14.02.2012, 15:37 #526
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
На картинке не совсем приемлимый вариант. Слегка изменив включение фильтра, а именно включив не к отводу, а в средн. точку ёмкостного делителя получаем резалт простой и стабильный.
Причём легко настраиваемый на макс. согласование, а не ...
,где-то так.Поверьте на слово, если нет то можете проверить легко.(Х 1-38 и т.п.)Павел UA3GFX
14.02.2012, 16:17 #527
14.02.2012, 16:33 #528
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 64
- 100
- 20
- 36
UA3GFX - я Вам верю я приводил простую схему согласования для людей у которых нет хашки Прошу схему Вашего согласования для Росы с 50 омным выходом с тр на кв фильтр с входным 270 ом .. если это так просто..
UR5VFT
14.02.2012, 19:29 #529
15.02.2012, 21:16 #530
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Исправленная схема трансивера Рубин М на 16-6
размеры шасси на 1-15 и 11-8
трансивер в сборе на 10-7 и 10-11
шасси однодиапазонного трансивера на 18-9 и 18-12UA4SZ
17.02.2012, 01:16 #531
- 19.07.2008
- Черновцы
- 8
- 7
17.02.2012, 11:46 #532
Этот трансивер Роса я не делал.Как мне говорили, он побывал во многих руках и вот я выменял его за 3ДИ у своего товарища.Он работает.Кварц опорника пришлось корректировать.Усилитель мощности заменил.Спаял по схеме Дружбы. Лежит на полке уже где- то год.Может его Вы делали.С уважением.Владимир.
Добавлено через 16 минут
Тут я добавил только цифровую шкалу.А что с трансивером делали до меня-я не знаю.Последний раз редактировалось UR3CSU; 17.02.2012 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
18.02.2012, 10:55 #533
Все вопросы по Рубине исчерпаны, так, что можно эту тему завершать?
UR3CSU
18.02.2012, 14:04 #534
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Не надо ! Все равно откроют через пару дней ...
ОНА НЕИСЧЕРПАЕМА !!!!-73- Игорь
18.02.2012, 14:07 #535
- 11.06.2005
- 64
- 100
- 20
- 36
Не согласен У автора есть есть и другие наработки для рубина - например схема первого смесителя Сейчас пробую ее на макете.. Автору респект..
UR5VFT
19.02.2012, 06:12 #536
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Еще один вариант ГПД и смесителя.
UA4SZ
19.02.2012, 06:25 #537
Может кто-то поинтересуется.Самодельный малогабаритный сверлильный станок для сверления печатных плат.Штатив из фотоувеличителя.Мотор от електричесой швейной машины.
Последний раз редактировалось UR3CSU; 03.03.2012 в 23:04.
UR3CSU
19.02.2012, 10:10 #538
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
При настройке УПЧ приемника нужно иметь ввиду,что если балансный модулятор БМ не настроен т.е. несущая не подавлена переменным резистором-в этом случае УПЧ "не работает". Поэтому при настройке УПЧ это нужно учитывать.- Не соединять переходной конденсатор от гт308в на кв.фильтр и конд. от КГ к БМ.
При настроенном БМ-все работает.UA4SZ
21.02.2012, 16:03 #539
Ну, а как он работает?Стоит ли мне перепаивать то,что уже сделано по последнему Вашему варианту.Я тут не вижу усилителя- умножителя.А какая амплитуда выхода ГПД, и хватит ли ее для нормальной работы трансивера?Я понял, что ГПД работает на первой гармонике на всех коротковолновых диапазонах.Если Вы проводили испытания то, если можно, дайте подробное обьяснение к этой схеме.Прошу учасников форума дать комментарии.С уважением Владимир.
Добавлено через 14 минут
Прошу Серьгея UA3RMB, если не затруднитесь, дать коментарий по ГПД и сместителю от Валерия Киселева.Последний раз редактировалось UR3CSU; 21.02.2012 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
21.02.2012, 17:33 #540
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Что тут комментировать ?
Классическая схема . Качество работы как всегда зависит от качества использованных деталей и качества сборки .-73- Игорь
