Страница 2 из 81 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #16
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    т начал делать тра
    Вродь как ПТК от телика в переключателе?
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Uszas !!!
    Там на фотке выше - два штуки ламповых UW3DI . Какова их судьба ? Работают ? Если - ДА = то какие могут быть вопросы по трансиверу с КФ ? Если нет - почему ??????
  3. #18
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Цитата Сообщение от RN3RFV Посмотреть сообщение
    Вот данные по контурам.
    контура.zip (11.6 Кб, 85 просмотров)
    А чем открыть контура.doc?(формат файла?)
  4. #19
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Трансивер еще не работает.Не подключены питающие напряжения к лампам.Контура УВЧ, полосовиков, ГПД, Драйвера, П контура переключаются сдвоеным барабанным переключателем от ПТК телевизоров.Кварцовый фильтр и опорники на верхнюю и нижнюю полосы от радиостанции на промежуточную частоту 4.608 мегагерц.Придется немного перестраивать ГПД и ПЧ.Доделаю втой трансивер Кудрявцева и закончу Рубин. С уважением.Владимир
    Добавлено через 6 минут
    Один трансивер UW3DI работает хорошо.В нем Макевская цифровая шкала.Введена АРУ.S Метр.Индикатор выхода.
    Из-за больштх помех в эфире буду строить или приобретать что-то посолиднее. Владимир.
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    4,6мГц-нормальная ПЧ для этого трансивера. Составьте таблицу частот ГПД и вперед. Я бы посоветовал делать по последней схеме,убрать все лишнии проводники и детали. И еще не вводить 28 и 24 мГц т,к. будут трудности с ГПД и прочие проблемы.
    На 160-80-40 этот трансивер лучше справляется с помехами,чем например мой айком 706МК-2. На 40-9баллов а на тех еще больше. А этому все нипочем.
  6. #21
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Я делал файл "контура" в word, а потом сжал в zip-архиватором. Разархивируйте его и читайте.
    Добавлено через 3 минуты
    Его только сначала нужно сохранить на своём компе, а потом читать.
  7. #22
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Читайте о ламповом DI . Всё , кроме ГПД - аналогично .
    Еще можно почитать о ламповой КВ станции UA1FA-там наоборот-ГПД аналогично-тот же принцип. Тот же выходной каскад,УВЧ,ПЧ,УНЧ.
    Разница только в том,что в Рубине нет тех нетостатков,которые в UW3DI и UA1FA.
    У меня был UW3DI-1 на все диапазоны.Так вот на 18 мГц я не мог понять,что он там принимает-сплошные "комбинашки",да и на других не лучше.
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О 18 мГц в трансиверах с ПЧ 6-6.5 только ленивые не писали . Я же убедился в том , что когда правильно настроены контура и выбраны уровни , то всё работает корректно . Поверьте - всю жизнь работаю из 73-й обл , а тут обстановочка ещё та ....
    В своё время Володя RB5IM-UT1IA сделал ДОНБАСС-3 . Это было в начале 80-х . Схему я тут выкладывал . Посмотрите ещё раз . Я слышал трансивер в работе . Хороший .
    Делали и " обрезаный " UW3DI . Без преобразователя с кварцами . ПЧ 500 и всё . На низа , конечно . Тоже нормально получалось .
    Как говорил один шустрый дядька в известном кино : Ничего воровать не надо ! Всё украли до нас !
    8-)
  9. #24
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    На передачу тоже "ни есть гут"...умножьте 6-6,5 на 3, получается в районе 18мгц.В этом случае излучается полезный сигнал параллельно с третьей гармошкой ФССа,а точнее 18204...18504 мгц.
  10. #25
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    [QUOTE=UT3IM;509279]О 18 мГц в трансиверах с ПЧ 6-6.5 только ленивые не писали . Я же убедился в том , что когда правильно настроены контура и выбраны уровни , то всё работает корректно . Поверьте - всю жизнь работаю из 73-й обл , а тут обстановочка ещё та ....
    А чем отличается ДОНбасс от UW3DI? Да ни чем. Разве что количеством ламп. И потребляемой мощности из сети.
    А от комбинационных частот можно избавиться только одним способом:
    изменением частот преобразования,правильная настройка контуров и уровней-мало что дадут.
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы схему не смотрели ? Неужели не увидели , что аппарат имеет ФИКСИРОВАННУЮ ПЧ , нормальные баллансные смесители к тому же согласованные по входу и выходу . Это ламповый . Третий . Был и транзисторный . Четвёртый - тоже неплох , но таких потом появилось как грибов после дождя .
    Ещё раз обращаю внимание ! Я говорю о трагсивере ДОНБАСС-3 конструкции RB5IM .
  12. #27
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Обсуждать схемы всех этих ДОНБАССОВ у меня нет никакого желания.
  13. #28
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Прочитал-MSWord10, а 2003'м не смог.
  14. #29
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    В 80-ми десятых годах работал на своем вседиапазонном UW3DI-1.Появились кварцы. Решил собрать трансивер с одним преобразованием частоты с кварцевым фильтром.Перелопатил все имеющиеся в то время схемы UA3RR UP2NV, КРС-81 и другие. Но все что то не устраивало.В первом кв. фильтр плохой и эта лампа 6И1П,второй конструктивно сложен в повторении из-зи жгутов и т.д.
    И вот в 1990 году собрал свой первый трансивер Рубин по структурной схеме КРС-81 и UP2NV. Расположение ламп на шасси получилось довольно удачно-все в одну линеечку,никаких жгутов и минимум проводов.
    Когда собрал и послушал эфир-интерес к UW3DI сразу пропал. После этого собрал еще штук 8,схему постоянно дорабатывал,пробовал различые варианты.
    Схема простая,легко читается,собирается и настраивается.Все детали доступны.
    С удовольствием отвечу на вопросы.
  15. #30
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    UA4SZ
    На схеме "Рубин"а в кв.фильтре не показаны согласующие контура...есть они вообще? Отсутствие оных считаю большим неудобством.Как Вы устроили это в своём трансивере?
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
