Страница 31 из 82 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #451
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA9KT Посмотреть сообщение
    правда при подаче 50 -60 ватт больше чем 200 ватт не выдает
    Так не бывает.
    Какой то деффектик вы не нашли.
  2. #452
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    20 см кабеля или 2 метра между трансивером и усилителем - фиолетово.
    Влияет погонная емкость кабеля на настройку входного П-контура.
    Зачем "дырок" на задней панели насверлили ? Не для CW/SSB, т.к. 20,30 метров объединены, например.
  3. #453
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Спасибо, диод заменю, потом посмотрим, где еще что то не нашел.
  4. #454
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Всем привет.
    Диод, д16 влияет на показания тока сетки.
    При замене родных ламп на купленные на рынке, заметного падения мощности не заметил.
    Лампы без подбора, и что?! Ну да у каждой разный ток, по разному отдают, греются.
    Качество сигнала, полоса, все в норме.
    Совместный на 10 и 14 мгц входной полосовик надо настроить компромиссно, ( до приемлемого ксв на 10 и 14 игц)
    По моему опыту; если идеально настроить на одном диапазоне, то на втором;- попа! И наоборот. Я настраивал MFJ том.
    Длинна кабеля любая. У меня их несколько ( для стационара, и поля) длинна от 1, до 2х метров.
    Усилитель у меня с 2007 года. В поле, в контестах, повседневно не часто.
    За это время:
    1 менял диод D16, менял резисторы в сетках, крякнули электролиты, ( поменял на дольшую емкость и добавил еще один для запаса по напряжению), через пару лет начало залипать реле прием - передача. ( странно, но потом перестало)
    Менял лампы в любом наборе ( три родных - одна с рынка, все с рынка, без подбора) порой гонял до покореживания анодов!
    Сейчас так не делаю! Раскачка от 60 до 80 вт, отдача по китайскому показометру от 550 до 700 вт!
    Ну, как то так. Вполне устраивает. Особо нравится, мгновенная гоиовность!
    P. S. Блин, написал про сетку, и засомневался, мож анода? 6 лет прошло, забыл а в схему лезть лень так, что не пинайте!
  5. #455
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Что бы понять зачем, достаточно посчитать П-контур на входе усилителя.
    Калькулятор ( у Гончаренко) даёт довольно реальные результаты.
    И тогда что 0.5, что 3 метра кабеля разницы не будет.
    что то не
    Решение Америтрона по установке в сетки
    ламп RC цепочек умиляет.
    Посадите сетки на землю медными шинами.
    Коммутация по катоду.
    Забудете про... !
    Ток покоя получится с четвёрки 120-140 ма.
    При замене Д16 прибор будет давать правильные показания.
    При раскачке 60 ватт - ток ламп-0.8 а.
    Нейтрализацию настраивайте на 28 мгц.
    А возможно потребуется и на 21.
    Антенное реле заменил на П1Д.
    На входе РПВ 2/7.
    Катодное - уже не помню, какое то первое
    попавшееся.
    QSK без проблем.
    Катодное реле не искрит.
    Удач!
    Q=4 Амидон С1 С2 L mh N/ф провода
    3.5 Т 68-2 1782 1827 1.75 16/0.51
    7.0 Т 68-2 903 926 0.89 10/0.51
    10.1 Т 68-2 635 651 0.62 8/0.8
    14.0 Т 68-6 455 466 0.45 7/1.2
    18.1 Т 68-6 354 363 0.35 6/1.2
    21.0 Т 68-6 301 301 0.3 5/1.2
    24.9 Т 68-6 256 264 0.25 4/1.2
    28.0 Т 68-6 227 233 0.22 3/1.2
  6. #456
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Спасибо, доработаю
  7. #457
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    To ES4RZ Вот и я об том же!
  8. #458
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Корешу подстраивал по месту диапазоны.
    От своих слов не отказываюсь, т.к. 3м и 0,5м приходилось подстраивать. Вот в моем Асоме 50 ом вход (резистор) и тут кабель не влияет.
  9. #459
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Это означает, либо кабель не 50 Ом (или имеет неоднородности, типа голимого китайского), либо у трансивера выход отличный от 50 Ом,
    либо входной импеданс в усилителе не 50-ти Омный.
    Из собственного опыта - при всех равных, влияние кабеля начинается примерно с 20 метров и то только на затухание сигнала.
  10. #460
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    517
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    При эксплуатации нового AL-811H совместно с FT-950 обнаружился любопытный "дефект".
    На диапазоне 30м трансивер " не хочет" работать с усилителем.
    высокий КСВ по входу. Тьюнер- не вытягивает(и даже не пытается).
    Причём с другими РА- всё ОК. При работе с самодельным РА на 4-х Г-811- тоже нормально согласуется.
    Кто-либо сталкивался с подобной проблемой?
    Буду благодарен за подсказку.
    73!UN7FW
    Проверьте состояние катушки входного контура. Очень даже может быть что она подгорела из-за входной мощи и на 30 метрах ушел резонанс за диапазон. Такое случалось.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  11. #461
    12.09.2009
    Pavlovsk
    947
    311
    217
    о
    Приходилось где то читать, не помню где, у америкосов на 30м мощность ограничена и в усилках чего то сделано, чтобы они
    на этом диапазоне не раскачивались. Хотя как это сделано, не могу представить. Зашунтировать входной п контур, так тогда и 20ка не работала бы.
  12. #462
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Сегодня почувствовал запашок, одна емкость прогорела другая треснула, что другое можно поставить? По схеме 0,001мкф. 7.5kv.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #463
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    А что мешает поставить такие же?
    Две в параллель по 0,001, только взять на 10 киловольт, чтобы с запасом.
    Например вот этот: DHRB34C102M2FB, Конденсатор керамический дисковый, 1000пФ х 15кВ
  14. #464
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Да нет, качается отдает на 30мгц норм.
  15. #465
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    у америкосов на 30м мощность ограничена и в усилках чего то сделано, чтобы они на этом диапазоне не раскачивались
    На 10м. Там в усилках есть буковка Х и отсутствие нужного положения на передней морде лица усилка. Хотя часто нужный кусочек трубочки ( для отвода ) в комплекте лежит и в описании всё расписано.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
