Страница 29 из 81 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #421
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Привет Серега.Сейчас немного отложил модернизацию Рубина.В нас есть радиолюбитель, у которого есть трансивер ДЛ-66.Он согласен его обменять на UW3DI.
    Сейчас мне надо закончить настройку ДИ и обменять на ДЛ-66. Мне очень понравилась схема этого трансивера.У меня это как какая-то шизофрения.Серега, а ты общаешся на Тальк Форсе ? Если нет то скачай прогу и выходи в эфир.Мне это очень нравится.Все как в эфире.Когда обменяю на ДЛ-66 то скину фотку.Скоро отремонтируют в Киеве мой цифровик.Тогда скину на сайт все ,что у меня есть.До скорой встречи на сайте.А у тебя скайп есть?Если да ,то дай мне свой ник.Пообщаемся по видеосвязи.Ну пока.С праздниками тебя и всех друзей нашего форума по Рубине.
  2. #422
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Ага, в личку загляните
  3. #423
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    У меня вот на аноде КОГ 60 В, на аноде смесителя 90 В. При этом с выхода КОГ ВЧ напряжение составляет 2,5 Вольта, чего за глаза хватает для работы смесителя.
    Ну а у меня на аноде опоры (6н23п) - 90 В., а на смесителе - 120 В. Работает просто пальчики оближешь....
  4. #424
    25.01.2011
    889
    334
    694
    не спорю, 150 и 250 В соответственно, мне кажеться великовато. Я могу и ошибаться, посему и спрашиваю. Может действительно стоит разогнать свои каскады...
  5. #425
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RA3QPJ;629107]Ну а у меня на аноде опоры (6н23п) - 90 В., а на смесителе - 120 В. Работает просто пальчики оближешь....[/QUOTE
    Такие и должны быть напряжения.
    Добавлено через 4 минуты
    Если лампа дохлая-то на аноде будет 150,а если не дохлая-то 120 Вольт.
    нужно заменить лампу в смесителе.
  6. #426
    25.01.2011
    889
    334
    694
    У меня 60 и 90 В соответственно. Это у UR3CSU такие высокие напряжения
  7. #427
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    в аноде опорного генератора нужно меньшить сопротивление,поднять напряжение с 60 до 90 В.
  8. #428
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    Серьгей.ГПД имеет анодное напряжение плюс 150 вольт.Это как в паспортном режиме лампы 6Н3П.В сместителе номинальное напряжение 250 вольт.Хотя эта лампа может иметь предельное напряжение до 300 вольт.Тоесть я последовал схеме Киселева.С уважением.Владимир.
    Eto naprjashenija na wyhode bloka pitanija.Na anodah dolshno byt po drugomu.
  9. #429
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Ребята.Я немного перепутал.Я взял напряжения, которые не на анодах, а те которые подводятся к сопротивлениям что идут к анодам.В действительности выходит, что на самих анодах это напряжение значительно меньше. и приблизительно равняется на 6Н23П -85-90v и на сместителе 120.
  10. #430
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На выходе блока питания должно быть 250 Вольт.
    А на андох ламп должно быть по закону Ома. Ua=Ia R.
    Ia=250-Ua /R или R= 250-Ua /Ia
    Считайте,проверяйте. По формуле можно определить ток анода любой лампы.
  11. #431
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Правильно.Лампа с ее внутренним сопротивлением,сопротивление катода, если оно есть и сопротивление анода рассматриваем как делитель напряжений и общее напряжение равно суме падений напряжений на каждом из них.Ток же будет на всех участках один и тот же.Все действительно можно рассчитать по закону Ома.I=U/R.Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная сопротивлению.Это для постоянного напряжения.Может я очень назойлив, но пишу для таких как сам.Я знаю ,что это для вас не новость.Закон ома для переменного тока, где есть реактивные составляющие по емкости и индуктивности, немного сложнее.Но тоже можно просчитать.А доводить схему будем практическим путем, используя измерительную аппаратуру и характеристики ламп.С уважением.Владимир.
  12. #432
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Всех с наступающими праздниками. Друг потихоньку клепает на даче Рубин Но возникла проблема в кв фильтре Я изготовил ему по такой схеме трансивира Ларго Все кварцы из одной партии Спасибо Валере за схему 73!
  13. #433
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    Кто какой контур использовал в ГПД с ПЧ 8.865 Мгц ?Какие результаты?
    Или так же будем в "радистку" играть ?
    Ведь строили же....
    Добавлено через 2 минуты
    Может что то пропустил в практике....но почему крайние кварцы параллельно по парно?
    Лежит у меня кучка...штук 25-ть...вот и чешу репу по их применению.
    А есть еще готовые ....брянские на 8,865....вот и думаю что и как
    Опыта в изготовлении фильтров нет
    Последний раз редактировалось RU3KR; 06.01.2012 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением! Сергей (RU3KR)
  14. #434
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Всех с праздником Рождества Христова !!!
    Вот фильтр для Рубина. Омский набор на 5500 кгц прислал Геннадий EU1PG, исполнил Владислав RA3QMS. Получилось 2,5 кгц на уровне 6 db. Спасибо им и дай Бог Здоровья !!!
  15. #435
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    За катушку ГПД так и молчат все)))))
    С высланным фильтром понятно....а процесс изготовления кто может,на пальцах,пояснить?
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
