30.04.2021, 10:53 #61High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Да, общение очень приятное. Всегда на связи, всегда быстро, подробно, вежливо и радушно отвечают. Молодцы, сейчас нечасто встретишь такое отношение. Вот прямо сейчас общаюсь с Романом по Whatsapp. Спросил про аксессуары типа полужестких кофров. И вот ответ:
В общем, респект!Сергей здравствуйте! Спасибо за ссылки, полезно. Да, мы думаем
над расширением ассортимента аксессуаров, немного позже всё будет,
сейчас у нас приоритет производство - в ближайшее время должны получить
сертификат CE и начать поставки в Европу.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
30.04.2021, 10:53 #62Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Прошу извинить, если вас обидел (без сарказма), совсем не ставил такой цели. Видно уже везде мерещится споры маламут vs monka vs G90, белка vs малахит, сказались предыдущие темы со обсуждениями.
Задумка дизайна на отлично и внешний вид и расширение бутербродами.
30.04.2021, 10:59 #63High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
30.04.2021, 12:21 #64Low Power
- 18.06.2020
- 55
- 81
- 271
- 199
Респект этой команде!
И - удачи.
30.04.2021, 12:57 #65Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Молодцы! Вот тот случай, когда действительно
хочется продекламировать лозунг "Россия, вперед!".
30.04.2021, 14:00 #66
30.04.2021, 16:54 #67Standart Power
- 16.08.2018
- Сейчас больше NR Artem
- 40
- 159
- 525
- 155
Добрый день!
Являюсь обладателем данного трансивера с номером xxx8.
С момента анонса он очень заинтересовал, но не понятно - как было купить. И в одном из телеграмм-чатов со мной поделились контактами организации, и трансивер очень оперативно он оказался у меня.
У организации есть whatsapp аккаунт, через который осуществляется техническая поддержка. Очень хорошо!
С их разрешения опубликую часть переписки:
R5AF:
Разрешите сюда писать замечания/пожелания по трансиверу:
1. Нужна инструкция на русском.
2. Номер необходим, не только на коробке, но и на корпусе (так сказали в РКН, при регистрации)
3. При нажатии кнопки питания трансивер включается/выключается сразу. Хотелось бы чтобы питание включалось/выключалось при нажатии в течение одной-двух секунд (исключить случайное нажатие).
4. Провода идущие от переходников - тонковаты. СМ фотографию. Могу у вас купить переходники MIC/SP и CW Key? Хочу сделать провода потолще.
5. Нашел пылинки под стеклом экрана. Появились при сборке или при эксплуатации. Не значительно, то TRX заявляется как пыле-влагозащищенный.
6. Кнопки +/- рядом с разъемом CW Key напрашиваются на изменение скорости передачи CW. Будет классно, если это получится сделать.
7. Можно ли менять параметры фильтров CW? Сейчас минимальный - 500 Hz. Можно ли делать 400, 300, 250?
8. Ручки TUNE/MULTI, AF GAIN и RIT/XIT пластиковы, чтоли. Т.е. весь трансивер "брутален" и как будто прорезинен, а эти ручки портят впечатление, и по ощущениям ненадежны (имеют небольшой люфт). Можно попробовать сделать резиновые/силиконовые накладки, которые бы поменяли тактильные впечатления, и создавали бы впечатление защиты от влаги и пыли внутренностей трансивера.
9. Трансивер выдает разную (незначительно) мощность на разных диапазонах, от 9 до 12 Вт.
10. Трансивер запустился при температуре -20 (от -19 до -22). Немного подтормаживал, но все равно круто.
Буду тестировать дальше, но пока мне все очень нравиться!
https://m.facebook.com/story.php?sto...00001275979309
Lab599:
Здравствуйте Илья,
Спасибо за ваш отзыв!
1. Инструкция на русском будет в ближайшее время, сейчас вносим финальные правки.
2. Из-за технологических ограничений мы не могли наносить индивидуальные номера на трансивер. Сейчас мы приобрели необходимое оборудование и каждый трансивер будет маркирован индивидуально. Серийный номер продублирован на нижней плате, внутри трансивера.
3. Учтём замечание.
4. Комплектующие для переходников мы отдельно и тщательно отбирали образцы. Мы пришли к выводу, что надёжнее ставить "литые" разъёмы, где гнездо залито с проводом в одно целое, чем самостоятельно собирать отдельно разъём и провод. Как правило, повреждение происходит именно в месте соединения провода и разъёма или в самом разъёме, и гораздо реже в проводе. Провод адаптера, несмотря на своё сечение, внутри армированы синтетической нитью и довольно прочный. При желании вы можете самостоятельно собрать адаптер по своему вкусу, схемы распайки всех адаптеров выложены на сайте.
5. Скорее всего пыль под стеклом появилась при сборке, постараемся более тщательно следить за качеством сборки. Появление пыли из вне исключено -- все разъёмы, валы валкодеров и кнопки соединенны с корпусом через резиновые уплотнители. Крышки корпуса очень точно подогнаны друг к другу, соединены "ступенькой", допуcк при производстве меньше 0,1мм. Корпус не является 100% влагонепроницаемым, т.е. под давлением он может наберать влагу, но брызги и атмосферные осадки он не пропустит.
6. Ок, примем к сведению.
7. На данный момент нет, рассмотрим возможность реализовать в следующих версиях прошивки.
8. Ручки AF GAIN и RIT/XIT выполнены из резины, ручка TUNE/MULTI изготовлена из алюминия и анодирована. В трансивере не используются пластиковые детали. Кнопки так же выполнены из резины. Все разъёмы и валы имеют силиконовые уплотнители.
9. Скажите каким образом (методика измерений) и в каких режимах производился замер мощности?
10. Спасибо за честные полевые испытания )) Тормоза экрана связаны с особенностью жк экранов.
Рады, что вам понравился наш трансивер!
Обращайтесь по любым вопросам, по мере возможности постараемся ответить и помочь.
R5AF:
Здравствуйте!
Спасибо вам за ответы! Очень приятно, что вы отвечаете и стремитесь развиваться. Извините если я достаю вас со своими вопросами и предложениями, надеюсь они помогут вам
2. Номер необходимо делать на корпусе самого трансивера, так как при проверке (например, выехал я в парк, поле, на самолете в другой город, в другую страну) могут проверить регистрацию трансивера, и будут сравнивать номер из выписки реестра с номером на корпусе. Добраться до платы не представиться возможным. Можно делать какие-то прочные наклейки с номерами, как на коробке. Либо придется регистрировать с б/н (без номера) - не везде такой путь пройдет (как-то раз в аэропорту Сыктывкара я доказывал, что МОНКУ собирал самостоятельно
4. "Как правило, повреждение происходит именно в месте соединения провода и разъёма" - я как раз об этом беспокоюсь. Поэтому хотел приобрести у вас эти 2 разъема (Наушники и Телеграфный ключ), чтобы собрать свои переходники, с более толстыми проводами, и мне не нужен переходник на микрофон, и PPT, только на наушники. А разбирать, то, что делали вы мне бы не хотелось. Продайте пожалуйста эти 2 разъема, или подскажите, где такие можно купить?
8. Разобрался с ручками. Просто плотнее закрутил ручки к штифтам. Но, потом придумаю какие-нибудь силиконовые накладки
для красоты
9. Замер проводил на эквивалент, 50 Ом. Сначала использовал Dimond SX-600, а потом показания тюнера n7ddc (тоже на эквивалент). Могу повторить и прислать фотографии. Для меня это не критично, так как всегда использую 50-80% мощности трансиверов, но кто-то может придраться.
Как уже сказал, трансивер мне очень нравиться, пару моих товарищей уже заинтересовались им, и должны были написать вам.
Lab599:
В нашем трансивере используются стандартизированные разъёмы GX12, они доступные, надёжные и не требуют лицензирования. Вам будет быстрее приобрести разъёмы либо на чип-и-дип, либо заказать на алиэкспресс. Доставка от нас будет дольше и дороже.
Уточнению по фильтру CW ключа -- все предустановки фильтрации (4шт) можно самостоятельно скорректировать либо через меню, либо долгим нажатием кнопки FILTER. Ширина фильтр регулируется вплоть до 20Гц.
R5AF:
Забывал вам написать о работе АРУ (AGC). Работаю телеграфом. Выезжал недавно в Серебренный бор и работал про программе WWFF. Работал на вызов.
Установил AGC на 10 (быстрая АРУ), фильтр 400 Гц. CW. RF, уровень усиления ВЧ 0. AF, уровень усиления НЧ - 36. Но, такое ощущение, что АРУ не справляется. Слабые сигналы слышны нормально. А сильные сигналы сильно бьют по ушам. Если уменьшать AF или RF, то слабые сигналы пропадают, а сильные остаются на уровне.
Изменение - AGC с 1 до 10 не влияет на изменение силы звука. Только на скорость реакции S-метра
Очень бы хотелось, чтобы вы проверили этот функционал, и если это подтвердиться, доработали его.
И будет хорошая доработка возможности включать и выключать AGC. И вручную выбирать скорость работы AGC
Lab599:
Илья здравствуйте. Спасибо за отзыв нам это важно. AGC в нашем трансивере это и есть скорость. А уровень можно контролировать усилением RF и предусилителем, чем выше усиление тем плотнее сигнал. АРУ откл нельзя да и нет смысла при маленьком усилении компрессии не наступает. В сдр это все условно. В вашем случае добавьте усиление РЧ на +5 и возможно предусилитель и сигнал будет плоский без громких и тихих, а регулировкой AGC регулируйте скорость срабатывания АРУ как вам комфортно. Александр 73
А еще присылают информацию об выходе новой прошивки.
Трансивер мне очень нравится. Очень его рекомендую.
73! Илья (R5AF, сейчас чаще R5AF/0)
FT8DMC # 07607, RDRC # 1135, RCWC # 1215, CWops # 2474
30.04.2021, 17:04 #68
30.04.2021, 17:09 #69Standart Power
- 16.08.2018
- 40
- 159
- 525
- 155
Спасибо!
Да, я так и заказал.
30.04.2021, 17:28 #70
30.04.2021, 17:53 #71Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Никаких обид, вы о чём)?
Об этом трансивере, узнал год назад, а может больше, не помню. Будущее у него есть, главное что настоящее для него наступило)
Но, прогнозирую что в обозримом будущем команда представит нам что то DAC/DDC-ое, и наверняка реализация будет достойная внимания,
как говорится, прогресс не остановить.
30.04.2021, 18:27 #72High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Да, общение с ребятами очень радует! Не отбрехиваются, никакого гонора, пустословия, отсылки в поиск и так далее... Очень вежливо и радушно беседуем в Whatsapp, несмотря на то, что есть офф группа в FB. Но я им не пользуюсь и со мной без проблем общаются в Whatsapp. С благодарностью принимают советы, рекомендации и пожелания по улучшению аппарата. Об обновлениях тоже сообщают. Сегодня вот свеженьким обновился - по новому сделан NF. Завтра потестю.
ЗЫ Вроде уже есть некое заметное количество владельцев. Странно, что до меня никто не открыл тему про этот аппарат...
30.04.2021, 20:33 #73Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
02.05.2021, 00:00 #74Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Кто подскажет, буду благодарен, ширину панорамы можно менять или жестко вшито?
02.05.2021, 10:43 #75Very High Power
- 26.09.2007
- 4,959
- 6946
- 1615
Как я понял, обсуждаемый ТХ-500, это не сдр.
А где параметры по динамике можно увидеть ?
На их сайте нашёл только чувствительность, -136дбм.
И как по схеме, что определяет селекцию, кварцевый фильтр ?
612Спасибо
