Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 314
Like Tree8Спасибо
Тема: Радио 76-М2
  1. #196
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Robin
    2 RU3AX:
    Попробую перенести плату КГ в отдельный отсек и питание подвести экранированным проводом.
    Может фильр по питанию этой платы какой поставить?
    Я бы в такой ситуации для проверки просто запитал КГ от независимого источника (лучше от батареек или аккумулятора). Если ничего не изменяет, то надо думать дальше...
  2. #197
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Robin, здравствуйте.
    Вообще, мне кажется, пораженная точка на 2 МГц - не такая уж большая беда. Может даже играть роль кварцевой метки.
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
  3. #198
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,356
    659
    850
    2 RU3AX:
    Поробую разделить питание КГ и электронного коммутатора, сам КГ запитать отдельно от батареек.
    При изготовлении контуров ПЧ и КГ был допущен просчет в количестве витков (сами платы собирались довольно давно), поэтому при настройке пришлось увеличить в два раза емкость конденсаторов в контурах ПЧ, чтобы добиться максимума усиления в "среднем " положении сердечников.
    КГ работал и при указанной в схеме емкости, и при удвоенной (с разницей, что резонанс контура КГ стал гораздо острее)
  4. #199
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    2 RU3AX:
    Попробовал запитать КГ от батарейки, результат тот же.
    Еще раз проверил монтаж, соответствие номиналов деталей схеме, все совпадает.
    В справочнике вычитал, что резонансная частота контура КГ должна быть обязательно ниже частоты кварца, скорее дело все таки в контуре, настаивается он в резонанс на на частоте кварца, а скорее всего на какой-то гармонике. Жаль нет под рукой проборов все это посмотреть. Сегодня попробую этот контур перемотать.
  5. #200
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Лучше сделать опорник по классической емкостной трехточке на кварце в стеклянном или БОЛЬШОМ металлическом корпусе, подобрать емкости и поставить на выходе эмиттерный повторитель на транзисторе с большим h21э с подстроечным резистором в эмиттере для точной подгонки уровня сигнала...... сигнал будет гораздо лучше и стабильнее...А еще лучше посмотреть осциллографом или хотя бы частотомером, а то запустите еще на второй гармонике По поводу гармоники на 2 мгц - просто плюньте на нее и оставьте, как есть...у меня она тоже там была..... совершенно не мешает, к тому же станции обычно работают в участке 1850-1950, а выше встречаются довольно редко....
    А насчет выточенных алюминиевых стаканов - не того класса аппарат для таких вещей... Все равно через некоторое время будете делать/покупать что - либо многодиапазонное.....
  6. #201
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Robin, мне кажется, не стоит обращать внимание на эту помеху. 2 МГц - верхняя граница 160м. Если КГ генерит 500 кГц и прослушивается его 4-я гармоника, ничего страшного нет.
  7. #202
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    Александр И.
    По ушам эта несущая бьет довольно сильно, вчера "прогнал" внимательно весь диапазон, есть еще несколько пораженных точек, правда с гораздо меньшим уровнем. Разобраться хочу почему это происходит, есть сильное подозрение, что контур КГ в резонанс на гармонику настроен. Вскрывал экран контура, катушка заводская, с какого-то транзисторного приемника, четырехсекционная, сверху одевается феритовый стакан, но количество витков показалось маловато, я так понимаю, что количество витков на таком каркасе на частоту 500 кгц должно быть около 100-120, катушки связи в 10 раз меньше.
    Вспоминая работу на Р76, такого не припомню, правда 2 мГц тогда было вне диапазона, но рабочий диапазон был "чистым", и схема КГ таже, и ничего экранировать не надо было.
  8. #203
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Robin, а перестройка катушки контура КГ изменяет частоту наводки, или просто приводит к срыву генерации? И есть ли какой-то оптимум в настройке этой катушки?
  9. #204
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    Александр И., настройка в резонанс - плюс-минус полтора-два оборота подстроечника, частоту наводки не меняет, сразу срыв генерации, при дотрагивании пальцем к выводам контурной катушки КГ, частота наводки "уходит" приблизительно на 1-1.5 кГц.
  10. #205
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    Александр И., сори, немного неправильно написал, при вращении подстроечника контура КГ в пределах генерации, частота наводки тоже меняется в пределах 1-1,5 кгц
  11. #206
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Robin, похоже, что с частотой все нормально. Возможно, причина в несинусовом сигнале КГ. Можно попробовать уменьшить число витков в катушке обратной связи, если не в ущерб вых. уровню КГ. Посмотреть бы осциллографом, что творится на выходе КГ.
    Успехов!
  12. #207
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    Вчера, к сожалению, занятся КГ небыло времени. Вопрос такой возник: никто не пробовал собрать КГ схеме генератора Пирса на полевом транзисторе, мож он "почище" будет?
  13. #208
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это похоже скорее на паразитное возбуждение, ибо никакими усилиями сдвинуть частоту генерации кварца на 500 кГц больше чем десятки герц нельзя. Если есть возможность - посмотрите, что на выходе КГ.
  14. #209
    19.01.2005
    59
    1,356
    659
    850
    ДД!
    методом "xxxx" вроде все нормализовалось, заменил кт315 на кт312б в КГ, наводка практически исчезла.
    В тракте ПЧ 315-е заменил на кт325б, усиление возросло заметно, хочу еще кт342Б попробовать туда поставить.
    Еще один вопрос, сори что немного не по теме:
    в качестве питания пока используется БП-12В-10ВТ (заводского изготовления, в пласмассовой коробке), не могу найти от него схемы. Проблема в том, что при включении БП с подключенной нагрузкой (больше 50мА) он выдает только 3,2В, если сначала включить БП, а потом подключить нагрузку - все нормально. Напряжение регулируется, под нагрузкой до 0,7А практически не меняется, при КЗ защита срабатывает четко. Поменял в нем электролиты на новые, изменений нет.
  15. #210
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Рад, что проблема с наводкой решилась. Относительнно блока питания. БП12/10ВТ,по крайней мере тот что есть у меня - довольно неудачная конструкция с ключевым стабилизатором (внутри должен бвть дроссель в ферритовом горшке). Я также столкнулся с нечетким запуском под нагрузкой и помехами от работы ключа. В том же самом кропусе, использовав транс, электролит, мост и радиатор, сделал регулируемый стабилизатор на 142ен12 (LM317) с доп. транзистором кт818 (стандартная схема с рпзгрузкой по току). Порадовался хорошей работе. При питании приемника присутствовал фон,появлявшийся только при настройке на несущую. Шунтировал диоы моста кондерами на несколько нан. Убрал неонку,использовал светодиод.
    Успехов!
    С праздником!
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
