Страница 175 из 251 ПерваяПервая ... 75125165168169170171172173174175176177178179180181182185225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,625 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #2611
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Цитата Сообщение от RZ1A Посмотреть сообщение
    Подскажите, а русский перевод проги есть?
    На сколько я знаю , перевода нет. Хотя может и ошибаюсь. А на вопросы всегда Вам ответят , задавайте. Меня тоже много раз выручали.
  2. #2612
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    Я вставляю АДИФЫ (из другой программы тестовой) в аппаратный журнал проги. Как упорядочить номера кусо, чтобы они соответствовали хронологическому порядку? Спасибо!
  3. #2613
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Инструменты - редактирование баз данных - упорядочить номера связей.
  4. #2614
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Мышкой по заглавию в журнале, если по дате, построется по дате, если по бенду, то построится по бенду, если по моде, станет по моде. Как то так
  5. #2615
    Standart Power Аватар для RA3AOS
    25.04.2005
    246
    46
    21
    Русский язык для Logger есть. Распаковываете файл в папку Logger32 и журнал у Вас на русском.
    Файл прилагаю.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip UA350.zip (35.4 Кб, Просмотров: 32)
  6. #2616
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    И HELP тоже?
  7. #2617
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,904
    786
    522
    И HELP тоже?
    Нет. "ХЕЛП" на иностранном
  8. #2618
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    Прога на русском у меня установленна, но с английским я не дружен...
  9. #2619
    18.01.2004
    2,904
    786
    522
    Выделяйте кусок ХЕЛПА и загоняйте его в любой он-лайн переводчик. Где будет "косячить" с явно "кривым" переводом - домыслите. Не такой уж он страшный - этот Logger32. Практически до всего можно дойти интуитивно. А с остальным здесь помогут.
  10. #2620
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    Что не бегут у меня споты в окне спотов. Выскакивает окошко с предупреждением. Telnet socket error 10060 The attempt to connect time out. Подскажите, как быть?
  11. #2621
    25.04.2005
    246
    46
    21
    А как подключаетесь к Telnet?
  12. #2622
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Ребята помогите советом. Я начинающий. Хочу освоить хоть малую часть программы. Я так понял, что русского перевода нет. Прогу хочу использовать как аппаратный журнал. Подскажите, как сделать АДИФ файл не всего лога, а лишь только например за прошедшие сутки. Может просто выделить и сделать отправку в АДИФ?
    Ваш выбор правильный! Прекрасный лог! Не зн знание англ яз, несколько затруднит освоение, но потом будете довольны! Лог гибкий, легко настроить под свои желания, размер, цвет, окон, шрифта, порядок и кол, колонок в журнале, сортировка, e qs, low и многое, многое еще! Постоянно обновляется. Удачи!
  13. #2623
    02.01.2016
    1,033
    471
    2797
    запустил финский телнет OH2J-7 и все стало нормально
  14. #2624
    Нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    После последнего обновления не могу включить сплит в панели управления радио (FT-990): жму UP1(2,3) - выскакивает сообщение "Ваш частотный план не имеет строк, соответствующих частоте 331.317(8,9) MHz"
    Иногда другую частоту выдаёт - 854.643 MHz.
    Все остальные команды с панели управления радио работают как часы, проблема только со сплитом....
    Что за беда?
  15. #2625
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай, такая беда после обновления на 254 наблюдается у многих (не у всех) пользователей YAESU. Откатите на версию 253.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
