Страница 7 из 21 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 314
Like Tree8Спасибо
Тема: Радио 76-М2
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #91
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Я говорю про наши, сегодня ездил на радиорынок в Царицыно за ППБ-2 для катушки, видел какие -то здоровые, многооборотные или нет - не знаю.
    Купил и КП302Б, КП303Г.
  2. #92
    01.10.2002
    929
    18
    Резисторы нашел, марка ППБ-2.
    Катушка не экранируется, фольга на плате оставляется, верно?
    Не повлияет ли трубка с резьбой на резисторе на параметры катушки?
  3. #93
    01.10.2002
    929
    18
    Стоит ли оставлять верхний слой фольги на плате и под катушкой или лучше удалить?
  4. #94
    01.10.2002
    929
    18
    Я так делал основную плату, правда, выводы деталей с верхним слоем фольги пока не пропаивал, при настройке легче будет что-либо заменить.
    Зенковать лучше сверлом ~10 мм.
    Окончательно решил, ГПД буду делать с воздушным КПЕ.
    Не пойму, почему нет разделительных конденсаторов на выходе ГПД.
    Последний раз редактировалось Стас Л.; 29.05.2003 в 13:02.
  5. #95
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    Потому, что они есть на основной плате
  6. #96
    01.10.2002
    929
    18
    Понятно. Ну а зачем они тогда в штатном ГПД?
  7. #97
    01.10.2002
    929
    18
    Собрал ГПД, опять какая-то чертовщина!
    На затворе VT1 правильный синус, ~2В ампл.,а VT2 срезает нижний полупериод!
    В чем причина?
  8. #98
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Автор оригинала Стас Л.
    В чем причина?
    Если я правильно понял, о каком варианте ГПД идет речь, то, по-видимому, надо просто удалить VD3.
    Вопрос о разделительном конденсаторе - Ну а зачем они тогда в штатном ГПД? - на этот вопрос ответ простой. На всякий случай. Если коротнуть выход на общий провод (случайно), то не очень хорошо будет.
  9. #99
    01.10.2002
    929
    18
    Удалил, дело стало получше, но все равно вершина нижнего пика срезается.
    Замена транзистора не помогла.
    Номинал R4, насколько я понимаю, не критичен - у меня стоит 480 КОм, подбор R5R6 не помог.
    Когда я поставил на выходе ГПД нагрузку 82 Ома (через конденсатор 0,01 мкФ) напряжение на выходе упало почти до нуля.
    Последний раз редактировалось Стас Л.; 29.05.2003 в 23:18.
  10. #100
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Чтобы сказать что-нибудь вразумительное нужны данные:
    напряжение на стоке и на истоке без сигнала и амплитуда сигнала, поступающего от генератора.
    Этот выходной каскад вряд ли потянет такую низкоомную нагрузку, но точнее после получения данных.
  11. #101
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Уточняю предыдущий вопрос - нужен режим выходного каскада по поситоянному току в отстуствии сигнала с генератора.
    И интересно было бы получить ссылку на первоисточник. Мне почему-то кажется, что этот гетеродин не от "Радио-76" (а от аппарата с высокоомным смесителем - например, на двухзатворном полевике). Может быть и ошибаюсь, но хочется взглянуть на первоисточник.
  12. #102
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Автор оригинала df9fxk
    2 RU3AX
    первоисточник я укаывал это радио 1988г 3 номер
    Спасибо. Дома этой подшивки нет - посмотрю завтра на работе.
  13. #103
    01.10.2002
    929
    18
    Перевернул диод VD3, синус пошел нормальный!
    (его отключение не помогало)
    В полевых транзисторах не силен, обьяснить не могу
    Странно, что в схеме для Р76М2 такое высокое выходное напряжение - 3В.
    Подрегулирую уровень сигнала, подключу к осн. плате, посмотрю, что получится.
    Если каскад на VT2 действительно слабоват окажется, поставлю эмиттерный повторитель.
    Статью Радио в pdf могу выслать (124Кб)
    Последний раз редактировалось Стас Л.; 30.05.2003 в 00:22.
  14. #104
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Статью не надо - в журнале "Радио" этот номер есть. :-))
    Решение проверить с основной платой правильное.
  15. #105
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Насчет повышенного напряжения ГПД для диодного смесителя все верно. Кремневые диоды открываются при
    уровне напряжения 0,6-0,9v, одновременно работают 2
    вот вам уже 1,5в потеряно на то чтобы они только открылись.
    Не совсем так. Строго говоря для низкоомной части правильнее говорить о мощности раскачки. Для таких смесителей как в "Радио-76М2" уровнь должен быть +5...10 дБм, т. е. максимум до 10 мВт. На 50 омах это дает до 0,7 В максимум. И все. При превышении этого уровня уменьшаются (немного) потери преобразования, но заметно растут шумы.
    Если гетеродин имеет выход не 50 Ом, то это уже надо смотреть...
    Диоды действительно включены последовательно, но и трансформатор там повышающий. Так что на диод все равно приходится 0,6...0,7 В.
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
