Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 45678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 183
Тема: Радиоприёмник 'Крот' - хорош ?
  1. #151
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2686
    5548
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    На передней панели есть разъём под наушники. Не 6.3 мм,
    наш, советский, ровно 6мм, можно взять от МД-47 (если сохранился), с телефонного коммутатора МБ, да много где применялся раньше
  2. #152
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    МД-47 есть, пробовал одним из первых. Не подходит Есть старые стандарты 4.4 мм и 5.34 мм, возможно это что-то из них.
  3. #153
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    UA3AKI:
    Костя RU3AA/RT3A хвалит Р-250. Только от его "Кита" остались корпус и переключатель диапазонов, а начинка самодельная, а Крот есть Крот - всё своё, заводское.
    Саша, не совсем уж так круто - вот описание моих переделок 1967 года: http://www.cqham.ru/250trx.htm.
    А если бы Крот подходил по эргономике, я бы его оставил и также переделал. Для соревнований эргономика фактор довольно важный - работал с возбудителем, а некоторые думали, что у меня трансивер.
  4. #154
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    а почему 67-го ? они опубликованы в сборнике 'В помощь радиолюбителю' #96 1986 год.
    Вы когда-то говорили, что в первый смеситель ставили не 4 диода, а много - 16 что ли ?
  5. #155
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    RA3QDP:
    Все просто. В 67-ом приемник приобрел и сразу столкнулся с проблемой динамики - на 14 МГц приемник молчал в полосе 500 КГц - в 200-х метрах от меня постоянно работал передатчик 5 КВт. УС-9, тоже слегка переделанный, эту помеху не замечал. Пришлось заниматься, и все основные переделки были сделаны в то время. Потом только добавлял ЭМФ-ы и заменил 6С6Б на транзисторы.
    Многим давал схемы, а в 1986 году получилось опубликовать.
    А смеситель на 24 диодах - уже в другом аппарате, на базе нижнего блока Р-250М. Это 1980 год, и параметры значительно выше.
  6. #156
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    очень интересно. Сообщите ВСЕ подробности. Если здесь не в тему, то, пожалуйста, в личку.
  7. #157
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Зачем в личку, мне тоже интересно.
  8. #158
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    схемотехника Крота и Кита близкая и получается, что - в тему.
  9. #159
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,397
    2613
    723
    Начинал работать ТЛг на коллективке, где было несколько "Крот"ов. Были серые и черные... Ручка переключения-это нечто... .. Грохот стоял...
    На прием динамика была слабоватая, шумноват. Звук ТЛГ тона в телефонах приятный, характерный. Соответствовал своему времени
  10. #160
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Результаты измерения двухсигнальной избирательности приемников прибором “Динамика”
    Наименование конструкции Двухсигнальная избирательность, дБ
    Приемник “Катран” 90
    Трансивер “Урал-84” 87
    Трансивер UY5DJ 82
    Трансивер КРС-81 78
    Приемник “Крот-М” 73
    Трансивер “Волна” 72
    Трансивер “Эфир-М” 70
    Трансивер UAIFA 65
    Трансивер UW3DI 50...64
    Приемник Р-250М 58
    Приемник “Калина” 51
  11. #161
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    RA3QDP:
    UA0OAG:
    Всех подробностей в этой истории слишком много, постараюсь коротко. Мы с Володей Дроздовым были в команде на очных и решили сделать аппараты с высокой динамикой. Он делал конструкцию с нуля, я взял за основу нижний блок Р-250М. Я достал два Г4-18 и сделал стенд, на нем мы производили все измерения.
    В нижнем блоке оставил только КПЕ и шкалу, все преобразования как в Р-250, так как предварительные замеры "зеркалки" и прочих пролезаний вполне удовлетворяли.
    УВЧ - КТ-939, перед ним две секции контуров, после него еще одна и смеситель на 24 диодах АА-108. Это не Шотки. Кварцевый гетеродин с меандром и на выходе 4 КТ-368А. Первый УПЧ на КП-903В с контурами на кольцах 30ВЧ 30 мм - изменение полосы по диапазону от 6 до 8 КГц.
    Второй смеситель на 4-х диодах, после него усилитель ПЧ2 на КП-903В с небольшим усилением, набор эМФ и основное усиление. Все переключения только на реле и герконах.
    Чувствительность по диапазонам получилась 0.16 - 0.2 МКв.
    Измерения по производным 3-го порядка ограничивались 90 дб, так как в процессе участвовали выходные каскады генераторов. По забитию получилось до 137 дб.
    В реальности это выглядело так - при нажатии на ключ с 1 КВт на 7 МГц можно было принимать без помех на вторую антенну 7 МГц в пяти КГц. Между антеннами было 5 метров.
    Или, как это было на очных - после соревнований зрители задали вопрос - как это получается - мы в команде работаем вдвоем от одного движка АБ2, поэтому мой трансформатор постоянно гудит в такт передаче моего напарника, а в эфире у меня не слышно от него никаких следов?
    Вот как то так.
  12. #162
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    переделывал свой 250М по этому выпуску ВРЛ, кроме ЭМФ. правда еще добавил усиление по УВЧ - сразу шумы упали. стал принимать почти как крот. лепил к нему приставку , из головы. в конце концов поменял на Крот :-) обе стороны остались довольны обменом :-) Крот был зеленый.
  13. #163
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    это был приемник. А передача ?
  14. #164
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    RA3QDP:
    Передача тут же - обратное преобразование. Блок-схема ниже.
    R6CW:
    ЭМФ резко меняет всю картину, добавлять усиление уже не приходится. В приемнике было 9 штук от 125 герц. И сделал 10-е положение - родные каскады без ЭМФ - включаешь и как будто выключил приемник.
    Вложения Вложения
  15. #165
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Константин Хачатурович !
    Блок-схема очень подробная. Может и принципиальная сохранилась ?
  1. Yaesu 920 хорош ли он?
    от Андрей041 в разделе FT-920
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 12:07
  2. Чем хорош трансфлюктор?
    от RA3PKJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 01:25
  3. Крот - программа
    от UA0CJK в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 15:25
  4. Насколько хорош FT-840 ?
    от Andy_L в разделе FT-840
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 17:42
  5. Хорош ли ICOM IC-756 PRO ?
    от иван58 в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2003, 13:35
