05.01.2005, 18:24 #151
перечитал тему но не нашел увы: подскажите пожалуйста, какой лучше микрофон использовать для радио 76 ( или М2, я так понимаю, не имеет значения??) ... а то счас выбор огрмный, от старого типа до современных типа компьютерных мини-таблеток... интересует какой тип использовать, а с маркой как нибудь разберусь..
и вот ещё походу задумался, какой резистор кроме дорогих многооборотных BOURNSов лучше использовать для гпд?Последний раз редактировалось RN3AKA; 05.01.2005 в 19:46.
06.01.2005, 02:54 #152High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Я использовал обычный КПЕ с верньером, ось верньера была сделана из переменного резистора с длинной осью, большой шкив - родной от КПЕ, для подгонки использовал небольшой возд. подстроечный кондер. Микрофон у меня был - МД-66. А к таблеткам нужно питание подводить, и уровень сигнала у них вроде бы выше, и придется настраивать микр. усилитель, рассчтанный на динам. микрофоны...
06.01.2005, 15:50 #153
ну про кпе понятненько, кпе с верньером есть, но делаю на резисторе, и, видимо, многооборотный в моем случае не нужен, итак получается около 10 градусов на 3 кгц, но
какой выбрать из однооборотных ен знаю, они ведь разные бывают, угольные, проволочные наверное ... нужен, видимо, такой в которой скачков тока при медленном вращении не возникает...
а МД это видимо Микрофон Динамический? Это такая относительно крупногабаритная капсула типа старых?
06.01.2005, 16:50 #154Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
На резисторе, конечно, похуже будет. Но тоже можно. Он должен быть "угольный" (у проволочных могут быть скачки частоты) и не малогабаритный. И лучше немного поработавший ("притерлась" поверхность). Из старых типов - обычные СП.Первоначальное сообщение от keno
Но 3 кГц на 10 градусов - маловато. Для настройки на SSB станцию надо устанавливать частоту с точностью в несколько десятков герц. Без верньера на резисторе не то чтобы совсем нельзя, но скорее из области искусства. Тут не обойтись без электронного верньера (второго резистора).
06.01.2005, 16:52 #155Low Power
- 26.05.2003
- Челябинск
- 45
- 88
- 39
- 24
http://rw6ase.narod.ru/mikr_telef/md47.jpgПервоначальное сообщение от keno
а МД это видимо Микрофон Динамический? Это такая относительно крупногабаритная капсула типа старых?73! Влад.
06.01.2005, 17:01 #156Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Да, МД - "микрофон динамический". Они широко применялись в бытовой звукозаписи (и в професииональной тоже) и были всегда широкодоступны. Усилитель трансивера делался под них. Единственный недостаток - габариты не позволяют крепить на гарнитуре (хотя есть относительно малогабаритные). А как настольный он по качеству забивает "электретники" и т. п.Первоначальное сообщение от keno
Но можно использовать любой удобный микрофон, подобрав усиление микрофонного тракта. Тем более, что большинство из них имеет чувствительность выше динамического...
06.01.2005, 23:50 #157
Все предельно ясно, спасибо ! !
и вот наверное наспоследок перед тем, как буду все окончательно монтировать...вопрос опять про моточные моменты, извините!(
RU3AX, как Вы уже писали, в статьях часто обозначают применение того провода, который был под рукой у Автора..
я впринципе могу наматать тут любую нужную индуктивность, благо нашел приборчик для измерения!
Но все же вот вопрос: большая часть катушек в Р76 из ПЭВ-2 порядка 0.3 мм, а у меня под рукой пэшо 0.1 оч много.. понятно, если намотать дпф или фпч 0.1 вместо 0.3 мало что изменится, но
вот в усилителе мощности "спроста" ПЭВ-2? в энциклопедии написано, что на нем покрытие повышеной термостойкости..
и я боюсь ошибиться, намотав проводом втрое тоньше и в шелковой оплетке...
07.01.2005, 00:04 #158Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Тут для ответа на вопрос надо точно знать, о каких катушках идет речь. В каких-то можно, в каких-то нет.Первоначальное сообщение от keno
...Но все же вот вопрос: большая часть катушек в Р76 из ПЭВ-2 порядка 0.3 мм, а у меня под рукой пэшо 0.1 оч много.. понятно, если намотать дпф или фпч 0.1 вместо 0.3 мало что изменится, но
И ПЭВ-2, насколько я понимаю, отличается повышенной механической стойкостью эмали (в отдичие от обычного ПЭВ, который теперь и днем с огнем не встретишь). А повышенная теплостойкоть - это у ПЭТ-2. Но он здесь и не нужен.
07.01.2005, 02:14 #159
Если про ДПФ и катушку гпд (обе в сб-12) мои соображения насчет замены верны, то под вопросом остаются только трансформаторы на кольцах из усилителя мощности!
я так понимаю, что пэв именно 2, чтобы эмаль не полопалась при намотке в кольцо ....
обычный ПЭВ ещё можно с некоторой большой вероятностью встретить в Митино, иногда там попадаются очень редкие, насколько я понимаю, марки провода годами выпуска до 70-х даже!!!
П.С. в дебрях каталога магазина Кварц нашел моточные провода! И ПЭВ и ПЭВ-2 и ПЭТВ ...
но они катушками порядка килограмма, сколько стоит такая даже боюсь вообразить
и вот ещё вопросик родился пока никто не заглядывал сюда:
о замене СБ12а.. у меня эти каркасы старенькие, с рассыпающимися на глазах стержнями и без пластмассовых каркасов, а в Чип и Дип продают похожее фирмы Epcos, но типоразмеры не совпадают, по диаметрам 9, 11.3 и 14 мм! а 12 нету. ну это понятно, что такое маленькое различие в геометрии ерунда. а вот материалы совершенно разные, большой выбор, но неизвестно какой является аналогом материала Сб12а. может, конечно продавцы там знают, но все же может тут кто сталкивался с заменой!
http://www.chip-dip.ru/library/files...4354355667.pdfПоследний раз редактировалось RN3AKA; 13.01.2005 в 00:14.
16.01.2005, 08:15 #160
ТЕма упала низко и её не замечают
RU3AX, возможно я как-то уже спрашивал, но кажется тоже вопрос мой упал и остался без ответа..
Касательно Усилителя мощности.
В оригинальной статье Радио-76 указано, что мощность транзисторного усилителя 5 Вт, однако в книге Юный радиолюбитель, где Радио76 уже на 160, но оконечник ДЕТАЛЬНО ТАКОЙ ЖЕ (за искл. дпф), указано, что пиковая два ватта, и Вы тож как-то писали относительно этого усилителя, что сомнительно на нем получить 5 Ватт. Получается небольшое несоответствие..
При настройке какое же значение ждать, ближе к 5 или все таки к 2?
16.01.2005, 23:16 #161Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
А почему именно этот усилитель и никакой другой?
16.01.2005, 23:30 #162Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Некоторые из этих изделий применять можно, но прямого аналога СБ-12а нет. Это магнитопроводы все из ФЕРРИТА, а не из карбонильного железа. Это не существенно для контуров ПЧ, но число витков надо подобрать. Впрочем, там есть, кажется, данные по коэффициенту AL. Это дает возможность рассчитать с высокой точностью.[i]...
http://www.chip-dip.ru/library/files...4354355667.pdf [/B]
Но использовать надо только из материала К1 (проницаемость 80). А диаметр броневого магнитопровода может быть и 11,3 мм.
16.01.2005, 23:34 #163Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3480
- 209
Я вариантом на 160 метров не занимался, поэтому коментировать детально не могу. Исходный вариант на 80 метров отдавал ватта четыре - это точно.Первоначальное сообщение от keno
17.01.2005, 00:17 #164
Про магнитопроводы понятно, спасибо, значит все таки буду делать в старых СБ, только каркасики самому придется, но это не страшно.
А вот про усилитель, насколько я читал про эти транзисторы, разницу между 3.5 и 1.8 такой усилитель не должен почувствовать, тем более что все катушки там перемотаны..
Спасибо!
П.С. Rockman, прочтите пожалуйста личное сообщение.Последний раз редактировалось RN3AKA; 17.01.2005 в 12:42.
17.01.2005, 23:22 #165Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
Вот схемка из ж. Радио за 84 год.
8Спасибо
