Страница 8 из 21 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 314
Like Tree8Спасибо
Тема: Радио 76-М2
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #106
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Автор оригинала df9fxk
    Выше я Вам уже писал на тему синусоида в ГПД на полевиках. Вы не очень внимательны и задаете один и тот же вопрос дважды.
    Одно дело - когда полуволны немного отличаются, ну а когда одна полуволна наполовину срезана - это совсем другое.
  2. #107
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Автор оригинала Стас Л.
    Перевернул диод VD3, синус пошел нормальный!
    (его отключение не помогало) ....
    У меня сложилось такое впечателение, что у Вас не все корректно с измерениями. Я бы по истоковому повторителю поступил так:
    Измерил (без сигнала гетеродина) наряжение на истоке транзистора. Это положение рабочей его точки. Без "обрезаний" он должен пропускать "в минус" до напряжения отсечки и "в плюс" до нулевого напряжения на завторе. У Вас есть ГСС - поверьте это. Без всяких диодов в цепи затвора - по моему мнению он лишний.
    И еще. Выход высокоомный и большая емкостная нагрузка - кабель осциллографа плюс входное сопротивление может здорво исказить выходной сигнал. Воспользуйтесь кабелем с делителем 1:10.
  3. #108
    01.10.2002
    929
    18
    Автор оригинала RU3AX
    Уточняю предыдущий вопрос - нужен режим выходного каскада по поситоянному току в отстуствии сигнала с генератора.
    Использую щуп 1:10
    С отключенным генератором:
    На истоке - 1,2 В.
    На стоке - 10,5 В.
    На затворе - 0 В
    В цепи истока R 2 КОм
    Последний раз редактировалось Стас Л.; 02.06.2003 в 14:07.
  4. #109
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    На истоке - 1,2 В.
    На стоке - 10,5 В.
    Очень маленький ток стока. Этот транзистор с буквой "Г" имеет очень большой разброс параметров.
    Если бы я делал такой повторитель, то использовал бы транзистор с начальным током стока не менее 20 мА (0,7 В эффективного это будет 1 В амплитудного - на 50 Омах это как раз 20 мА). Т. е. практически любой КП302Б (у них 18...43 мА).
  5. #110
    01.10.2002
    929
    18
    Cool
    Окончательный вариант ГПД.
    Я думаю, можно было использовать один истоковый повторитель на мощном полевом транзисторе, но из таких у меня есть только КП901А, но это, я думаю, уж слишком круто.
    И еще: есть некоторые сомнения по правильности выбора режима VT3 (КП302ВМ). Хотя, в принципе, и так работает.
    При подключенном смесителе напряжение проседает на 0,1 - 0,2 В.
    Если есть возможность еще усовершенствовать схему, подскажите пожалуйста.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Стас Л.; 07.06.2003 в 00:39.
  6. #111
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,828
    156
    125
    имхо
    Что то я не понимаю. Зачем каскад на VT2 Если это истоковый повторитель , то зачем в затворе диод стоит? и почему по питаению не развязан с VT1 ? Лучше каскад на VT3 через ёмкость 10 - 20 пФ подключить к отводу L1 Либо через ёмкость5-10 пф подключить к "горячему" концу L1. Но тут может возникнуть "подводный камень" с возникновением паразитной генерации на VT3.Придётся "поколдовать".
  7. #112
    01.10.2002
    929
    18
    Насчет VT1 и VT2 - эту часть схемы я взял без изменений из Радио 88/3.
  8. #113
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Неправда Ваша, Стас Л. Там диод стоит в затворе VT1. Посмотрите внимательней на оригинал.
    И еще. В отличие от оригинала я бы добавил блокировочный конденсатор (0,01 мкФ) с стоков VT1 и VT2 на общий провод и выкинул бы диод VD2. Во всяком случае его назначение (в отличие от VD1) неясно.
    Ну и смещение на базу VT4 задал бы от делителя.
    И три повторителя подряд - это слишком. Выкинул бы каскад на VT3.
  9. #114
    01.10.2002
    929
    18
    Извиняюсь, схему исправил.
    Пробовал поставить после VT2 эмиттерный повторитель, все равно при подключении нагрузки искажалась синусоида на истоке VT2. Поставил между ними еще один каскад ОИ -теперь все в порядке. Синус отличный, частота с временно подвешенным вместо КПЕ конденсатором ~2.45 МГц, осталось окончательно впаять все резисторы, подобрать С7 (по моей схеме) до нужного напряжения на выходе и поставить делитель в базе VT4.
    Насчет всех этих повторителей - я думаю, лишняя развязка ГПД и смесителей никогда не помешает.
    Думаю еще в трансивере запитать ГПД от отдельного стабилизатора.
  10. #115
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Насчет лишнего повторителя - ну "каши маслом не испортишь". При аккуратной отработке схемы, думаю все обошлось бы без него. Но хуже, конечно, из-за него не будет.
    Запитка ГПД от отдельного стабилизатора (или минимум - собственно генератора) - это принципиально. Уход частоты из-за просадки питания (десяков милливольт может оказаться достаточно) может свести на нет наличие трех повторителей.
  11. #116
    yl2gty
    Гость
    Wink
    Автор оригинала fcd
    To df9fxk:
    Я проверил сегодня _все_ кварцы на 24мГц какие у меня были.
    Результат фиговый Из одинадцати штук только четыре на 8мГц, а остальные как на них написано - 24мГц! Я в ужасе
    Нашел четыре штуки от PAL/Secam - остальные придется покупать однако... У нас _любые_ кварцы стоят 60 центов за штуку.
    Хм... А может собрать кварцевый фильтр на 24мГц ? :-)
    Na filtr deneg ne #alejte! Pokupajte smelo po 60 centov! U nas kvarci po dollaro a to i po dva! Iskusstvo trebuet #ertv.....
  12. #117
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Для df9fxk
    Вы оба правы. :-)))
    Вопрос Lew относился к первоначальному варианту схемы (с ошибкой!), а Вы увидели уже исправленный ее вариант, который после обсуждения выложил Стас Л.
  13. #118
    01.10.2002
    929
    18
    Я писал о использовании вместо VT3 и VT4 мощного полевого транзистора с изолированным затвором. Схему переделывать уже не буду, но хочу узнать, какие транзисторы больше подходят для этой цели.
  14. #119
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,828
    156
    125
    Наверное любые , какие есть. Только по току режим подобрать надо.КП901 - 907 вполне соудут. Только дороговатое решение , для такого аппарата. Хотя ,как говорится, хозяин - барин.
  15. #120
    01.10.2002
    929
    18
    Кажется в ГПД навертел лишнего! Зачем в нем мощный каскад на КТ608Б, если эмиттерные повторители, работающие непосредственно на смесители, находятся в ЭЛЕКТРОННОМ КОММУТАТОРЕ!!! :-(((
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
