01.02.2011, 15:05 #46Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 45
- 266
- 41
Сегодня задачи одни (например разгворы на 80-ке), завтра другие.
Послезавтра захочется в contest-ах порубиться. Аппарат должен позволять или решать все эти задачи (например TS-2000) или быть ликвидным, который можно быстро продать и купить другой.
Из трех перечисленных аппаратов Icom-718, Yaesu FT-450 или Yaesu FT-857 я бы взял Айком 718, новый.Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
01.02.2011, 15:08 #47Standart Power
- 03.01.2008
- 53
- 176
- 32
- 14
Почему бы 840ой ФТ не рассмотреть. Вот уж где претензий ( в плане с чего начать) нет никаких.
RA3APN
01.02.2011, 15:29 #48Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Согласен. Но кто то вообще может до контестов не дойти. Это же долгий процесс. Мы тут просто гадаем чисто теоретически. Так что это пусть сам ТС решает - как использовать аппарат сейчас и в перспективе. Про ликвидность полностью согласен. аппарат ts-2000 постоянно рекомендуют да еще с модулем на 1200 мгц. Из перечисленных (правда про 857-й) ничего не знаю - я бы взял тоже 718-й - к нему есть простые инструкции как ему тюнинг сделать чтобы хорошо работал все это вполне решаемо в домашних условиях - к тому же он надежный, проверенный временем. Но он правда тюнер требует - потому и порекомендовал - посовременнее но и подороже 950-й.
Дмитрий, UB3ABU : Москва :
01.02.2011, 15:43 #49Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
В FT-840 нет компрессора, а это по-моему все таки минус.
Андрей
01.02.2011, 15:51 #50
Да нет на него простого тюнинга. 5-7 лет назад это еще был интересный вариант, сейчас нет. Если добавить фильтр и DSP цена почти эквивалентна FT-450. Но близко все равно он к FT-450 не подойдет. Если чуть добавить то IC-7200,
но для старттопика бюджет имеет значение.Виктор. 73, DX!
01.02.2011, 16:09 #51Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Тюнинг на 718-й. http://aor8200.narod.ru/tx/ic718/man...dification.htm
несложно. все описано.Дмитрий, UB3ABU : Москва :
01.02.2011, 17:13 #52Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Да 718. Только почему-то новенький Айком оказался "Запорожцем" а старенький Есу - "Бумером".
Зато очень понятно начинающему коротковолновику. Ведь по техническим характеристикам начинающему трудно определить на что способен аппарат.
В инструкциях ничего не сказанно про дополнительные внутренние модули. Да и внутри не видать пустых посадочных мест. Получается что он идёт в полном комплекте. 757 достаточно плотно собран. И разбирать его неудобно. Ведь он был первым в своём классе (эдакий 857 образца 80 года). Так что производитель решил всё поставить сразу. Судя по обзору 757 - аппарат из среднего сегмента. Наверное ему не по статусу было иметь дополнительные фильтры.
А в 80-х годах были трансиверы к которым нужно было покупать дотолнительные фильтры? Или это черта современных (ведь без модулей - дешевле)?
Этот трансивер разработан в 80-х, а выпускался он долго. Мой экземпляр годов 90-х.73! Алексей (UB3GAJ)
01.02.2011, 17:16 #53Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
По моему каждого радиолюбителя в определенный период своей "радиолюбительской" жизни начинает мучать вопрос точно совпадающий с вопросом старттопика. И перечитав ответы других коллег я бы для себя не решил что же все таки взять... Сколько участников столько и трансиверов. простым голосование (по большинстсву) этот вопрос не решить. Когда я решал то взял ряд трансиверов в цене мне доступной на сегодняшний день и выбирал. Остановка выбора на FT-450AT была не случайной. Большую роль сыграли видео файлы из YOUTUBE и год разработки данного аппарата, ну и доступность в приобретении на "время желания и возможности". И когда это совпало то из двух трансиверов FT-897 и FT-450AT при практически равной цене я выбрал последний. И пока в этом не разуверился. Сигнал моего звучания в эфире по оценке корреспондентов в SSB способствует продолжительному приятному общению. Легко адаптируется для работы в "цифре" как с компа так и с ноутбука и даже с нетбука. И конечно в выборе должен решать сам "вопрошаемый"...
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
01.02.2011, 17:56 #54Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
ФТ-857Д наибольшие возможности из этих трех. Сам недавно приобрел в основном для УКВ и как аппарат для поездок. На КВ в качестве не основного аппарта тоже неплох, но не очень удобен по сравнению с полноразмерным трансивером из за регулировок через меню. Для CW нa КВ фильтр нужен однозначно. DSP в CW работает не плохо но 240гц часто слишком узко, неудобно и полностью фильтр не заменяет. В SSB на прием приличный, ДСП шум хорошо убирает, но на низах не пробовал. Много нужных регулиовок, АРУ отключаемая например. Есть ФМ, тоны для репитеров, даже можно работать через спутники с некоторыми ограничениями правда (тут у него есть кое какие недостатки ). Хороший валкодер, но "уцененный" шнур у микрофона (все время перекручивается).
IC-718 слушал пару раз в магазине. Хорошая концепция. Родной фильтр никакой. Шумным показался. Нет ФМ по моему. Только КВ. АРУ тоже под вопросом. ДСП есть, но опционный.
ФТ-450, тоже крутил в магазине. На первый взгляд не плохо, но никаких восторгов он во мне не вызвал. Маленькая "крутилка", интерфейс пользователя тоже не понравился (но это дело привычки), я ожидал большего от DSP. Не надо докупать фильтры. Сейчас ФТ-450Д появились, кое что очевидно получше там.
На слишком старые аппараты я бы особенно не нацеливался не изучив детали по их ремонтопригодности. Доступность зап частей к упоминавшимся FT-757 например.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 01.02.2011 в 18:00.
01.02.2011, 18:04 #55
Последний раз редактировалось RN9AAA; 01.02.2011 в 18:10.
Виктор. 73, DX!
01.02.2011, 18:48 #56Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Алексей, у меня ощущение, что Вам какой-то выродок из семейства 718-х попался. У меня аппарат восьмой год, мало кто на нём работал столько, и мои наблюдения такие: на 80-ти метрах приём ярче, сочнее и выразительнее, чем на ВЧ-диапазонах, где сильнее ощущается эффект DSP. Так что поспрашивайте других - у них тоже бубнение сплошное? На 80-ке операторов с 718-ым много, что они там, по Вашему мнению, делают? Мучиться приходят?
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
01.02.2011, 18:53 #57Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Производитель на заводе не делает этих доработок. Поэтому это приходится делать самим радиолюбителям. И потом тюниг - это настройка. А в статье описаны конкретные действия по доработке 718. Это я привел как пример - в нете много чего есть по доработкам 718. И главное после такой доработки трансивер работает лучше по отзывам владельцев.
01.02.2011, 19:12 #58
В инете есть много чего про любой трансивер.
Но реально и быстро, можно только поставив фильтр и DSP все остальное как припарка мертвому. Этот трансивер уже устарел морально, и его цена нового плюс опции (фильтр,AFDSP) близка к FT-450.
Готовы платить дополнительно, паять и крутить 718, хороший полигон.
p.s
У меня IC-718. И притензий к нему не имею, но снова не купил бы, устарел технически.Последний раз редактировалось RN9AAA; 01.02.2011 в 19:17.
Виктор. 73, DX!
01.02.2011, 23:43 #59Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Последний раз редактировалось UA6ACZ; 01.02.2011 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
73! Игорь
02.02.2011, 19:51 #60
97Спасибо
840-й был мой первый импортный на котором 8 лет отработал и в SSB постоянно использовал компрессор (процессор). Хороший в своё время аппарат и очень надёжный
но не без недостатков.
