Страница 7 из 81 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #91
    QRP Аватар для RA4FIX
    22.10.2006
    12
    DF6PL
    Не "RFSimm" вам нужен, кстати он 96-99-го года. Программа полезная, но больше возможностей имеет "Filter Solutions 2009". Там можно задавать разные импедансы входа-выхода и разную схемотехнику. Программа интуитивно-понятная и на англицком, крякозяблов быть не должнО. Ещё большими возможностями обладают "Ansoft Designer v2" и "AWR2008". Это то, чем я пользуюсь. Качните, не пожалеете! И с фильтрами всегда будет всё ОК. Впрочем, высокоомные цепи всё равно приходится считать больше "подбором". Слишком большое влияние "по воздуху". Тут подойдёт простой калькулятор от Ivan219
    ps: Почему-то не дают мне вставить ссылки, но поисковиком всё нахОдится.
  2. #92
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Стас спасибо...попробую.
  3. #93
    28.01.2010
    875
    294
    26
    Ради интереса посчитал в RFSimm99rus трехконтурные полосовики при 5 килоом нагрузки.
    73! Александр.
    Вложения Вложения
  4. #94
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Не могу прочитать.Скинте пожалуйста прогу.
  5. #95
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я набрал в ГУГЛЕ RFSimm99rus и меня вывели не сайт DL2KQ . А там синим по-русски всё написано и предложено БЕСПЛАТНО взять программу . Взял . Понравилась . Не всё пока ясно - но дело наживное . Разберёмся .
  6. #96
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    Исправленная схема трансивера Рубин.
ID:	49521   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #97
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как согласован КФ по входу и выходу ? С одной стороны 27 кОм , с другой - 1.5 кОм . Это ошибка в схеме ?
  8. #98
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Нет это не ошибка-это специально так задумано.
  9. #99
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Чем обоснован выбор кв. фильтра на 5 мГц? А не 8.8 мГц.
    1.Проще получается схема ГПД. Можно обойтись одним контуром в ГПД по схеме емкостной трехточки и перекрытие частот одним КПЕ в контуре с параллельным подключением дополнительных конденсаторов получается диапазон частот от и до-
    то,что надо. Если трансивер делаете только SSB,то при ПЧ 5 мГц верхняя частота первой гармоники будет на диапазоне 14 мГц и ГПД настраивается на-
    14,100-14,350 Частота ГПД при этом будет 9,100-9,350.
    3,6-3,8 ГПД 8,6-8,8 получается подключением к контуру конденсатора И т.д и т.п.
    На второй половине 6н3п этот сигнал усиливает. На 7-18-21мГц в анодном контре выделяется т.е. усиливается вторая гармоника контура ГПД.
    Например,если на 14 мГц ГПД перекрывает 9,100-9,350мГц,перекрытие 250кГц,то на диапазоне 7мГц перекрытие будет меньше-примерно 150кГц-то что надо 7,060-7,200.
    На этом принципе работают ГПД в КРС-81,трансивере Скрыпника,UP2NV, в КВ станции и других.
    При ПЧ 8,8мГц это уже не полчится-там на 14мГц частота ГПД будет5,4мГц,а на других диапазонах-12-16мГц и одним контуром уже не обойтись. Нужен либо синтезатор,либо как миниум 3 ГПД,а то и 6-как в Урале.
    При ПЧ 5мГц на диапазонах нет пораженок-т.е. не попадают комбинационные частоты. Это ответ для Игоря.
  10. #100
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    Простите, если не по теме. А какое-нибудь описание Донбасс-3 существует в природе? ГПД вроде интересный и вообще...
  11. #101
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 СЕВ Буду краток .
    Описания как такового я никогда не видел . Да и зачем оно ? Что там не ясно ? Данные контуров - на схеме . Идея понятна : сделать на лампах низкоомные узлы и всё максимально согласовать . Многое можно почерпнуть из описания ДОНБАСС1-м , оно было где-то опубликовано . Реально - получилось , аппараты работали ....
  12. #102
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Сначала делаю грубую настройку. Послетого как трансивер заработал,начинаю делать точную настройку.
  13. #103
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Ввиду отсутствия кварцевого фильтра на 5 Мгц хотелось бы узнать - кто-нибудь делал "Рубин" с ЭМФ-500 ?
  14. #104
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    А в чём проблема? Выпишите фильтр на 5 МГц у "Аверса" www.avers.cwx.ru
    20. ФК1- 8 - 5 МГц на полосу 2,75 кГц 18 у.е.
  15. #105
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    У них прайс старый (2009 г. АВЕРС) .У меня есть фильтр на 8,86 мгц , но что-то автор трансивера его не советует ставить .Поэтому вопрос про ЭМФ-500 остается пока в силе .
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
