Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 912131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 314
Like Tree8Спасибо
Тема: Радио 76-М2
  1. #271
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    ... Не каждый радиолюбитель имеет терпение довести аппарат до законченной конструкци.
    Согласен, у меня до сих пор платы на столе в пучке проводов валяются
    Руки не доходят
  2. #272
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    КДС523ВР - четыре подобранных диода в одной упаковке, есть в Чипе.
  3. #273
    Low Power Аватар для UT2YO
    24.06.2005
    Черновцы, Украина
    82
    27
    15
    Thumbs up
    Обещанные фотки, сильно не пинать, аппрат собран из "того что было", практически на коленке
    Вот и молодец. Продолжай так же и никто не будет тебя пинать, ведь многие и так помнят СВОЕ начало...
  4. #274
  5. #275
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,356
    659
    850
    ЦШ использовал готовую
    http://kitlab.chat.ru/ds018.htm
  6. #276
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    Здравствуйте.
    Кто может даст ссылку на ЦШ с применением LCD дисплеев типа 16230 или 1602 ?????? :contract:
  7. #277
    123qweasdzxc
    Гость
    Добрый день всем посетителям форума!
    Целых два дня (по мере возможности) я читал посты посетителей по поводу сборки Р-76М2. У меня возникли тоже некоторые вопросы по этой теме.
    1.) Если кто собирал Р-76 и Р-76М2, расскажите об отличиях в работе аппаратов и какой вы посоветуете?
    2.) Есть мысль поставить в схему Р-76М2 вместо второго транзистора УПЧ каскодную схему на транзисторах (2-х), какие мысли по этому поводу?
    3.) Есть заменитель основной платы Р-76 (http://rw6hrm.org/html/trx.htm) и новый вариант его (http://rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm), кто-нить пробовал собирать аппарат с использование данных схем. Спосибо. 73!
  8. #278
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от 123qweasdzxc
    3.) Есть заменитель основной платы Р-76 (http://rw6hrm.org/html/trx.htm) и новый вариант его ( http://rw6hrm.org/html/174ha2trx.htm ), кто-нить пробовал собирать аппарат с использование данных схем. Спосибо. 73!
    Это не заменитель, а самостоятельная разработка, но которую можно использовать как заменитель, даже печатка была разработана, почитайте теперь тут про это http://forum.qrz.ru/thread10228-1.html
    А насчёт Радио-76 - зачем Вам такие старинные микросхемы, лучше Радио-76М2, шуметь будет меньше.
    Не надо ставить каскодник вместо второго транзистора, избыточное усиление будет, чувствительность аппарата в большинстве случаев больше заявленной в 3 мкв, что-то около 1 мкв, что может на 160 или 80 м оказаться избыточным, особенно при применении полноразмерных антенн. У меня был приёмник Электроника-160RX с внешним ПА, это тот же Радио-76, только не с МС серии 122 (круглые), а с МС серии 118 (14-выводные). Антенна диполь. Принимал станции аналогичного класса в радиусе 2000 км. Причём работал почти исключительно на ручной регулировке усиления ВЧ, так как АРУ давила чувство из-за большого уровня атмосферных и промышленных помех (антенна висела параллельно высоковольтным проводам железной дороги, до которой было около 500 м, точнее не могу измерить, я сейчас в 6000 км от того места и более 20 лет спустя), с АРУ мог слышать только совсем близкие станции, до 200 км, не более, а часто и вообще в радиусе 50км.
  9. #279
    09.08.2003
    1,252
    171
    По этим ссылкам имеется полная "распечатка" этого форума, включая предыдущий постинг.
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/forum-r76m2.pdf 675 Kb, 92 страницы A4 http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/forum-r76m2.djvu 629 Кб, 92 страницы A4
    А это подборка материалов по применению керамических резонаторов фирмы Мурата для построения лестничных фильтров на частоту ~455 кгц, если у кого-то есть возможность купить эти дешёвые резонаторы, но нет возможности купить ЭМФ, который вымрет когда-нибудь, как вымерли динозавры.
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/csb455e.zip 677 Кб
  10. #280
    123qweasdzxc
    Гость
    to Влад, DL7PGA:
    Спосибо большое за скорый ответ, но мне всё таки немного не понятно, как может быть чувствительность приемного тракта Р-76 и Р-76М2 быть около 1 мкВ у обоих сразу, если у Р-76 (если верить структурной схеме К122 микросхемы) три каскада УПЧ, а у Р-76М2 их всего 2-а? Если я ошибаюсь (в описании написано, что 2-й УПЧ собран по каскодной схеме), объясните мне пожалуйста, что ж это за схема такая каскодная? Ничего в книэках и интернете не нашел на эту тему.
    А что касаемо Фильтра (КФ), на какую минимальную частоту можно их собирать, подкиньте плз ссылку или схемку сюда.
    Ещё раз спосибо, 73!
  11. #281
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Про коэффициент усиления - такое может быть элементарно, если подумать, какой коэффициент усиления наблюдается у транзисторов, входящих в состав микросхем серии 122 (118). А про каскодную схему сказано в любом учебнике электроники для техникумов.
  12. #282
    123qweasdzxc
    Гость
    to Ted:
    Да, может быть и сказано, только я не учусь в техникуме и не имею подобных книг. Если вас не затруднит, буквально в двух словах расскажите что он из себя представляет (какая разница с обычным усилителем?). Я смотрел схему каскодного усилителя на 122 серии и её принципиалку -- и ничего отличающего не нашел.
    Простите ещё раз за глупый вопрос, но как-то познавать электронику радиолюбителю надо....
  13. #283
    123qweasdzxc
    Гость
    мне тут знакомый грубо объяснил, что каскодная схема - это что-то типа составного транзистора, это так?
  14. #284
    123qweasdzxc
    Гость
    Доработка Р-76М2
    Вот наваял схему основного блока Р-76М2 с учетом переделки смесителей, правильно ли я их разместил или что-то не так?
    Я имею ввиду подключения к смесителям УНЧ, ПФ и т.п.
  15. #285
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    169
    Вашему вниманию предлагается книга У.Титце, К.Шенк -
    Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство. Находится по адресу http://www.cqham.ru/lib.htm . Страница 229.
  1. Военное радио
    от Ken в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 532
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 22:19
  2. FM радио
    от romLdor в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 02:33
  3. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  4. Проблемы на радио
    от mailfox в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:48
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
