14.10.2017, 22:41 #451
15.10.2017, 03:53 #452Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.10.2017, 04:23 #453Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 73
- 195
- 34
- 19
Спасибо, диод заменю, потом посмотрим, где еще что то не нашел.
15.10.2017, 09:02 #454High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Всем привет.
Диод, д16 влияет на показания тока сетки.
При замене родных ламп на купленные на рынке, заметного падения мощности не заметил.
Лампы без подбора, и что?! Ну да у каждой разный ток, по разному отдают, греются.
Качество сигнала, полоса, все в норме.
Совместный на 10 и 14 мгц входной полосовик надо настроить компромиссно, ( до приемлемого ксв на 10 и 14 игц)
По моему опыту; если идеально настроить на одном диапазоне, то на втором;- попа
! И наоборот. Я настраивал MFJ том.
Длинна кабеля любая. У меня их несколько ( для стационара, и поля) длинна от 1, до 2х метров.
Усилитель у меня с 2007 года. В поле, в контестах, повседневно не часто.
За это время:
1 менял диод D16, менял резисторы в сетках, крякнули электролиты, ( поменял на дольшую емкость и добавил еще один для запаса по напряжению), через пару лет начало залипать реле прием - передача. ( странно, но потом перестало
Менял лампы в любом наборе ( три родных - одна с рынка, все с рынка, без подбора) порой гонял до покореживания анодов!
Сейчас так не делаю! Раскачка от 60 до 80 вт, отдача по китайскому показометру от 550 до 700 вт!
Ну, как то так. Вполне устраивает. Особо нравится, мгновенная гоиовность!
P. S. Блин, написал про сетку, и засомневался, мож анода? 6 лет прошло, забыл а в схему лезть лень
так, что не пинайте!
Последний раз редактировалось UA9KJ/6; 15.10.2017 в 09:49.
UA9KJ/6
15.10.2017, 10:20 #455Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Что бы понять зачем, достаточно посчитать П-контур на входе усилителя.
Калькулятор ( у Гончаренко) даёт довольно реальные результаты.
И тогда что 0.5, что 3 метра кабеля разницы не будет.
Решение Америтрона по установке в сетки
ламп RC цепочек умиляет.
Посадите сетки на землю медными шинами.
Коммутация по катоду.
Забудете про... !
Ток покоя получится с четвёрки 120-140 ма.
При замене Д16 прибор будет давать правильные показания.
При раскачке 60 ватт - ток ламп-0.8 а.
Нейтрализацию настраивайте на 28 мгц.
А возможно потребуется и на 21.
Антенное реле заменил на П1Д.
На входе РПВ 2/7.
Катодное - уже не помню, какое то первое
попавшееся.
QSK без проблем.
Катодное реле не искрит.
Удач!
Q=4 Амидон С1 С2 L mh N/ф провода
3.5 Т 68-2 1782 1827 1.75 16/0.51
7.0 Т 68-2 903 926 0.89 10/0.51
10.1 Т 68-2 635 651 0.62 8/0.8
14.0 Т 68-6 455 466 0.45 7/1.2
18.1 Т 68-6 354 363 0.35 6/1.2
21.0 Т 68-6 301 301 0.3 5/1.2
24.9 Т 68-6 256 264 0.25 4/1.2
28.0 Т 68-6 227 233 0.22 3/1.2Последний раз редактировалось UA3GFX; 15.10.2017 в 12:30.
Павел UA3GFX
15.10.2017, 11:30 #456Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 73
- 195
- 34
- 19
Спасибо, доработаю
15.10.2017, 13:45 #457
15.10.2017, 14:19 #458Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Корешу подстраивал по месту диапазоны.
От своих слов не отказываюсь, т.к. 3м и 0,5м приходилось подстраивать. Вот в моем Асоме 50 ом вход (резистор) и тут кабель не влияет.Владимир
15.10.2017, 16:20 #459Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
Это означает, либо кабель не 50 Ом (или имеет неоднородности, типа голимого китайского), либо у трансивера выход отличный от 50 Ом,
либо входной импеданс в усилителе не 50-ти Омный.
Из собственного опыта - при всех равных, влияние кабеля начинается примерно с 20 метров и то только на затухание сигнала.
73! & 44! Алексей RA3AKF
15.10.2017, 20:42 #460High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
15.10.2017, 21:47 #461High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
20.10.2017, 11:37 #462Standart Power
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 73
- 195
- 34
- 19
20.10.2017, 11:55 #463Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
А что мешает поставить такие же?
Две в параллель по 0,001, только взять на 10 киловольт, чтобы с запасом.
Например вот этот: DHRB34C102M2FB, Конденсатор керамический дисковый, 1000пФ х 15кВПоследний раз редактировалось RA3AKF; 20.10.2017 в 12:21.
20.10.2017, 12:41 #464High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
20.10.2017, 12:47 #465Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
364Спасибо
