14.03.2006, 18:03 #301123qweasdzxcГость
Хотя, как говорится, чем .... не шутит....
15.03.2006, 16:09 #302
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Сообщение от 123qweasdzxc
Попытки открыть файл 5-й версией закончились полным зависанием компа. Пришлось поставить 6-ю версию - невероятно неприятная и глюкавая прога :bad: - и зачем вы ей только пользуетесь. Я рисую в пятой- сухо и комфортно . Уж извините, но сделал только минимальные корректировки - просто исправил ошибки.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
17.03.2006, 19:00 #303123qweasdzxcГость
Спасибо большое всем за ответы, все замечания учтены, схема принята в разработку. К сожалению, из-за отсутствия свободного времени, создание девайса может растянуться на долгие месяци, но постараюсь информировать Вас всех об успехах и (надеюсь что не буде) неудачах. Еще раз всем спасибо, с у важением, Владимир.
SK-73!
20.03.2006, 09:32 #304
- 16.05.2002
- Санкт-Петербург, Россия
- 169
Успехов!
Только не употребляй SK всуе. Это - окончательный конец передачи. Насовсем. В жизни. Вместе с ней...
20.03.2006, 15:58 #305123qweasdzxcГость
Понятно, спосибо за просвещение , учтем на будущее...
23.03.2006, 18:48 #306
- 12.03.2006
- 4
"Радиолюбитель" 2/94 стр.48
Уважаемые НАМы'c а как вам схема основной платы отсюда: Радиотракт трансивера, "РЛ" N2/94г. стр.48. Структура подобная Р-76, но на КП-350 и кварцевый фильтр, если заменить на ЭМФ.
24.03.2006, 00:48 #307
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Уже обсуждалось вроде бы
24.03.2006, 11:11 #308
- 12.03.2006
- 4
Подскажите жде обсуждалось, если незатруднит. Буду признателен.
10.03.2009, 00:46 #309
- 24.01.2007
- 40
- 11
В наборе''электроника контур-80''установил напряжение на эмитерах оконечного каскада унч
6 вольт,транзисторы стали греться,это нормально?
10.03.2009, 01:14 #310
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
10.03.2009, 22:23 #311
- 24.01.2007
- 40
- 11
Транзисторы тёплые,до этого было около 4 вольт и ничего не грелось.диод д18.
11.03.2009, 00:11 #312
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
12.03.2009, 00:18 #313
- 24.01.2007
- 40
- 11
Спасибо что обнадёжили,а то у меня с этим унч много возни получилось.сначала начал подбирать резистор между базой и коллектором кт315 который перед ними по схеме он 51к,а у меня получился около 180к,выходные транзисторы стали''пахнуть''.нашёл более позднюю схему аналогичного унч,а там этот резистор не 51к,а 150к и резистор между коллектором и + не 2.2к а 3.3 к.после таких замен транзисторы стали тёплые.нигде про такой нюанс мнений не встречал и задумался,толи лыжи не едут?...
12.03.2009, 09:21 #314
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Всё гораздо проще. Схема УЗЧ, в общем-то, стандартная. Номинал резистора между коллектором и + не критичен (может быть и 2,3 и 3,3 кОм). А вот номинал резистора между коллектором и базой зависит от статического коэффициента усиления конкретного экземпляра транзистора. Его надо подбирать таким, чтобы напряжение на коллекторе этого транзистора было близко к половине напряжения питания. Так что может быть и 51 кОм, и 150 кОм...
Борис RU3AX
