Страница 4 из 21 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 314
Like Tree8Спасибо
Тема: Радио 76-М2
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #46
    Ken
    Гость
    to df9fxk, sorry offtop
    Александр, Вы получили мейл с вложением?
  2. #47
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Диоды для смесителей можно подбирать по падению напряжения на них (тестером) или лучше собрать мост, подключив к нему ГСС и осциллограф?
  3. #48
    01.10.2002
    929
    18
    У меня есть десяток КД514, может, стоит использовать их?
  4. #49
    06.12.2002
    Интересно а есть разница между КД514 и скажем КД503. Я имею в виду для токого апарата как Радио-76.
  5. #50
    06.12.2002
    to df9fxk,
    ну вот спасибо, разеснили один раз. А то все вокруг насчет подбора кричат, аж голова болит потом.
    Но один еше вопросик остался - насчет КТ315. Есть ли смысл в ВЧ части заменить на КТ 368 или другими???
    (я тут подумал а кофесиенте шума).
  6. #51
    Ken
    Гость
    Полностью согласен с df9fxk.
    Сначала соберите аппарат по описанию и главное - настройте как положено. Потом можете экспериментировать, если захотите. А то так и не узнаете - "лучше" он стал работать или "хуже".
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Совершенно бессмысленно делать турбонаддув на ЗАПОРОЖЕЦ + заправлять его 98 - м бензином . Он от этого никогда не станет МЕРСОМ ! Я это к тому , что к РАДИО 76 или 76М2 не стоит относиться как к TS-950 или 7-му DRAKE ! Вся прелесть трансивера Лаповка на 160 , Радио 76 или их братьев в их простоте и в реальной работоспособности ! Не надо себя дурить и путем простой замены шила на мыло пытаться сделать из ..... конфету . В такой ситуации мой совет - собрать Р 76 М 2 один к одному , а при необходимости и желании иметь что-то покруче - подумать о сборке чего-нибуть другого . Или Дрозда , или Урала , или YES , или денег на KENWOOD - об этом спор на других страницах сайта !
  8. #53
    01.10.2002
    929
    18
    Автор оригинала df9fxk
    Поставив в тракт пч современные свч транзисторы Bы рискуете получить паразитную генерацию на УКВ диапазоне Без соответсвующих приборов её трудно выявить.
    Я уже развел и протравил печатку под КТ316Д в ПЧ, у них fгр. 800 МГц...
    На входе УНЧ и микрофонного тоже сделал под КТ3102А, остальные - КТ312В.
  9. #54
    Ken
    Гость
    Стас, да не переживай. 316 тоже неплохой транзистор, может режим прийдется подогнать. Вообще транзисторы в металле считаются "hi-tec". Они считаются более качественными и малошумящими (и стоят дороже), особенно с индексом 2Т.
    P.S. Эксперимент в малых дозах безвреден в любых количествах. (с)
  10. #55
    01.10.2002
    929
    18
    316-е у меня как раз 2Т, с ромбиком.
    3102 - тоже металл, с позолоченными ножками
    Когда-то попалась на глаза статейка, утверждающая, что малошумящие транзисторы в пластмассе еще хуже, чем обычные, например, 315-е
  11. #56
    01.10.2002
    929
    18
    Мои имеют где-то 80-90.
    Возвращаюсь к теме РА.
    С моим трансформатором ТАН16 - 320В 110 мА max что лучше - ставить в параллель 2 6п15п или попробовать 6п3с?
    Я склоняюсь к паре 6п15п.
    Последний раз редактировалось Стас Л.; 08.05.2003 в 08:15.
  12. #57
    06.12.2002
    Стас.
    а какая схема включения 2-х ламп 6П15П. Не видел такой схемы негде.
  13. #58
    01.10.2002
    929
    18
    Автор оригинала Roland
    Стас.
    Посмотри схему UW3DI-2 (есть на СКР), оконечный РА.
    Представь вместо ГУ19 две 6П15П
    Раскачать хочу (еще не определился) КТ603 или 6Ж1П, как в Р76 1 вариант.
  14. #59
    Ken
    Гость
    По поводу РА.
    Можно и 15П и 3С.
    А что за антенна и как установлена? От этого много зависит - а то тебя слышат, а ты нет (или наоборот).
    Не знаю как другие - я по началу на 15П от Полякова работал.
    И SSB c 9 районом и телеграфом с 0А без проблем. Была веревка - 60 м.
  15. #60
    01.10.2002
    929
    18
    Я и не собирался делать все, как у ГУ19, этот пример я привел для того, чтобы принцип показать.
    Антенна у меня веревка 40 м с противовесом 6 м с удлиняющей катушкой, натянутая с 15 этажа к березке во дворе.
    Для ГУ19, 29 нужно напряжение 600 В, для ГУ50 и того больше. Ставить их при 300 В, 100 мА - стрельба из пушки по воробьям, а делать первый усилок бестрансформаторным страшновато.
    Может,действительно не стоит это дело с 2 6П15П городить?
    Усилок сделать по схеме из Р76 1 вариант, единственное, в статье нет данных контуров, придется самому "химичить".
    Сейчас подумал, антенна проходит перед окнами, мощный усилок на ГУ19 делать на стоит, чтобы помех всему дому не наставить.
    Если бы параметры контуров узнать, или может перевести лампу на параллельное питание?
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
