15.12.2021, 08:30 #151
15.12.2021, 10:43 #152
Последний раз редактировалось UT2UF; 15.12.2021 в 10:46.
73! Oleg | ut2uf.com
15.12.2021, 13:45 #153Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Саша, не совсем уж так круто - вот описание моих переделок 1967 года: http://www.cqham.ru/250trx.htm.UA3AKI:
Костя RU3AA/RT3A хвалит Р-250. Только от его "Кита" остались корпус и переключатель диапазонов, а начинка самодельная, а Крот есть Крот - всё своё, заводское.
А если бы Крот подходил по эргономике, я бы его оставил и также переделал. Для соревнований эргономика фактор довольно важный - работал с возбудителем, а некоторые думали, что у меня трансивер.RT3A
ex UW3HV
Константин
15.12.2021, 19:36 #154Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
15.12.2021, 20:13 #155Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Все просто. В 67-ом приемник приобрел и сразу столкнулся с проблемой динамики - на 14 МГц приемник молчал в полосе 500 КГц - в 200-х метрах от меня постоянно работал передатчик 5 КВт. УС-9, тоже слегка переделанный, эту помеху не замечал. Пришлось заниматься, и все основные переделки были сделаны в то время. Потом только добавлял ЭМФ-ы и заменил 6С6Б на транзисторы.RA3QDP:
а почему 67-го ? они опубликованы в сборнике 'В помощь радиолюбителю' #96 1986 год.
Вы когда-то говорили, что в первый смеситель ставили не 4 диода, а много - 16 что ли ?
Многим давал схемы, а в 1986 году получилось опубликовать.
А смеситель на 24 диодах - уже в другом аппарате, на базе нижнего блока Р-250М. Это 1980 год, и параметры значительно выше.RT3A
ex UW3HV
Константин
15.12.2021, 20:31 #156Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
15.12.2021, 20:44 #157High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
15.12.2021, 20:50 #158Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
схемотехника Крота и Кита близкая и получается, что - в тему.
ra3qdp
15.12.2021, 20:55 #159
Начинал работать ТЛг на коллективке, где было несколько "Крот"ов. Были серые и черные... Ручка переключения-это нечто...
.. Грохот стоял...
На прием динамика была слабоватая, шумноват. Звук ТЛГ тона в телефонах приятный, характерный. Соответствовал своему времениВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.12.2021, 21:21 #160Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Результаты измерения двухсигнальной избирательности приемников прибором “Динамика”
Наименование конструкции Двухсигнальная избирательность, дБ
Приемник “Катран” 90
Трансивер “Урал-84” 87
Трансивер UY5DJ 82
Трансивер КРС-81 78
Приемник “Крот-М” 73
Трансивер “Волна” 72
Трансивер “Эфир-М” 70
Трансивер UAIFA 65
Трансивер UW3DI 50...64
Приемник Р-250М 58
Приемник “Калина” 51ra3qdp
15.12.2021, 23:19 #161Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Всех подробностей в этой истории слишком много, постараюсь коротко. Мы с Володей Дроздовым были в команде на очных и решили сделать аппараты с высокой динамикой. Он делал конструкцию с нуля, я взял за основу нижний блок Р-250М. Я достал два Г4-18 и сделал стенд, на нем мы производили все измерения.RA3QDP:
очень интересно. Сообщите ВСЕ подробности.
UA0OAG:
Зачем в личку, мне тоже интересно.
В нижнем блоке оставил только КПЕ и шкалу, все преобразования как в Р-250, так как предварительные замеры "зеркалки" и прочих пролезаний вполне удовлетворяли.
УВЧ - КТ-939, перед ним две секции контуров, после него еще одна и смеситель на 24 диодах АА-108. Это не Шотки. Кварцевый гетеродин с меандром и на выходе 4 КТ-368А. Первый УПЧ на КП-903В с контурами на кольцах 30ВЧ 30 мм - изменение полосы по диапазону от 6 до 8 КГц.
Второй смеситель на 4-х диодах, после него усилитель ПЧ2 на КП-903В с небольшим усилением, набор эМФ и основное усиление. Все переключения только на реле и герконах.
Чувствительность по диапазонам получилась 0.16 - 0.2 МКв.
Измерения по производным 3-го порядка ограничивались 90 дб, так как в процессе участвовали выходные каскады генераторов. По забитию получилось до 137 дб.
В реальности это выглядело так - при нажатии на ключ с 1 КВт на 7 МГц можно было принимать без помех на вторую антенну 7 МГц в пяти КГц. Между антеннами было 5 метров.
Или, как это было на очных - после соревнований зрители задали вопрос - как это получается - мы в команде работаем вдвоем от одного движка АБ2, поэтому мой трансформатор постоянно гудит в такт передаче моего напарника, а в эфире у меня не слышно от него никаких следов?
Вот как то так.Последний раз редактировалось RU3AA; 15.12.2021 в 23:28.
RT3A
ex UW3HV
Константин
15.12.2021, 23:47 #162Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
Последний раз редактировалось R6CW; 15.12.2021 в 23:50.
15.12.2021, 23:51 #163Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
16.12.2021, 00:33 #164Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Передача тут же - обратное преобразование. Блок-схема ниже.RA3QDP:
это был приемник. А передача ?
ЭМФ резко меняет всю картину, добавлять усиление уже не приходится. В приемнике было 9 штук от 125 герц. И сделал 10-е положение - родные каскады без ЭМФ - включаешь и как будто выключил приемник.R6CW:
переделывал свой 250М по этому выпуску ВРЛ, кроме ЭМФ. правда еще добавил усиление по УВЧ - сразу шумы упали. стал принимать почти как крот.RT3A
ex UW3HV
Константин
16.12.2021, 01:27 #165Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
Константин Хачатурович !
Блок-схема очень подробная. Может и принципиальная сохранилась ?ra3qdp
97Спасибо
Есть старые стандарты 4.4 мм и 5.34 мм, возможно это что-то из них.
