки зрения пья .... нет , выпимшого радиста ?
    Наверное Р250 ....
    8-)
  6. #216
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Интересный вираж !
    Наверное Р250 ....
    8-)
    По опыту жизни всё переплюнули достававшиеся мне от прежних владельцев старые добрые приемнички "Волна-К". Вот уж их раскурочивали пьяные радиолюбители - мама дорогая...
    Добавлено через 4 минуты
    Сообщение от RU2FB
    Да, Yaesu положительно влияет на вас. Я тоже на иероглифы меню смотрел подумал - спьяну не разберешся. Вы сможете без мануала сказать что под этим:
    подразумевается?
    Не - не могу! Понял только, что это про DSP. У меня 897-й, там все с одной стороны проще, но залезть в меню - сложнее.
    Но как ответил папа-программист сыну двоечнику на вопрос "Почему солнце встает на востоке а заходит на западе" - "Ты, главное, ничего там не трогай, и не выключай!"
  7. #217
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Цитата Сообщение от UA9TQ Посмотреть сообщение
    Самое прямое. Можно сколько угодно толочь что круче и лучше
    Зачем туда тащить аппарат весом 20 -30 кг, а К 3 один из самых лёгких. И естествеено, что все туда приедут с К 3. Купить его, проблем нет, для такого мероприятия.
  8. #218
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    подразумевается?
    Ну и что тут непонятного? Вы ни разу не прошивали DSP? DNR+Cont+DNF+ ON = DSP PRG 01(на мониторе), Ваши иероглифы,прошиваемся...
  9. #219
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    У Вас всё в порядке? Каждое второе сообщение про алкоголь...
  10. #220
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Вообще то на такого рода мероприятия едут не для "себя показать, на других посмотреть". Для этого есть другие мероприятия. Кроме трансивера (2-ух или более) везут ещё массу разного железа. И 20-30 кг (это скорее всего вес 2 аппаратов) не самая тяжёлая весчь. Хорошо хоть антенны везти не надо
  11. #221
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Очень амбициозно начинаем общение на портале, всего первый пост, а уже притензии! Так тут не общаются, рекомендую ознакомиться с правилами форумов перед началом общения.
  12. #222
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Новое ругательство:
    - Чтоб тебе остаться с DSP вне кольца АРУ!
    Утешение для тех, кто разочаровался в своём трансивере:
    - Ну, а прошивку то менял? Какую версию?
    ...Тогда придётся протереть дисплей!
    Прилюдно расхваливать свой аппарат, как и свою жену - не спортивно. Потому, что возможно есть юзеры, которые вплотную столкнулись с их недостатками.
    Хочешь стать виртуальным врагом юзера - назови хотя бы одну проблему модели его трансивера.
  13. #223
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Сразу видно,что люди без малейшего понятия,что такое WRTC
    Вы,очевидно,его с фестивалем "ДОМОДЕДОВО" перепутали.Это ж не пьянка,а очный чемпионат мира.А участвуют там не балаболки с форумов.
  14. #224
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Не имею, мне вполне достаточно того, что имею. А если захочу, то буду иметь. Слышал я одного, который всё имеет, на 3795. На к3. Он не успел общий вызов дать, как его уже все поимели, сплеторы по 10 кГц в обе стороны, при уровне сигнала 59 + 20, Василий с Атаки 59+ 50 идёт.2,7 вверх, 1,5 вниз. На к3. Догадайтесь, кто это был?
    Можно всё иметь, но надо ещё и уважать окружающих. Или кто то ему усилитель не успел настроить? В Харьковском универе только приёмники проходили? Или всё таки К3 виноват?
  15. #225
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    В эфире всякое бывает,возможно перекачал усилитель,причем тут это здесь?
  1. Ремонт трансиверов
    от RN4ABD в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:35
  2. Ввоз трансиверов в РФ
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 19:12
  3. БП для импортных трансиверов из БП от PC
    от SA_ в разделе Источники питания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 19:23
  4. Токи потребления КВ трансиверов
    от UN7JID в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:48
  5. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
