05.02.2012, 13:31 #496
06.02.2012, 10:36 #497QRP
- 05.07.2009
- 18
- 14
- 4
06.02.2012, 10:47 #498
А Московский магазин "Кварц" посылочной торговлей занимается? Подскажите пожалуйста.
06.02.2012, 20:38 #499Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Пока не знаю. Написал в "Кварц", что ответят, доложу на форуме. Москвичам проще, сходить на Буженинова, 16. У них на складе 40 фильтров ФП2П6-42-01, на 5 мгц с полосой 3 кгц. И цена смешная - 250 рублей за шт. Нашёлся бы кто-нибудь из москвичей, купил бы, я две цены заплатил бы. АУ, МОСКВИЧИ, ПОМОГИТЕ СЕЛЬСКОМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ!
С уважением,Владимир (RA3GFI)
07.02.2012, 02:52 #500QRP
- 28.01.2012
- 74
- 24
- 14
Здравствуйте Владимир.С фильтрами на 5мгц промышленного изготовления не стлкивался, а вот ФП2П4-410 несколько штук довелось тестировать , из 4-х фильтров попался один с дефектом (скорее всего заводской ) на макушке одного ската был провал в виде ступеньки 6-8дб.У остальных АЧХ была нормальная , но очень узкая полоса - 2,2кгц . Любой фильтр желательно помотреть на АЧХ-метре , может быть как хорошим , так и с дефектом . Про самодельные фильтры могу сказать , что если он собран из выдержанных (не менее 2-х лет, а лучше больше) кварцев которые не вскрывались и не подгонялись по частоте , то АЧХ изменяется не очень. Если будете приобретать кварцы для самодельного фильтра на 5мгц , то берите в корпусе HC49-U , низкие (3-4мм.) не берите . У них узкий резонансный интервал и фильтр для SSB может выйти с узкой полосой.
А у ФП2П6-42-01 параметры не очень , они 2-х кристальные и коэфф. прямоугольности низкий, прийдется несколько штук согласовывать "паровозом" и без АЧХ-метра не обойтись.
Если есть вопросы пишите в Л.С. или в Skype (найдете поиском по позывному).Последний раз редактировалось US5ITP; 07.02.2012 в 03:17.
Константин, US5ITP
07.02.2012, 10:58 #501Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
У кого есть документация как включать этот фильтр- поделитесь. Есть пару таких фильтров, жаль что только два кристала.
AlexRD4UA
07.02.2012, 20:24 #502
В детекторной головке прибора ВК7-9 лопнул диод 6Д13Д. Как заменить этот диод на полупроводниковый? И возможен ли такой ремонт. Может кто делал головку на полупроводниках к этому прибору, то прошу поделиться опытом.С большим уважением.Владимир.
UR3CSU
07.02.2012, 21:48 #503Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Как правило, у таких фильтров входное и выходное сопротивление несколько килоом (4-5 ком). И включать такой фильтр можно по схеме "Рубина" (см. пост №96). Если фильтр на 8,85 лестничный, то его вх-вых сопротивление в районе 250 ом. Для согласования нужен трансформатор. Можно 1:9 на колечке. Можно сделать, как в "Дружбе", "Десне", "Клопике".
Владимир (RA3GFI)
09.02.2012, 12:31 #504QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
09.02.2012, 22:47 #505Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Можно по -разному, но хотя бы и так, как на рисунке во вложении. А можно сделать так:
1. Слева на главнеой странице есть раздел " Схемы и документация". Щёлкаем мышкой.
2.Находим раздел "Техника КВ". Щелкаем мышкой.
3. Находим раздел "Трансиверы". Щёлкаем мышкой.
3. Находим трансивер "Дружба-М". Щёлкаем мышкой.
4. Находим подраздел "Принципмальная схема основного блока". Щёлкаем мышкой.
5. Изучаем на схеме, как включен кварцевый фильтр. Мышкой щёлкать не надо.
6. Здесь же находим схему "Урал -84". Щелкаем мышкой.
7. Смотрим, как здесь включен кварцевый фильтр. Выбираем из двух вариантов для себя подходящий. Мышкой щёлкать не надо.
ГЛАВНОЕ: на мышке давим только ЛЕВУЮ кнопку.
Ну а серьёзно: схемы, которые я вам назвал, найти в инете проще простого. Далеко ходить не надо, есть на QRZ. RU Всё уже давно изобретено умными людьми.Последний раз редактировалось RA3GFI; 09.02.2012 в 23:06.
Владимир (RA3GFI)
10.02.2012, 10:52 #506Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
10.02.2012, 12:12 #507QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
10.02.2012, 20:50 #508Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Ну не обижайтесь, я в шутку. Ещё посмотрите на краснодарском форуме в разделе "Старое радио(ламповые души)" есть конструкция "Малоламповый TRX". Сергей Беленецкий, автор конструкции, грамотнейший специалист и, что самое важное, - практик. Посмотрите, как он включает (согласовывает) "низкоомный" кварцевый фильтр в ламповую конструкцию. С уважением,
Владимир (RA3GFI)
11.02.2012, 02:09 #509
Подстроечные конденсаторы, включенные паралельно кварцовому фильтру, изненяют характаристики фильтра.Я бы этого не делал.С уважением.Владимир.
UR3CSU
11.02.2012, 09:49 #510QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
87Спасибо
, у меня нет паспорта на данный девайс. Может у кого сохранился паспорт?
