23.01.2005, 00:19 #181Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Про чувствительность трансиверов «Радио-76М2» и «Радио-76» (он же в виде набора - «Электроника-Контур-80», он же - в основе «Электроники-160RX»). Все они имеют чувствительность около 1 мкВ.Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
У меня был трансивер на базе "Elektronika 160-RX", уж не помню, какая у него чувствительность была, заявлено было что-то около 1 мкв.
включенной АРУ я слышал только в радиусе 50-100 км, атмосфера забивала всё, с отключенной АРУ и только на ручной регулировке вытаскивал дальние станции. Только SSB. С угольным микрофоном!
В описании «М2» действительно упоминается 3 мкВ, но там сказано – «не хуже 3 мкВ», а 1 мкВ не хуже 3 мкВ. Цифра в описании «М2» дана с большим запасом вполне сознательно по следующим причинам.
Во-первых, даже при плохой настройке из-за отсутствия опыта и/или измерительной аппаратуры трудно получить значения хуже.
Во-вторых, лучше и не надо, с учетом реальных индустриальных и иных помех в этом диапазоне (при нормальной антенне, разумеется).
25.01.2005, 10:48 #182Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,356
- 659
- 850
Немного вопросов по Р76М2:
Есть два ЭМФ: ЭМФДП-500-2,75В и ЭМФДП-500-3,1Н, какой лучше поставить?, и особенности их подключения (оба имеют отвод обмотки), в справочниках точных данных по ним не нашел, написано только, что это сделано для разных вариантов нагрузки.
Насколько критичен номинал дроселей в смесителях, по схеме 250мкГн, в наличии есть только 200.
насколько критична магнитная проницаемость колец смесителей, есть кольца указанного в схеме размера, но на них нет маркировки.
Сори за глупые вопросы, но после длительного перерыва вспомнить вразу все невозможно.
25.01.2005, 12:02 #183Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
1. Безусловно -2,75В. Полоса достаточная, а он «верхний» - значит гетеродин Вы используете «родной» (из описания).Первоначальное сообщение от Robin
2. Просто на крайние (отводы не используются). По входу это и не требуется, а по выходу согласование обеспечивается емкостным делителем.
3. Для дросселей в смесителях принципиально, чтобы они имели одинаковую индуктивность. И, по возможности, побольше. Но должно работать и с 200 мкГн.
4. Магнитная проницаемость колец (если речь идет о кольцах для трансформаторов основной платы) в определенных пределах не очень критична. Но знать ее надо – промахнуться все-таки можно. Индуктивность катушек на таких кольцах считается точно, поэтому при известном числе витков, измерив индуктивность пробной обмотки, можно рассчитать проницаемость.
25.01.2005, 14:02 #184Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
Не совсем понятно, но в описании написано: Трансформаторы 1Т1 — 1Т4 наматывают на кольцевых магнитопроводах типоразмером К7 х 4 х 2 из феррита с магнитной проницаемостью 400...1000. Намотку производят одновременно тремя проводами ПЭВ-2 диаметром 0,1... 0,3 мм, свитыми в жгут (шаг жгута около 1 см). Таким жгутом наматывают 15 — 30 витков, равномерно распределяя их по магнитопроводу.4. Магнитная проницаемость колец (если речь идет о кольцах для трансформаторов основной платы) в определенных пределах не очень критична. Но знать ее надо – промахнуться все-таки можно. Индуктивность катушек на таких кольцах считается точно, поэтому при известном числе витков, измерив индуктивность пробной обмотки, можно рассчитать проницаемость.
Например, на кольце магнитной проницаемостью 400НН можно намотать и 15 и 30 витков, и при этом параметры смесителя будут одинаковы?
25.01.2005, 17:37 #185Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ответ – да, практически одинаковые. Я бы уточнил только одно – если мю 400, то лучше 30 витков, а если мю 1000, то вполне хватит и 15. Принципиально, чтобы обмотки были идентичны (поэтому и наматывают «в три провода»). Ну и собственная индуктивность обмотки (каждой) была бы в несколько раз больше 50 Ом. При мю 400 и 15 витках на магнитопроводе Кх7х4х2 она больше 200 Ом, что уже вполне приемлемо. Но 30 витков в этом случае чуть-чуть получше.Первоначальное сообщение от Robin
08.02.2005, 15:35 #186Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
платы готовы, осталось закончить изготовление корпуса, осталось совсем немного. на период проверки и настройки будет использоваться штатный ГПД, поэтому вопрос, как к нему правильно подключить цифровую шкалу?
08.02.2005, 16:22 #187Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В общем случае - через развязывающий резистор сопротивление около 1 кОм. Если не хватит чувствительности частотомера - можно уменьшать.Первоначальное сообщение от Robin
08.02.2005, 16:28 #188Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
к выходу ГПД через резистор 1кОм, я правильно понял?В общем случае - через развязывающий резистор сопротивление около 1 кОм. Если не хватит чувствительности частотомера - можно уменьшать.
08.02.2005, 16:46 #189Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Именно так. При таком сопротивлении вход частотомера не будет нагружать уепи ГПД-смесителя и влиять на их работу.Первоначальное сообщение от Robin
08.02.2005, 17:12 #190Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
Спасибо!
11.02.2005, 09:06 #191Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
еще один глупый вопрос: в режиме "прием" как влияет на работу второго смесителя отсутствие ПФ тракта передачи?
просто в данным момент напряг с каркасами для ПФ, пока сделал только ПФ приема.
11.02.2005, 12:02 #192Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Нет проблем. Для спокойствия выход смесителя на этот полосовой фильтр надо нагрузить резистором с сопротивлением 50...100 Ом.Первоначальное сообщение от Robin
14.02.2005, 11:05 #193Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
вчера состоялось первое включение, из-за отсутствия в данный момент приборов, ГПД настраивал по частометру, ПЧ и ПФ "на слух", на трехметровый кусок провода в качестве антены удалось принять несколько станций. АРУ и режим "передача" пока не проверял. Теперь собственно вопрос:
на частоте 2 мГц довольно сильно прослушивается несущая, на остальных частотах диапазона практически "чисто". Откуда наводка? В качестве контуров ПЧ, контура КГ используются каркасы от контуров ПЧ портативных бытовых приемников, все контура в трансивере экранированы, плата ГПД размещена в отдельном экранированном отсеке. соединения ГПД, электронного коммутатора, основной платы выполнены экранированным проводом. Электронную щкалу отключал, результат тотже.
14.02.2005, 15:34 #194Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
"Ожил" - поздравляю!Первоначальное сообщение от Robin
Скорее всего Вы "слушаете" четвертую гармонику кварцевого генератора. По паразитным связям (провода питания, общие провода и т. п.) она попадает на вход приемника. Экранировка ГПД здесь непричем.
14.02.2005, 15:45 #195Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
2 RU3AX:
Попробую перенести плату КГ в отдельный отсек и питание подвести экранированным проводом.
Может фильр по питанию этой платы какой поставить?
8Спасибо
