Страница 2 из 21 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 314
Like Tree8Спасибо
Тема: Радио 76-М2
  1. #16
    26.02.2003
    165
    55
    6
    ТО:RA4AJF
    Извиняюсь, нечем мерять индуктивности/ёмкости кварцев (сменил работу, а приборы оставил там...), значения емкостей для 5500 не подскажите? Лежат давно... а бумажки утеряны. Кстати, в четверг проезжал РИЖТ... невольно вспомнил свой МЛТИ...
  2. #17
    ONI
    Гость
    Заказывал у RV3YF комплект фильтров 8-и и 4-х (подчисточный, CW) + 2 кристалла ОКГ+СW + 3 варикапа
    Все красиво, аккуратно, с документацией, быстро и дешево. На все ушло около 11$ и две недели времени на почтовую пересылку.
    Не мерял (нечем), но субьективно (на слух) работает хорошо
  3. #18
    ONI
    Гость
    К стати, собрал основную плату ДружбаМ (печатку можно взять на http://ra3ggi.qrz.ru/pcb.shtml) где то за две недели.
    Включил, тестером пробежал по точкам (есть документация что где должно быть http://hamradio.online.ru/druzba-m.htm)
    Делал все точно по описанию. Настраивать практически ничего не понадобилось, плата заработала сразу. Был фон переменного тока на 20-ке, корпуса кв.фильтров соединил с землей (странно, но при монтаже у фильтра четыре вывода земляные и так припаиваются к земле), все пропало.
    До этого неоднократно собирал Росу и ее модификации и убедился, что эту линейку собирать и настраивать не очень трудно, главное аккуратно и правильно из исправных деталей.
    Начинающий справится тоже.
  4. #19
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Для Радио76м2 собираюсь делать катушки на СБ12а, какая намотка: виток к витку или внавал?
  5. #20
    Ken
    Гость
    to Stas.
    А еще лучше (если есть) многожильным "литцендратом" ЛЭШО 21х0,07 или подобным, если на 160 или 80м.
    Добротность значительно лучше, а это дает более качественно настроить АЧХ фильтров.
  6. #21
    01.10.2002
    929
    18
    Платы для трансивера делать из одностороннего текстолита или взять двусторонний, оставив верхний слой фольги в качестве экрана и раззенковать фольгу вокруг выводов?
    Нигде не могу найти пластмассовые каркасы под СБ12, везде самые маленькие - 14. Опять, видно, придется с бумажными трубками возиться...
  7. #22
    Ken
    Гость
    Две стороны лучше - наводок меньше. Особенно при режиме ТХ. Микрофонный усилитель (кабели от него) иногда глючил.
    Хотя, смотря какой РА будешь "строгать" (транзисторный, ламповый, в едином ли корпусе?).
    Чашечки можно и от СБ-14, наждачкой надо снять по мо 1 мм с "колец" каркаса. Никаких бумажек.
    С литцендратом я погорячился - в СБ12 может и не войдет. Я его пару раз мотал на СБ-24.
  8. #23
    01.10.2002
    929
    18
    Понятно, попробую!
    Пол-города объехал в поисках СБ12а, пока нашел его, и нигде каркасов под него нет.
    РА буду делать ламповый, в отдельном корпусе, на 6п15п, к ней и трансформатор есть, скорее всего по схеме из "Любительская радиосвязь на КВ" Лаповка, выкинув из него детали для работы с АМ.
  9. #24
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,738
    802
    669
    Зачем нам нужен такой PA ?
    Если делать, то хотя-бы ставить что-то типа 6П45С...
    И силовой транс не понадобится.
  10. #25
    01.10.2002
    929
    18
    to fcd
    Лежит у меня ГУ19, но для начала хочется что-либо попроще, руку набить, так сказать, а если все пойдет в порядке, то можно будет подумать и о чем-нибудь более продвинутом.
    Насчет силового транса - там что, умножитель напряжения стоит? Можно, pse, урлу - взглянуть?
  11. #26
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,738
    802
    669
    На 6П15П тебя на другом конце Москвы не услышат! :-)
    Насчет URL: http://www.qsl.net/dl2kq/ - там погляди.
  12. #27
    01.10.2002
    929
    18
    Это который на 2 6П45С?
    Я так понял, он с общей сеткой, и туда надо явно не менее 5 ватт загонять, а то и больше.
    Может, что-то подобное "замутить" на ГУ19 с общим катодом?
  13. #28
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,738
    802
    669
    Поставь там КП907 и пол ватта хватит.
    Я имею ввиду гибридный каскад...
  14. #29
    01.10.2002
    929
    18
    Вопрос: какая должна быть амплитуда напряжения кварцевого генератора под нагрузкой 75-100 Ом?
  15. #30
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
