Страница 9 из 82 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #121
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от RD0WA Посмотреть сообщение
    Купил AL-811H,
    Прошу совета.Купил AL-811H.
    Вот тут Ваша основная ошибка Совета надо было просить до покупки Всех почему-то пугает сравнительно дорогая лампа 3-500ZG. 4 штуки 811х стоят почти столько же, но получаете в придачу "заморочки".
    "По правилам" нужно менять все четыре - подобранную "четвёрку". В крайнем случае, заменяемую подбирать по параметрам одинаковую с остальными тремя.
    Жестите ли лампу перед заменой? Соблюдаете ли мощностные режимы при работе разными видами модуляции?
    К тому же лампы разных фирм могут иметь существенный разброс параметров.
    (Кстати, это как раз тот случай, в связи с которым я всегда советую приобретать AL-80B на одной лампе). Мощность даже больше, а проблем никаких. Тут можно исходить из простого закона теории надёжности устройства - чем меньше элементов, тем устройство надёжнее!
    Добавлено через 3 минуты
    на приём теряется контакт в реле.
    Это на всех диапазонах или на каком-то одном, двух ...? Какая антенна, в том смысле, что не подгорело что либо в ней, в антенном коммутаторе и т.п.?
    Последний раз редактировалось YL2MU; 19.12.2011 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  2. #122
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    В том то и дело,что на всех. Да я прибором смотрел-обрыв, переключишь- восстанавливается.Одно реле не контачит. А что касается других усилителей,тут,увы, действительно,на что хватало денег то и пришлось брать. Как раз перед выходом на пенсию. Так что вариантов больше нет. Лампы я выписал 2 шт из той же фирмы. Пока лампы шли,я пробовал на трёх работать,чисто для пробы,всё было в норме. Мне кто то говорил в эфире,что ещё какая то ёмкость вылетает,но я не записал и забыл. Кстати когда всё было нормально,ручкой LOAD можно было изменять ток сетки. Сейчас никакой реакции.
  3. #123
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ещё вопрос. Кто нибудь менял реле? Тоже появилась такая беда,при переходе на приём теряется контакт в реле. Ещё раз щёлкнешь - появляется.Вот такие вылезли подарки.
    Неужели нет ни кого рядом?
    Добавлено через 5 минут
    Все МЫ умные потом, или за чужой счёт!
    Человек просит реальную помощь!
    Бурчание ему не поможет. УВЫ!
  4. #124
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Очень похоже, что проблема в разделительном конденсаторе - он там целый, контакты от него не отстали? Или к П-контуру провод отлетел в укромном месте.
    Нет отбора мощности, лампа в перенапряжённом режиме, поэтому большой сеточный ток.
  5. #125
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    To: RD0WA
    А не антенное ли реле и виновато. То, что пропадает приём и при пощёлкивании появляется, может говорить о том, что контакты пригорели. Поэтому возможно "отрывание" П-контура не в районе разделительного конденсатора, а на выходе нет контакта с антенной в режиме передачи. С лампами может происходить то же самое, о чём говорит UA9OC, поскольку и в этом случае РА остаётся без нагрузки. (И "антенный" конденсатор (та самая ручка LOAD) практически не действует.)
    Кстати, правильно ли (и как?) Вы настраиваете П-контур? Спрашиваю, потому что Вы говорите о какой-то регулировке тока сетки ламп ручкой LOAD. Его не надо специально регулировать! Ток сеток будет оптимальным при правильной настройке П-контура, которая производится двумя конденсаторами ( ручки PLATE и LOAD).
    P.S. Пригорать контакты реле могут из-за того, что напряжение раскачки от трансивера при переходе на передачу, подаётся на РА раньше, чем замкнутся контакты антенного реле и к РА подключится антенна. Это миллисекунды, но этого достаточно для пригорания. В трансиверах обычно есть функция установки задержки появления ВЧ напряжения на его выходе при переходе на передачу.
    В Америтронах эти реле довольно "медленные" - время срабатывания порядка 15 мс, что недостаточно, чтобы нормально работать даже в режиме полудуплекса.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 19.12.2011 в 22:27.
  6. #126
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    Разделительный конденсатор проверял в первую очередь-исправен.Обошёл реле (напрямую соединил П -контур с гнездом выхода ) результат тот же.На 14 мГц подаю 40 ватт на вход, ток анода 400 ма,ток сетки 170 ма, то же самое на 21 мГц ток сетки 190 ма и начинают краснеть аноды ламп. Цеплял вместо антенны лампу на 500 Вт результат аналогичный.
    В инструкции сказано "ПРИМЕЧАНИЕ: Вращение LOAD по часовой стрелке уменьшает
    ток сетки при данной входной мощности." Вот это я и хотел сказать.
    Возбуждение я подавал в режиме RTTY, если это имеет какое то значение.
  7. #127
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Это гадание. Есть ли КСВ-Мощномер?
    Подключите нагрузку 50 ом через КСВ-мощномер и проверьте усилитель.
    Если все нормально, то подключите антенну и убедитесь, что она исправна.
  8. #128
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Владимир ES4RZ совершенно прав. Невозможно правильно настроить РА без индикатора выходной мощности. К сожалению, в AL-811H его нет! А сл. затруднительно подойти к определению причины неисправности. Мне не хочется повторять то, что уже не раз обсуждалось на этом форуме. Пожалуйста, просмотрите в ЭТОЙ ЖЕ ТЕМЕ мой пост #89 и другие +/-. Возможно, там Вы найдёте некоторые полезные советы.
  9. #129
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    Спасибо,коллеги за советы.Я просмотрел тему,почитал всё,имеющее отношение к моей проблеме. Согласен,что для точной настройки нужен измеритель мощности.Но больно они дорогие,об этом мне надо было думать,пока работал. А что касается антенн,то я в них уверен,по крайней мере трансивер показывает КСВ =1, и у меня нет причин не верить этим показаниям,т.к. с трансивера работаю без проблем. При том,что минимум анодного тока чётко выражен при регулировке PLATE, а вот LOAD уже почти не влияет на токи. Понимаете, вроде всё работает,но ток сетки всё таки большой.
  10. #130
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Это-то и плохо. "Анодным" конденсатором "PLATE" вы настраиваете П-контур в резонанс независимо от связи с антенной, которая устанавливается "антенным" конденсатором "LOAD". Если резонанс глубокий (Вы ничего о нём не говорите), то это говорит о слабой связи с антенной, а значит о том, что бОльшая часть подводимой к лампам мощности рассеивается на анодах ламп, а не поступает в нагрузку (антенну). Причём, при неподобранных лампах одни будут греться больше других. А поскольку антенный конденсатор (LOAD) ни на что не влияет, то создаётся впечатление, что нагрузки вообще нет! То, что всё нормально работает без РА, в принципе, может ничего не значить. Т.е. при периодическом обрыве в цепи антенны (реле, фидер, согл. у-во, сама антенна и т.д.) при подаче малой мощности контакт присутствует и всё ОК. При подаче большой с РА что-то происходит - прогорел какой-то трап в антенне, согласующем у-ве, реле - вы же не пишете, что у Вас за антенна(ы). Может происходит замыкание, а может обрыв - в элетрических цепях только эти два дефекта и существуют Для чистоты эксперимента надо бы "разбить" для начала всё хотя бы пополам, т.е. определить, где дефект - в антенно-фидерном у-ве или же самом РА. Но для этого нужно как-то индицировать выходную мощность, поскольку Вы настраиваете РА по неким косвенным показаниям тока анода и сеток, а не по максимуму выходной мощности, что совершенно неправильно. Сделайте сами самый примитивный индикатор антенного тока: см. схемку в прилагаемом файле.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 1.pdf (59.1 Кб, Просмотров: 1152)
    Последний раз редактировалось YL2MU; 21.12.2011 в 17:31.
  11. #131
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё правильно .
    А в качестве индикатора можно использовать старый советский АмперВольтОмметр . Ц-шку , так называемую . Со стрелочной индикацией и лучше без защиты - работает без батарейки . Поставить режим измерения Переменного напряжения и самый маленький предел . Можно воткнуть в прибор ОДИН щуп и НИКУДА ЕГО НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ . Поставить рядом с выходным гнездом усилителя . В крайнем случае сделать несколько витков прямо поверх антенного кабеля .
  12. #132
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    Антенны два квадрата, усилитель пробовал нагружать на лампу 500 вт,горит в полнакала при Р возб. 30 вт, но всё по прежнему,ток анода мал, ток сетки большой.
  13. #133
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Уменьшить антенную " LOAD " емкость . После этого подстроить анодную - " TUNE " . Отпустить педаль . Подождать секунд 20-30 . Дать остыть лампам . Повторить процедуру до получения МАКСИМУМА выходной мощности . И после этого проверить ток сеток . Критерием правильной настройки усилителя есть МАКСИМАЛЬНАЯ выходная мощность а не какой-то там ток сеток .
  14. #134
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    анодную - " TUNE "
    "PLATE"
  15. #135
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    SORRY . Ошибся - в данном аппарате она называется - " PLATE " . Но сути это не меняет . Крутим - смотрим , думаем , крутим - смотрим ... CQ !
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
