12.04.2005, 16:29 #256Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Скорее всего максимальное усиление будет при каком-то определенном токе.Первоначальное сообщение от Robin
Владимир_К
звиняюсь за глупый вопрос, просто раньше с двухзатворными полевиками дела не имел:
на резисторах R1 и R2 собран делитель напряжения , чем выше напряжение на втором затворе, тем усиление больше, если это так, то нужно для повышения усиления уменьшать номинал R1 c одновременным увеличением номинала R2. проше говоря, взять переменный резистор на 100 кОм, подать на него 12В, с движка взять напряжение на второй затвор, найти положение, при котором будет нужное усиление, замерить тестером сопротивление плеч делителя и вместо R1 и R2 запаять постоянные резисторы нужного номинала?
Отключать делитель не надо. Просто с движка переменного резистора подайте на R1. Этим самым Вы сможете регулировать от 0 (а при этом ГПД вообще не генерирует) до 7,5 вольт (примерное такое сейчас на втором затворе). Если получится, тогда надо изменить или R1 или R2. Оба менять не нужно. Но это для того гетеродина, где напряжение велико. А вот для того где мало, возможно, что-то надо предпринимать другое. Но пока пробуйте так. Это самый простой путь. Напряжение на втором затворе = 12V*R2/(R1+R2). Из этого соотношения потом определите, какой номинал нужен.
Успехов!
18.04.2005, 19:52 #257Без позывного
- 06.12.2002
я насчет PA в журнале Pадио1982Nr.7
на базе стоит дросель. если работать SSB наверно надо подать смещение - один резистор на масу, другой на +12. или я не прaв?
18.04.2005, 19:54 #258Без позывного
- 06.12.2002
забыл. на базе KT920 стоит дросель.
19.04.2005, 19:20 #259Без позывного
- 06.12.2002
еще вопрос. почему в схеме отсутсвует кондер, например 2200 mkf на питание +12?
05.07.2005, 11:52 #260Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,356
- 659
- 850
День добрый всем!
Практически почти закончил аппарат, времени заниматься почти небыло, переезд, ремонт и т.д.
Немного о том, что сделано:
Изначально планировался трех-диапазонный вариант: 160,80 и 40 м.
ПФ - трехконтурные, коммутация на рэле РЭК-23.
Основную плату пришлось немного переделать, в УНЧ использовал AN5265, она расчитана на нагрузку 16 Ом (высокоомные телефоны найти не удалось).
трансформаторы смесителей намотаны на кольцах К10х6х5, по 9 витков в три провода ПЭЛ 0,25, кольца предварительно обмотаны лакотканью, магнитную проницаемость колец измерить было нечем, количество витков подбиралось экспериментально.
ревизия всех имеющихся высокочастотных транзисторов на предмет коэффициента передачи тока показала результаты: все кт315 20-40, кт312 20-30, кт342 200-370, кт325 78-140, на последних выбор остановился, в первом каскаде поставил с 140, во втором 80. попытка установки транзисторов с бОльшим коэффициентом передачи тока (КТ342Б) приводила к возбуду УНЧ уже на средних уровнях громкости, и значительному росту уровня шума.
предварительный УНЧ оставил без изменений, заменив лишь входной транзистор на кт3102Е
ГПД методом долгих проб и ошибок получился в виде некого гибрида: первый каскад на КП302Б, второй на КТ608Б в коллекторной цепи трансформатор на кольце К10х6х5, обмотка 9 витков в три провода, одна выходная обмотка используется для подключения цифровой шкалы, со второй снимается сигнал на электронный коммутатор , коммутация диапазонных контуров ГПД при помощи галетного переключателя (3 положения по 4 направления), им же переключаются ДПФ. контура ГПД намотаны на каркасах от Р-250, 22мм.
Электронный коммутатор и КГ без изменений. в АРУ увеличил емкость С17 до 30 мКф, АРУ и S-метр работают без нареканий.
УМ не делал, пока в нем нет необходимости.
осталась нерешенная проблема с "шумностью" смесителей, особено второго(надо еще поиграться с уровнем напряжения КГ), диоды не подбирал, запаял все из одной картонки, потом обнаружилось, что из 20 диодов подобрать по 4 одинаковых не получится, уж очень большой разброс, мерял цифровым китайским тестером, получается разброс от 705 до 780 ОМ! диоды КД503А. с этим надо что то делать, но ящик диодов покупать неохота.
Никаких супер-пупер параметров я не планировал получить, просто хотелось немного поэкспериментировать, для себя. Работа на "прием" на всех трех диапазонах полностью устраивает, учитывая простоту схемы, с шумом смесителей со временем думаю разберусь. Чуствительность довольно неплохая, антена испрользуется инвертор 160-метрового диапазона, высота подвеса около 15м.
Через пару дней смогу выложить фотки, если это кому нить интересно.
06.07.2005, 11:41 #261Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Привет Robin.Первоначальное сообщение от Robin
Купите десяток 1N4148 - легко подберете минимум одну, а то и две четверки диодов.
Было бы интересно посмотреть на фото.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
06.07.2005, 17:09 #262Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я не очень понял про сильные шумы второго смесителя. Может это шумы ПЧ? Попробуйте отключить его и измерить шумы (оценить на слух) с выключенным кварцевым гетеродином и с включенным. Во втором случае они должны быть, конечно, побольше. Но не сильно.Первоначальное сообщение от Robin
Подбор диодов на параметры приемного тракта практически не влияет. Это важно при работе на передачу. И делать его надо по другому. Берете стабилизированный источник на 12 В и резистор килоом 20 - это источник постоянного тока для измерений. Точные значения не важны - важно все диоды измерять при одинаковом токе (в данном случае - около 0,5 мА). Включаете последовательно в прямом направлении проверяемый диод и измеряете на нем падение напряжения. Это и будет параметр для подбора.
Измерение омметром - слишком грубо, поскольку вольтамперная характеристика диода нелинейна.
Но! Помните, что вольтамперная характеристика диода очень чуствительна к тепературе, поэтому припаяв диод дождитесь его охлождения до комнатной температуры (когда перестают измняться показания вольтметра). Даже если Вы не паяете, а прикручиваете провода, это надо делать.
08.07.2005, 09:01 #263Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
Обещанные фотки, сильно не пинать, аппрат собран из "того что было", практически на коленке, из инструментов только электролобзик, дрель.
Лицевая панель пока в черновом варианте, буду переделывать.
Принимается любая критика и замечания...
08.07.2005, 09:02 #264Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
08.07.2005, 09:03 #265Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
08.07.2005, 09:03 #266Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
3
08.07.2005, 09:04 #267Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
4
08.07.2005, 09:05 #268Very High Power
- 19.01.2005
- 1,356
- 659
- 850
08.07.2005, 10:40 #269Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Очень прилично получилось, добротно и продуманно.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
08.07.2005, 10:41 #270Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Для первого аппарата все просто замечательно. Не каждый радиолюбитель имеет терпение довести аппарат до законченной конструкци.
8Спасибо
