Страница 30 из 82 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #436
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Извини за беспардонность, но зачем?
    Найти ДВЕ аналогичные ГИ7б куда проще, чем ЧЕТЫРЕ Г811. Поменять на ГИ7б радиаторы - с продольных на поперечные - дуть сбоку и всё. Кстати. Качаются легче, да и 50 МГц аж бегом получается. Опять же мощность подогревателя у ГИ7б меньше.
    Думайте ...
  2. #437
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Привет Игорь!
    Со времён IBB, много воды утекло.
    Мы стали старше, лампы дороже!
    Как не дуй, как не охлаждай а ТТД
    никто не отменял.
    Я не против Ги-7Б, но тогда уж лучше
    поискать 46-е.
    С другой стороны, если пошевелить
    номеронабирателем телефона то
    наверняка просто подарят 811.
    Я в течении 2-х лет намеренно пытаюсь убить четвёрку!
    Не поверишь- не получается.
    И дуть ни чего не надо.
    А по поводу даров от Чубайса: дык есть способ-
    QRP!
  3. #438
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Паша, приветствую!
    Я и пишу. Думайте сами - решайте сами. Если 811-е лампы есть - то ничего не надо трогать. Но если их нет ... Скоро и 50-ков не останется. Все на "басочки" растащат. Тогда - как у FRi - вместо 4-х 519-х ставим 35-ю ! И всё. Навсегда.
  4. #439
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Мощнее?( 4 х Г-811= 0.8 А) уж куда?
    Я имею ввиду запас по мощности.
    Можете спросить у ГГ, сколько ему убитых привозили от рук ГИ-7Б.
    А я знаю сколько привозят и без участия рук ГИ-7Б
    Тогда уж 46( сетка 20 ватт).
    Согласен, но она более редкая.
    С другой стороны, если пошевелить номеронабирателем телефона то наверняка просто подарят 811.
    Возможно, не спорю.
    Только для достижения положительного результата, как минимум три номеронабирателя изотрется в пыль
    Ну это само собой разумеется... кто бы с этим поспорил
    AL-811H на двух ГИ-7Б
  5. #440
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Кстати, кто-нибудь сможет подсказать номиналы КПЕ С14 и С26 ?
    Что-то сам никак не найду...
  6. #441
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте!
    C14 - PART LIST: 282-2572-1 20-405 pf/1500V зазор 1,14мм
    С26 - PART LIST: 282-2113 20-823 pF/800V
    Производство MFJ.
    73 До встречи!
    Христо/LZ2HR
  7. #442
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Спасибо Христо!
    Видимо я плохо искал
  8. #443
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Уважаемые коллеги!
    При эксплуатации нового AL-811H совместно с FT-950 обнаружился любопытный "дефект".
    На диапазоне 30м трансивер " не хочет" работать с усилителем.
    высокий КСВ по входу. Тьюнер- не вытягивает(и даже не пытается).
    Причём с другими РА- всё ОК. При работе с самодельным РА на 4-х Г-811- тоже нормально согласуется.
    Кто-либо сталкивался с подобной проблемой?
    Буду благодарен за подсказку.
    73!UN7FW
  9. #444
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Входной П-контур РА попробуйте подстроить (сзади РА отверстия вокруг оси переключателя диапазонов).
    Это желательно сделать на всех диапазонах под штатный (постоянный) соединительный кабель.
  10. #445
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    to ES4RZ. Спасибо , Владимир!
    Это, конечно же ,сразу приходит на ум.
    Но...у него совмещены 20м и 30м.
    Перестройка неизбежно зацепит и 20-метровый диапазон.Чего ну совсем не хотелось бы.
    А вот кабель TRX-PA (сделать покороче)- это мысль...могу как минимум вдвое уменьшить его длину.
    73!UN7FW
  11. #446
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У меня TS590 вытягивает тюнером 30, кабель метра полтора соединительный.
  12. #447
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Когда то при первом включении произошел салют, заменил все что повылетало, теперь работает, правда при подаче 50 -60 ватт больше чем 200 ватт не выдает, лампы уже не родные Г-811, забыл про D16 звонится туда сюда, какую роль играет этот диод?
  13. #448
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,466
    381
    3022
    Алексей RA3AKF, что у Вас получилось при 2хГИ-7Б в плане выходной мощности подиапазонно? Что пришлось корректировать в схеме аппарата? Спасибо!
  14. #449
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Начнем с того, что выход TRX и вход PA имеют одинаковый импеданс, а значит длина кабеля (если он тоже 50 Ом) будет влиять
    только на затухание в нем. Посмотрим, какой уровень затухания в применяемом кабеле на 100 метров? Посмотрели?
    Отсюда вывод, 20 см кабеля или 2 метра между трансивером и усилителем - фиолетово.
    Увы, Владимир, я пока только думаю о такой переделке, поскольку личный запас 811-ых еще не иссяк и, похоже, еще не скоро иссякнет.
    Фотка AL811H на двух ГИ-7Б, то не мое произведение, а OK1UDS.
  15. #450
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А если заменить этот злосчастный диод?
    В чём проблема?
    Результат сразу заметите.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
