Страница 7 из 43 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 643
Like Tree614Спасибо
Тема: Discovery TX-500 Lab599
  1. #91
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    RX9WT на вершине!
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #92
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Самое важное достоинство обсуждаемого девайса, на мой взгляд, это потребление всего 100ма в режиме приёма.
    Кто-нибудь мерял, действительно всего 100ма, или это немного реклама ?
  3. #93
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    В наушниках с комфортной громкостью и полной подсветкой - 130мА. 100мА - это написал я, "немного" округлив реальную цифру ибо и 130 - это ощутимо меньше, чем у других аппаратов этой ниши.
  4. #94
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Владельцы,какие характеристики фильтров на приём и передачу? В скачанной инструкции не нашёл,интересуют максимальные значения.
  5. #95
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Для сравнения Malamut miniMII 130-180мА, с встроенной батареей на 4,8А (фото здесь уже выкладывал) на приём чуть более суток держит.
  6. #96
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Для сравнения Malamut miniMII...
    у меня получалось с М2 мини около 60 QSO провести с утра до вечера на 5 ватт на встроенную АКБ.
  7. #97
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Сегодня с утра разгребал логи по SOTA и RDA с этого выезда. В реале - более 120 CW QSO. Вечером ставил на зарядку свой LiFePO4 - он набрал 3100мА/ч при своей полезной емкости (разряд до 2,6В) 6500мА/ч. Работал мощностью 10Вт. Можно делать выводы.
    В CW полоса регулируется от 50 до 1000Гц. Другие моды не пробовал - мало интересуют.
  8. #98
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Сергей, а UB9WMS с горы Хазино это тоже из Вашей компании, или это отдельные энтузиасты?
  9. #99
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Malamute M2 mini так же экономный по приему и попадает под выражение "Вам шашечки или ехать?".
    Но с TX500 - это тот случай, когды ты еще получаешь и эстетическое удовольствие от пользования и владения за которое не жалко и переплатить =)
  10. #100
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Интересует ssb,есть ли там 3 кГц на передачу и до скольки кГц приём.
  11. #101
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Хммм... Нет, я с ним не знаком. Он из другого города - из Стерлитамака. Может быть своя горная тусовочка у них. Они там могут на Шиханы хоть каждый день лазить - все под боком.
    В инструкции есть пример настройки фильтров в режиме SSB - странца 17. Там только пример, а конкретный диапазон регулировок могу посмотреть вечером после работы.
    Для меня еще важен форм-фактор: мне гораздо удобнее, когда все органы управления и визуализации находятся на одной стороне корпуса и расположены сверху. Ибо чаще всего приходится работать вот так как на фото Владимира RX9WT выше по топику, где я сижу прямо на грунте. Вот у Владимира переделанный Mini SW - просто чудо как удобен в такой ситуации в отличие от авторского варианта! Не всегда есть возможность разместить трансивер как на столе и тогда, при "классическом" расположении дисплея и органов управления - на передне-боковой стороне, его придется как то ставить на "попа", что не есть удобно. Форм-фактор ТХ-500 идеален для такого применения. И не только для такого - его и в "классическом" применении удобно использовать.
  12. #102
    21.06.2015
    437
    836
    87
    погода выгнала нас из ВА-33 и мы рванули еще южнее - в редкий ВА-52. В этом RDA сработана Новая Зеландия (ZL1TM) на 10Вт (ТХ-500) на диполь!!! И сработана уверенно - без напряга в слухе.
    Сергей спасибо за QSO. Я вас слышал и с SO-065. Но было очень много Европы, а когда я снова подошел вы уже исчезли с частоты, вообщем не срослось. Я не знаю на чем работал RX9WT с SO-064, слышно его было хорошо, даже вояки которые по вечерам стали накрывать 14.058 - 14.065 не помешали. SSB было тише и связь удалась с трудом. У меня собственно проблемы не было и все было читаемо а вот R9WCJ принимал с большим трудом.
  13. #103
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Это случаем не этот? Если не такой, можно тогда фото =)
    Прошу прощения за оффтоп, вроде нашел.
  14. #104
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от ZL1TM Посмотреть сообщение
    Сергей спасибо за QSO. Я вас слышал и с SO-065. Но было очень много Европы, а когда я снова подошел вы уже исчезли с частоты, в общем не срослось. Я не знаю на чем работал RX9WT с SO-064, слышно его было хорошо, даже вояки которые по вечерам стали накрывать 14.058 - 14.065 не помешали. SSB было тише и связь удалась с трудом. У меня собственно проблемы не было и все было читаемо а вот R9WCJ принимал с большим трудом.
    Доброго времени суток, Андрей! Это вам огромное спасибо за QSO - это моя первая Новая Зеландия! Да еще и в таком формате. Да еще и соотечественником! Маленькая поправочка - я работал с SO-064, а не 065. Владимир RX9WT работал вот с того аппарата, фото которого выложил krasoffski в посте #103. Это модернизированный Mini SW. Там 20-25Вт. Просто исключительная переделка - я просто балдею от нее с тех пор как увидел!
    В общем, всегда буду рад встрече на просторах КВ!
    ЗЫ Все логи залиты и на SOTA и на HamLog и на автозачет RDA.
    Тот самый! Исключительно удобный вариант! На нем не только работать удобно, но и коньячку разлить можно и лимончик порезать не опасаясь за целостность аппарата!!
  15. #105
    Low Power
    30.01.2015
    Сургут ХМАО-Югра
    33
    15
    Всем, Привет! Использую данный аппарат с апреля прошлого года, в основном телеграфом, фильтр очень достойно работает, на мой слух лучше чем у айкома 7600 ( мой домашний ), при с ужении полосы до 50 Гц не так сильно скуднеет качество принимаемой станции. Делал несколько видеозарисовок на ютуб, оператор с меня пока не какой.
    Если интересно на Ютуб канал R9JC.
    Удачи! 73!
