Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 341
Тема: Acom-1000
  1. #211
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    По качеству работы и изготовления фирму ACOM пока никто не превзошёл.Сделан на совесть.
    Согласен на все 100
    А для того чтобы его вывести из строя - талант нужен. Причём очень большой!
  2. #212
    07.09.2013
    Губкин
    4,664
    1248
    362
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Это от крутизны характеристики лампы зависит.
    Может быть.Но был у меня 1011,так я тоже перебросил напряжение под своё сетевое и так же подавал не 60вт,а всего 40вт.У товарища так же перебросили и стал он работать как надо.Я видел,как подавали и сто ватт на вход,что бы в SSB на стрелке было киловатт.Ничего я не крутил и не добавлял,измерял ВЧ вольтметром и входную и выходную мощность.Перебрасывать напряжение нужно и надо,что бы сказки не рассказывать про его мощность в 400вт(на стрелке).На самодельном по схеме UA6CL вообще 30вт хватало,что бы 1КВт был.
  3. #213
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно, обязательно нужно, что бы все режимы соответствовали и лампа работала как необходимо.
    Это зависит от схемотехники и режимов. Если убрать в Акоме резистор из катода, то раскачки тоже надо будет меньше, но ухудшаться параметры по внеполосным излучениям.
    Когда напряжение сети падает до 180 вольт, а желание иметь на выходе киловат остается, и рука тянется прибавить раскачку, может произойти прострел. Выйдет, при этом ,лампа из строя - это как получится ( скорее "нет", чем "да"), но в усилителе тоже придется "поковыряться". Чуть-чуть, Не страшно, но какое то время потратится.
    Усилитель хороший, надежный и удобный в настройке.
  4. #214
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ниже было указано ,что при просадке сети или при постоянно заниженном напряжении самый лучший и продуктивный вариант это внешний стабилизатор.Это при условии что нет воздействия на энергетиков, что бы изменили отвод на анцапфе в ПП. Только под вас никто ,ничего делать не будет.Напряжение по низкой стороне измеряют по выходу из ПП или в лучшем случае на входе в конкретный дом. Стаб,решение вопроса индивидуально.
    В наше время вполне возможно приобрести все что угодно и необходимо. Полное решение от подобного.
    Знаю любителей которые постоянно держат вкл.внешний стаб.Иначе никак.
    P.S.Знаю людей которые даже для домашней бытовой техники стабилизируют домашнюю сеть, доходило до того что холодильник не запускался. И такое бывает.
    Чем хорош внешний стаб по сети при использовании с АСОМ 1000. Стаб выдает 220в ,а на планке АСОМ1000(необходимо снять верхнюю крышку) устанавливаем 220в и успешно работаем. И накал в норме и по высокому .....заводские параметры!
    Обеспечена паспортная выходная мощность ,лампа работает годами ,не требуя никаких индивидуальных питаний накала постоянным током!
  5. #215
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я на свой наклеил такую табличку ещё удобнее стало
    Я у себя ни разу меньше 230 не видел. ТПушка рядом метров 70 до неё
    (Показометр на фото привирает на 8 вольт)
  6. #216
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    В городах конечно все стабильно, но за городом, особенно в дачных товариществах не так. У меня на даче 3 фазы введено, и сразу видно как перекашивает, только успевай переключаться. Стабилизатор 10ква на семисторах стоял специально на одну фазу, но последнее время что то забарахлил.
    Еще раз перечитайте о чем идет речь, применяя данное питание.
    LY1O, просто, поделился своими мыслями по этому поводу, не более. А применять или не применять это у себя - решает каждый сам.
  7. #217
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Питание постоянным током применять не собираюсь. Я не один такой в этом мнении. Если предложивший эту .........хочет попробовать, пусть делает и лет этак через 5 приходит вновь с результатами эксперимента. Подождем и продолжаем успешно работать на АСОМ1000!
  8. #218
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    MY QTH как раз за городом. Посёлок в пригородном р-не.
    Просто энергоснабжение посёлка выполнено очень хорошо
  9. #219
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Ребята! У кого была ошибка 1ASB28 перегрев. Кто как лечил? Где рыть?
  10. #220
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Заменили на новую. 20вт раскачки - 1300Вт выход. Бодра, весела, свежа.... Готова к борьбе!
    Миша!
    Поделись режимом лампы!
    И чем измерял.
  11. #221
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,451
    5015
    5839
    Из области фантастики. Ждём видео эксперимента.
  12. #222
    15.11.2009
    14
    Добрый день!
    Прошу совета. Усилитель Acom1000, на диапазоне 40 метров все работает замечательно! При переходе на другой диапазон не переходит на передачу, то есть стоит всегда на "обходе", при этом не ругается...то есть не пишет ошибку, а просто не переключается, при чем на всех одинаково, кроме 40-ки....Может кто подскажет в какую сторону копать?
  13. #223
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В сторону трансивера, а точнее - замыкаются ли контакты send на выходе трансивера на других диапазонах.
    В Асом 1000 галетный переключатель ВКС не связан с кнопкой oper.
  14. #224
    15.11.2009
    14
    Владимир, ну прямо в десятку! Send срабатывает только на 40 метрах...Теперь нужно искать в трансивере, а это еще хуже...Flex 6300, схем нет.
    Спасибо!
    Если быть точнее, то Send срабатывает на всех бэндах, ниже диапазона 40 метров, то есть работает на 160, 80 и 40 м....Я думал, что там просто ключ транзисторный стоит и ему все равно какой диапазон....ан нет.
  15. #225
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Flex 6300
    Может быть в нем диапазоны назначаются в меню как для работы с/без РА? Лучше спросить в другой теме.
    Асом угадал, т.к. он был у меня долгое время.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 08:09
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. Acom 1000
    от RW0AN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 19:23
  4. Усилитель ACOM 1000
    от UA9KZ в разделе ACOM
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 10:15
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
