31.05.2021, 20:01 #196
Напряжение накала ГУ-74Б
Проверенный вариант стабилизированного блока питания накала. Защита от перегрузки ограничением тока на уровне 7 А при включении ограничивает пусковой ток накала лампы. Стабилизированное и пониженное напряжение накала значительно продлевает срок службы лампы. Полная мощность достигается при 11,5 В напряжения накала и незачем испарять активный слой катода. MEAN WELL RSP-75-12. Редкий производитель ламп и усилителей Вам это посоветует (зачем уменьшать продажи?) но есть и исключения: http://www.qrz.lt/ly1o/OM3501A/8791v1.pdf
31.05.2021, 20:52 #197
31.05.2021, 23:15 #198
Подробнее, дык все ясно накал лампы запитываем постоянным стабилизированным напряжением от импульсного источника питания мощностью 75 Вт и понижаем напряжение накала мелкими шагами (0,2 В) пока заметим падение мощности. После этого повышаем напряжение накала на один шаг. Обычно получается 90-95% напряжения накала, зависит от конкретного экземпляра лампы.
01.06.2021, 00:01 #199Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
"Собираюсь жить вечно - пока, всё идёт нормально".
Если, не сильно насиловать лампу, то её хватит на лет на 10.
Лампы - расходник. Они - умирают, стареют.
Смысл в чём? Стирать туалетную бумагу и.... использовать подольше?
В одном из Асомов, мы... "убили" лампу.... Давала не более 500..700Вт сколько не давай на вход.
Отработала .. ХЗ сколько часов и экспедиций. Честь и хвала ей!
Сотни тысяч QSO!
Заменили на новую. 20вт раскачки - 1300Вт выход. Бодра, весела, свежа....
Готова к борьбе!
И она умрёт... всему, своё время...
Но! Она доставит нам наслаждение работы в эфире.... еще 5...10 лет - минимум!
Не жмотничайте.... Просто... Поменяйте лампу.
Вся эта хрень.... с стабилизацией накала, питанием стабилизированным напряжением - онанизм!
От нефиг делать!
Извините.... За грубость!
Еще, для информации, в АСОМ 1000, надо (если старый) заменить конденсатор 35В.
В нашем варианте... В самый.... не правильный момент(как всегда)... За сотни км от "большой земли"...
Вздулся именно он... Мы - потеряли усилитель. Замены не было.
Больное место! Поменяйте по возможности.
Он - отвечает за многие напряжения и его потеря - фатальна. Усилок - встанет.Последний раз редактировалось RV3MP; 31.05.2021 в 23:42.
01.06.2021, 00:05 #200
01.06.2021, 00:14 #201Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
В России, новые лампы купили за 3 тыр/шт "ДЕВСТВЕННЫЕ, "Светлана".
Где- не скажу и их там больше нет.
На нашу жизнь - хватит.
01.06.2021, 00:59 #202
У нас тоже больше нет и похоже не будет. Непонятно какие 100 евротугриков а с гарантией и так получается https://www.wimo.com/de/4cx-800
В итоге стабилизатор накала это мелочь. А если подытожить то при ударе автопробегом по бездорожью окажется что масло и так придется менять, лучше в сочетании с хорошим бензином
01.06.2021, 01:12 #203Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
01.06.2021, 01:33 #204
Заказал на заводе (в Литве дилера нет) ACOM 1000... и стал в очередь на целых 3 месяца. Если за это время закончу свой долгострой на 2хГУ-81 то уступлю место в очереди... жду предложений...
01.06.2021, 06:30 #205Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
01.06.2021, 09:24 #206
02.06.2021, 22:47 #207Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,917
- 2028
- 7571
Не нужно ничего выдумывать со стабилизацией накала, питанием от UPS и прочее...
Свой ACOM-1000 купил с рук в 2015 году, к тому времени он уже 7 лет работал.
У меня уже проработал еще 6 лет - все в порядке!
До сих пор родная лампа.
Пару лет назад упала моща с 1000 до примерно 800 при раскачке в 60-65 ватт. Думал менять. Купил лампу, нашел инструкцию по регулировке токов покоя (или как там у Акома, по огибающей сигнала), и... Лампу не поменял - подрегулировал по инструкции два потенциометра как после замены лампы, и снова 1000 ватт. Уже больше года прошло - все нормально.
Самая большая "беда" с этим усилителем произошла по моей же вине - не докрутил переключатель диапазонов до 160, выжгло лепестки на одной галете. Заказал напрямую у болгар (спасибо за помощь и готовность проконсультировать всегда) галету (обошлась в 25 евро, больше из-за пересылки. Заменил - все снова отлично.
Усилитель просто "бомба", у кого он есть - не жалеют, думаю. Сам его купил по рекомендации друга, его использующего. НИ РАЗУ не пожалел.
Добавлю еще момент:
два-три раза в истории эксплуатации вырубали свет во время передачи. Переживал, что лампе конец. Нет - все работает как прежде.
Конечно, специально так делать не стоит, может мне повезло.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
02.06.2021, 22:47 #208
02.06.2021, 23:42 #209Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
А вот это верно.
В свое время приобрел пару новых в упаковке ГУ74 ,(нового образца,один в один той что установлена)совсем недорого. Лежат без дела. Единственно что сделал для АСОМ 1000 это установил на штатное место ,на заднюю панель вентилятор на 24в,обдувает Тр.питания, (согласно инструкции)у нас уже сейчас под +30*С ,летом по жарче! Почти неслышно. Очень доволен РА!Владимир.73!
03.06.2021, 01:21 #210Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Это от крутизны характеристики лампы зависит. У меня на одном Акоме, вообще, под 70вт надо.
Но это не означает, что лампа плохая или выходит из строя, - она изначально была "тупая". Это нормально. Если посмотреть описание, то там не просто так написано про дельту входной мощности. Конечно, если есть возможность, можно подобрать, что бы "покруче" была, но смысл.
Надо на токи смотреть при 1000вт.
А потом , если смотреть на показание входной мощности на усилителе, то, для начала, надо убедится в правильности этих показаний. Там есть два резистора ( надо снимать переднюю панель) , один отвечает как раз за эти показания и можно накрутить так , что на индикаторе будет и 20вт. Это не влияет ни какие параметры услителя , только на показание на дисплее входной мощности и соответственно на показания коэффициента усиления.
Вот второй резистор - это выставление середины "попугая". Здесь тоже можно накрутить середину чуть ли от недонапряженного режима и до перенапряженного. Соответственно в показаниях тоже будут изменения и, главное, в работе усилителя.
Вообщем , - главное это токи и по ним можно определить, что происходит.
А то, что стабилизируют накал, то это они лампы берегут, потому как дорого.
Это у нас можно купить Гу74 за 5-6 т.р. Ну, если запечатанная и свежая. - ну, пусть 8 т. р.
Тогда уж надо и общий страбилизатор поставить., особенно если сеть сильно нестабильна. Сейчас есть интверторные с откликом практически ноль. Запитал всю радиорубку и "голова не болит."Последний раз редактировалось UA3AIF; 03.06.2021 в 01:26.
UA3AIF
98Спасибо
