Страница 6 из 21 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 314
Like Tree8Спасибо
Тема: Радио 76-М2
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #76
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Схему я посмотрел, понравилась, но не многовато ли 3 В на выходе?
    Начал делать "штатный" ГПД, но сейчас серьезно задумался об этом варианте. Если подскажете, как быть с выходным напряжением, скорее всего займусь ей.
    Действительно, сразу дает правильный синус?
    Можно подробней, как этот резистор ПП выглядит, какая мощность нужна, как крепить на нем обмотку?
    Откуда эта схема?
  2. #77
    01.10.2002
    929
    18
    Сначала сделаю "штатный" ГПД, т.к. печатка и катушка (на трубке от КБГ) уже готовы, проверю основную плату, потом можно будет и поэкспериментировать, а там посмотрю, что лучше.
  3. #78
    01.10.2002
    929
    18
    Я сделал катушку 120 витков ПЭЛ 0,15, длина 18 мм.
    По рачетам получается ~89-90 мкГн.
    Близко к индуктивности "штатной" катушки.
    Делить колечки в 3-4 местах не получается, так как тогда они легко отлетают.
  4. #79
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Автор оригинала Стас Л.
    В описании к Р76М2 в качестве катушек ГПД предлагают использовать либо катушки от гетеродина Селги
    Подойдет катушка от гетеродина ЛЮБОГО радиовещательного приемника с диапазоном средних волн. Он как раз перестраивается в нужной полосе - верхняя частота гетеродина 1605 кГц плюс 465 кГц, т. е. 2070 кГц. Иными словами вещательный приемник с диапазоном средних волн можно (помимо всего прочего) использовать как эрзац-ГСС для настройки приемного тракта на 160 метров.
  5. #80
    01.10.2002
    929
    18
    Это понятно, но сейчас проблема с катушками и каркасами.
    Валяется плата от "Океана", но схему только сейчас нашел.
    (катушек на ней ПОЛНО, и что от чего - без схемы не разберешь)
    Но меня к этому времени уже убедили не использовать такие катушки для ГПД
    ГСС, осциллограф, частотомер, двутональный генератор у меня есть.
    Вот только приемника СВ нет
    Последний раз редактировалось Стас Л.; 21.05.2003 в 00:24.
  6. #81
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Я уже как-то писал на эту тему. Трансивер - устройство не самое простое и гетеродин в нем (имеется ввиду его стабильность частоты) - дело последнее. Намотайте катушку гетеродина на деревянном каркасе (из оргстекла и т. д. - практически любой диэлектрик). Возьмите любой каркас от Океана (кстати, гетеродинные контура обычно не в экранах - легче найти средневолновый...). И когда трансивер заработает - примет первую радиостанцию - можно заняться "вылизыванием" гетеродина.
    Пока не заработала основная плата - даже "золотой" гетеродин не нужен.
  7. #82
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Автор оригинала df9fxk
    Так то оно так только зачем мотать катушки гетеродина на деревянных палках, когда у Стаса есть промышленный ГСС Г4-102
    Его можно с успехом использовать и вместо ГПД для настройки основной платы. В остальном с Bами согласен, любой трансивер требует тщательности настроики. Кстати говоря Радио76М2 у меня был также первым трансивером SSB, пользуясь случаем хочу Вас поблагодарить, Вы с Шульгиным сделали очень хорошее описание настроики.
    73 by df9fxk
    Ну я в основном напирал на то, что качество катушки гетеродина на первом этапе вторично и что вопросу каркаса не надо так много уделять времени и внимания на этом этапе. Хоть на картоне мотай... Кстати, лучшие по стабильности катушки получаются (в этом диапазоне частот) при аккуратной намотке "внавал" на цилиндрике из оргстекла. Эту технологию применяли в начале освоения SSB, когда кварцы на 500 кГц были бОльшим дефицитом, чем сами ЭМФ, и приходилось иногда "опорники" делать в виде LC-генераторов.
    Спасибо за добрые слова. Хорошее описание настройки было естественным результатом тех "шишек", которые мы набили при массовом повторении первой модели. Поэтому и сделали все при описании "...М2" по принципу "делай раз, делай два...".
  8. #83
    01.10.2002
    929
    18
    Проблема в том, что ГСС дает не больше 1 В на 50-75 Ом.
    Может, стоит собрать усилитель ОЭ-ОК?
    Такой вопрос: на каком этапе сборки трансивера наиболее целесообразно начать делать корпус под него?
  9. #84
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Для того чтобы приемный тракт "задышал" (т. е. были бы слышны громкие станции - в Москве с этим проблемы нет) должно хватить и 1 В.
  10. #85
    01.10.2002
    929
    18
    Понятно, но я еще не делал полосовые фильтры и УНЧ, хочу сначала проверить на подавление несущей и линейность (двутональным генератором), т.к. в Аматоре160 ЭМФ, который я пытался собрать, не удалось подавить несущую.
    Если сигнал двутонального генератора не будет иметь явных отклонений от нормы, займусь корпусом для трансивера, так как платы на столе потихоньку начинают обрастать проводами и работать становится неудобно.
    Хочу поставить в трансивер блок CW, подскажите пожалуйста хорошую схему полуавтоматического ключа. Обычный ключ (когда-то неизвестно зачем спертый младшим братом из школьного кабинета физики ) есть, но научиться работать на нем сложней, а мне в связи с непредсказуемым графиком работы придется осваивать CW самостоятельно
  11. #86
    01.10.2002
    929
    18
    Запустил ГПД, синус действительно хуже некуда, частота 2.22 МГц, буду настраивать.
  12. #87
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Я бы все-таки шел к цели в другой последовательности:
    -спаял УЗЧ - он "зашипел", все нормально;
    -спаял второй смеситель и опорный генератор, дал сигнал с ГСС - "засвистело", все нормально;
    - затем УПЧ, затем первый смеситель и т. д.
  13. #88
    01.10.2002
    929
    18
    Схема ГПД на полевых транзисторах - откуда эта статья?
    В архиве "Радио" за 87 г. не нашел (может, плохо искал?), архива за 88 г. на том сайте не было.
    Хочется подробней почитать про ГПД и конструкцию, откуда он был взят.
    Еще: стоит ли вводить в ГПД схему расстройки, аналогичную примененной в "штатном" ГПД или можно прожить и без нее?
    Последний раз редактировалось Стас Л.; 25.05.2003 в 17:18.
  14. #89
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,825
    148
    124
    и я три копейки :)
    Всем хорош этот генератор. Только в своё время замучался я эти варикапы искать - пришлось несколько 901 спаять.
  15. #90
    01.10.2002
    929
    18
    Многооборотные - большие, в зеленом корпусе?
    Я планировал делать на КПЕ (здоровенный, строенный, с встроенным верньером и шкивом для внешнего). С таким верньер ~15 к 1, а то и больше получится.
    Единственное - работы с креплением больше.
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
