Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 111415161718192021
Показано с 301 по 314 из 314
Like Tree8Спасибо
Тема: Радио 76-М2
  1. #301
  2. #302
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Цитата Сообщение от 123qweasdzxc
    Хотя, как говорится, чем .... не шутит....
    Здравствуйте, Владимир.
    Попытки открыть файл 5-й версией закончились полным зависанием компа. Пришлось поставить 6-ю версию - невероятно неприятная и глюкавая прога :bad: - и зачем вы ей только пользуетесь. Я рисую в пятой- сухо и комфортно . Уж извините, но сделал только минимальные корректировки - просто исправил ошибки.
    Вложения Вложения
  3. #303
    123qweasdzxc
    Гость
    Спасибо большое всем за ответы, все замечания учтены, схема принята в разработку. К сожалению, из-за отсутствия свободного времени, создание девайса может растянуться на долгие месяци, но постараюсь информировать Вас всех об успехах и (надеюсь что не буде) неудачах. Еще раз всем спасибо, с у важением, Владимир.
    SK-73!
  4. #304
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Успехов!
    Только не употребляй SK всуе. Это - окончательный конец передачи. Насовсем. В жизни. Вместе с ней...
  5. #305
  6. #306
    QRPP
    12.03.2006
    4
    "Радиолюбитель" 2/94 стр.48
    Уважаемые НАМы'c а как вам схема основной платы отсюда: Радиотракт трансивера, "РЛ" N2/94г. стр.48. Структура подобная Р-76, но на КП-350 и кварцевый фильтр, если заменить на ЭМФ.
  7. #307
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Уже обсуждалось вроде бы
  8. #308
    QRPP
    12.03.2006
    4
    Подскажите жде обсуждалось, если незатруднит. Буду признателен.
  9. #309
    24.01.2007
    42
    11
    В наборе''электроника контур-80''установил напряжение на эмитерах оконечного каскада унч
    6 вольт,транзисторы стали греться,это нормально?
  10. #310
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Насколько сильно? А вообще замените диод (который между базами выходных транзисторов) на германиевый.
  11. #311
    24.01.2007
    42
    11
    Транзисторы тёплые,до этого было около 4 вольт и ничего не грелось.диод д18.
  12. #312
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если теплые, проблем вроде нет.
  13. #313
    24.01.2007
    42
    11
    Спасибо что обнадёжили,а то у меня с этим унч много возни получилось.сначала начал подбирать резистор между базой и коллектором кт315 который перед ними по схеме он 51к,а у меня получился около 180к,выходные транзисторы стали''пахнуть''.нашёл более позднюю схему аналогичного унч,а там этот резистор не 51к,а 150к и резистор между коллектором и + не 2.2к а 3.3 к.после таких замен транзисторы стали тёплые.нигде про такой нюанс мнений не встречал и задумался,толи лыжи не едут?...
  14. #314
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Всё гораздо проще. Схема УЗЧ, в общем-то, стандартная. Номинал резистора между коллектором и + не критичен (может быть и 2,3 и 3,3 кОм). А вот номинал резистора между коллектором и базой зависит от статического коэффициента усиления конкретного экземпляра транзистора. Его надо подбирать таким, чтобы напряжение на коллекторе этого транзистора было близко к половине напряжения питания. Так что может быть и 51 кОм, и 150 кОм...
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
