Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 203
Тема: ACOM 2000A
  1. #46
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от R6MM Посмотреть сообщение
    GE Юрий. Честно говоря всё началось от завышенного сетевого U - 245В., как ты и говориш. Соответственно и ошибка по завышенному I. Попробую на днях понизить до 220В. сеть, посмотрим что получиться. Пока лампы трогать не буду, но всё же думаю что и с ними нужно будет решать вопрос.
    245В идеально, если перемычки установленные на 240В. Переустановите и все будет в норме.
  2. #47
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    GE Валентин.
    Немного отложил решения вопроса с усилителем. Сегодня решил что пора уже начинать решать. Посмотрел через меню в режиме stby подводимые U,I к лампам. По экранной сетке I =0ma, U=6V. I накала завышен 3,9А - 4А., но такой же ток был и принапряжении сети 240В. (данный момент 231В.). При нажатии на педаль, без возбужения, УМ сразу оключается, без информации об ошибке на бисплее. По какой причине может отсутствовать сеточний I и U?
    Я понимаю что по I накала стоит защита, он подаётся на лампы завышеный, а вот по какой причине сетка оказалась без I и U?
    Или при завышенном I накала, получается, что включается защита по сетке? И подскажете до нанной ситуации?
    С напряжением по перемычкам пока не разбирался, не видно, нужно снимать трансформатор, но перед этим хотел с Вами пообщаться по выше изложенной информации.
  3. #48
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    В ближайшее время поставлю по сети стабилизатор, ситуация заставляет. Хотя не знаю как УМ раньше работал с завышеным сетевым U.
  4. #49
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Александр, стабилизатор нужно ставить, если сеть слишком нестабильная. Если напряжение постоянно высокое (250В) или постоянно низкое (200В) и изменяется не очень, то надо только установит перемычках соответственно. Для 231В сеть, лучше ставить на 220В.
    В режиме ожидания (stby) на экране нормально напряжения и тока нет (не считая несколько вольт утечки). Рабочее напряжение скорее всего там тоже в порядке, иначе защита отрубила бы при переходе в Operate.
    Надо помнит, что защита никогда не отрубает без сообщения. Если усилитель выключился без сообщения, то значит питание микропроцессора прервалось.
    У вас наверно тоже высохший конденсатор С22 (3300мкф/16В) на плате низковольтного питания, как было у RI1ANC. Проверит легко - вставите конденсатор (без запаивания) прямо в разъеме JP3 платой Интерфейс. Плюс конденсатора в ножке 15, минус в ножке 17. Если это вылечит проблема, конденсатора можно запаять на плате Интерфейс или если не лень, заменит на плате НН.
  5. #50
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Валентин приветствую. Спасибо за информацию.
    Заказал стаилизатор всё таки. После выходных пообещали. Сегодня решил опять проверить сетевое напряжение. Прибор показал 230В. Решил включить УМ и посмотреть что на пульту. Через пять секунд HEATER CURRENT TOO HIGH: 4.8А. Повторное включение - то же самое 4.8А. Востановилась прежняя ситуация. Начал показывать ошибку. Завтра посмотрю перемычки.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #51
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Александр, 4.8А - это на 30% больше. Если это от напряжения, то оно тоже повысилось на 30%. Это конечно невозможно, так что сеть здесь не причем.
    Надо осмотреть разъемы накала, их два на НВ плате и один в подвале ламп. Если разъемы в порядке, возможно пусковое реле накала К2 (плата НВ) повреждено. Скорее всего настоящий ток - нормальный. Можно его измерит чтобы убедится. Далее надо пройти по схему измерения.
  7. #52
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,326
    2819
    859
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    ... Дублирую и тут - 100% лампы - или одна из ламп.
    Я в прошлый раз тоже игрался, потом нашел б\у пару ламп, которые отработали свое на одном из сб-передающих центров.
    Поставил их и все, проблема ушла. "Новые" лампы у меня проработали 2 года, но вот с пару месяцев назад моща стала падать: начинаешь работать моща одна, через 4-5 сек она падает на 50%. Все как обычно - танцы с бубном.
    Лампы новые заказал, жду. Пока нашел еще пару "древних", отработавших свое на СССР-вещание
    В процессе подбора ламп "попались" под руку и те, что я 2 года назад снял. Поставил - ошибка та же, что была, т.е. все то же самое что у вас, Александр...
    Так что бросьте затею со стабилизатором, найдите хотя бы одну лампу и попытайтесь вычислить какая из них "гавкнула"!
  8. #53
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Приветствую Валентин. Приветствую Евгений.
    Пожалуй начну с простого способа. Поеду за лампой сейчас к товарищу. Само сабой посмотрю разьёмы, про которые Валентин прописал. Вечером сообщу.
  9. #54
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Парни всем привет. Спасибо всем кто уделил внимание моему вопросу. Вопрос снят. Лампа.
  10. #55
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Для усилителя нужна matched pair of 4CX800 or GU74b tetrode tubes. У Вас получилось без подбора?
  11. #56
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    Пару часов мурлыкает. Всё в норме
  12. #57
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    55
    112
    21
    32
    [QUOTE=UT7TA;1415386]Для усилителя нужна matched pair of 4CX800 or GU74b tetrode tubes. У Вас получилось без подбора?[/Q
    Подбор ламп, в сложившейся ситуации не имеет ни какого значения.
    Мой усилитель работает в лёгком режиме до 1кВт.,(квартирный вариант). Раскачивать на 100% усилитель я не стремлюсь. В таком режиме от подбора ламп нет толку. Подобранные лампы имеют лучше крутизну, отдают по максимуму, меньше греются. В моём варианте нет смысла заниматься этим. В форсиворанных условиях, да.
  13. #58
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    75
    25
    Здравствуйте ! Устанавливал ли кто нибудь опциональный вентилятор на заднюю стенку усилителя ACOM 2000A самостоятельно для дополнительного охлаждения высоковольтного трансформатора . В мануале к усилителю сказано что это должны делать специалисты фирмы ACOM . Перемычка на плате air sensor and control установлена на 24 вольта . но 12 вольтовые вентиляторы приобрести можно без особых проблем выбор очень большой. Интересно где расположена эта плата в усилителе что бы самому переставить перемычку на 12 вольт . Спасибо !
    Василий ua0qco !
  14. #59
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,553
    3481
    3869
    Василий ua0qco !
    Поставьте вентилятор на 220 Вольт и будет Вам счастье. И выбор богатый и скорость вращения легко подобрать ...
  15. #60
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Плата находится на крышке лампового подвала.
  1. ACOM-2000A
    от RU3EG в разделе ACOM
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 10:31
  2. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  3. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  4. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  5. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
