10.06.2003, 09:49 #121High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Снижу ток каскада на КТ608, и больше не буду трогать этот блок.
14.06.2003, 21:23 #122High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Поставил вместо КТ608 КТ3117 (что вытащил из коробки
), соответственно уменьшив начальный ток.
Начал настраивать основную плату, обнаружил возбуждение УПЧ1 (VT7 КТ316Д) на положительных пиках сигнала, заменил 316 на КТ312 - все в порядке.
Что - то выходной сигнал платы на передачу на нагрузке 75 Ом СЛИШКОМ сильный, гораздо больше 0,05В Резистор R4 еще не подбирал, на эмиттере VT6 сигнал НЧ амплитудой 0,1 В.
В чем может быть дело?
04.11.2004, 18:47 #123
Хочу сказать большое спасибо всем участникам темы! Очень полезная тема, ответы на многие вопросы. Может стоит из неё сделать выжимки и прилепить как важную тему в качестве пособия для начинающих?
И хочу прибавить несколько вопросов от себя, так как платы уже " в процессе на столе"...
в схеме ничего не меняю, кроме гпд, чтобы исключить крупногабаритный КПЕ. а дальше как пойдет..
1. В описание указано, что если есть возможность заменить часть 315 на 342 или им подобные, то лучше это сделать.
А можно заменить все? Или не стоит перебарщивать, а заменить только те, на которые в описании делается акцент.
2. Есть возможность ДПФы намотать лэшо 7*0.07. Стоит или это "погоня за одним процентом" ? Количество витков в этом случае ведь должно измениться, или нет? ..
3. Многие упоминают так называемые "родные" УМ на транзисторах для Р76М2, из последующих публикаций. Я скачал много номеров 12 за разные годы, но толком ничего не нашел, а собирать УМ из книги "Энциклопедия юного..." почему-то тут, на форуме, многие не советуют! Почему так толком не понял. Требуется УМ не больше 5-7ватт, чтобы раскачивался от основной платы и был способен раскачать что-то мощнее. Вся конструкция питается от стаб. и.п. 12В /1А (так понимаю, этого хватит для Р76М2 с Рвых=5-7 Вт).
Также многие советуют шпу от ut2fw, но в них большое внимание уделено именно широкополосности, я так понимаю, а этого мне не надо, главное чтобы на 160 работало.
А ведь наверняка после выхода Р76М2 много схем УМ предлагалось маломощных, простых! Нашел ссылку только на статью в РЛ, но до библиотеки пока не дошел. Что-то ещё посоветуете?
И вот: ум, если будет в одном корпусе со всем остальным, в цельный экран лучше всего, так?
извините за такой просторный пост
04.11.2004, 23:00 #124High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Куда еще проще, чем у UT2FW?
Тем более, у него используются линейные КВ транзисторы.
Вообще раньше было "модно" использовать УКВ и СВЧ транзисторы..... Конечно, в КВ диапазоне на них можно получить большой коэфф. усиления, но остается только гадать, где этот транзистор может "завестись"....
В принципе, есть одна схема - Радио 10/84 стр.18-19
05.11.2004, 06:48 #125
Спасибо Стас за ссылку! Жаль тока что там 28 В
А так хорошая схема, и простое согласование предусмотрено,
я просто изначально пытаюсь запихнуть все в одну коробку и на 12В, наверное, зря за этим погнался! ..
Если ничего больше для Р76 не подскажут, буду делать от УТ2ФВ..Последний раз редактировалось RN3AKA; 05.11.2004 в 07:00.
05.11.2004, 12:22 #126
Вот хотел бы выполнить что-то подобное, вместе с этим согласующим, только переделать согласующее на один 160-ти метровый (я так понимаю просто отводы выкинуть),
и ещё понять бы, как какой-нибудь индикатор к такому оконечному каскаду приделать, чтобы хоть что-то видеть (а не вслепую настраивать, в статье, увы, про это ничего не сказано.. )
05.11.2004, 13:25 #127High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Что-то никакой статьи не вижу...
Запитывать от одного источника трансивер и УМ очень не желательно...проверено на собственном опыте
Как минимум от 2 стабилизаторов (для транисивера и УМ) с обмотки, имеющей запас по напряжению. В своем Р76М2 я использовал 3 стабилизатора - 27в для УМ на КП901, и 2*12в для ГПД и трансивера.
По поводу настроки - можно сделать какой - нибудь КСВ-метр, лучше на трансформаторе тока, схем в сети хватает...
PS......Стоило выйти в инет, как открылась десятка...пока писал, сработал PSK31 2 новых страны
Последний раз редактировалось Стас Л.; 05.11.2004 в 13:28.
05.11.2004, 13:32 #128
СОРРИ
http://www.cqham.ru/pa160.htm
Стас, а как же мобильные варианты, питающиеся от одного источника --- аккумулятора, скажем, 5-7 А*ч, 12 В. (до 5-10 Вт выход).
А про КСВ метр понятно, просто я не совсем понял, куда он подцепляется в схеме по ссылке. По идее между УМ и СУ, но мне не очевидно, что линия между этими ум и су стартная 75 или 50 омная... а так вроде понятно пока! :-(((
Да даже и не важно, будет ли у меня в начале УСВ метр, хотя бы простенький вч детектор наверное для начала сойдет :-((
поздравляю Вас с двумя новыми странами)
попробуйте тоже самое, но на 160 м!
) только не днем пожалуйста! :-D
Последний раз редактировалось RN3AKA; 05.11.2004 в 13:37.
05.11.2004, 16:41 #129High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
По крайней мере, У ГПД должен быть отдельный стабилизатор, чем в простых трансиверах зачастую пренебрегают...
Сразу вижу проблему с креплением вых. транзистора на радиатор :-)
Подходящие радиаторы для таких транзисторов сейчас найти довольно сложно, к тому же транзистор придется изолировать от радиатора.
Не пойму, что вас смущает в UT2FW? 50 ом выход, 12 вольт, несложная схема...
Разве что транзисторы дороговаты....
А согласовать можно и П-контуром, примерно рассчитав его, например, в RFSimm99 (к сожалению адрес, где его можно скачать, не помню) , выполнить на отдельной платке с КСВ-метром и переменными КПЕ, затем этими КПЕ и подгонкой катушки настроить его.
Вот еще одна схема, правда, тоже 24В...
05.11.2004, 17:23 #130
Потому что там 13.8 В, я больше чем уверен, что эти 1.8 В играют роковую роль в постройки начинающим.. :-(
Ещё неясно, можно его напрямую к выходу Р76М2 подключить, ведь каскады должны быть тоже согласованы, чтобы там обратных волн не было всяких... да и непонятно, хватит ли нескольких десятков миливольт для него ...
Что там коммутирует Р1 тоже непонятно, антенну чтоли? И вообще непонятная какая-то схема, да и монтажки нету .. я же впервый раз ум буду собирать(...ладно, спасибо за советы! Буду собирать дальше малосигнальную часть, а там уж определюсь с выбором! :-(
наверноеПоследний раз редактировалось RN3AKA; 05.11.2004 в 17:27.
05.11.2004, 17:46 #131High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
По поводу согласования на входе - в маломощных каскадах это не столь принципиально...
Описание есть на http://www.cqham.ru/ut2fw/index.htm
Для подключения к смесителю, насколько я помню, нужен еще один каскад на КТ368 и т.п.
06.11.2004, 10:39 #132Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
fcd
Почти все кварцы выше 15 МГц - гармониковые, то есть возбуждаются на 3-й гармонике. То есть 24 МГц - это с очень высокой вероятностью 8 МГц кварцы.
06.11.2004, 10:42 #133Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
df9fxk
Пока прочитаю всё. вот ссылки, если даже и повторюсь:
http://ru3ga.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
http://ru3ga.qrz.ru/TX/r76m2cw.shtml
09.12.2004, 15:39 #134
!! Объясните пожалуйста, чем обусловлено следующее:
в книге юный радиолюбитель Трансивер для начнинающего --- это Радио 76 точь в точь, за исключением того, что немного переделан на 160 м...
все то же, все детали и номиналы, разве что введен дроссель в смеситель, благодаря которому улучшается подавление...
все те же напряжения и тока прием/передача, но в книге указано, что пиковая мощность чуть больше 2 Вт, а в любом описании Р76 -- пять ватт!
Это как-то связано с тем, что разные диапазоны? Неужели такая большая разница!!!!!!!!!!! Просто интересно, не могу придумать ответ...
09.12.2004, 21:06 #135Только читает
- 12.10.2004
- Германия
- 110
Если частота кварца дана в килогерцах, то он на основную частоту, а если в мегагерцах, то гармониковый.Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
fcd
8Спасибо
