04.08.2013, 14:33 #2041Standart Power
- 04.08.2013
- г. Кулебаки Нижегородской обл.
- 145
- 33
Всем привет! Обратил внимание, что у меня начиная с версии 4.46.14 при нажатии кнопки макросов в окне цифровых видов связи, сигнал на выходе появляется с задержкой
около секунды. Напрягает это ужасно. Это только у меня или...?
07.08.2013, 23:18 #2042High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Подскажите. В этом Логе есть руссификация или только на англ ?
08.08.2013, 00:04 #2043QRP
- 20.05.2013
- Енакиево Донецкая область
- 69
- 24
Скачайте русификатор и будет вам счастье!
73! Николай UV7IB
08.08.2013, 00:41 #2044
15.08.2013, 16:49 #2045Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
Подскажите, пж., как ведет себя QRZLookup после обновления до Version= 1.1.38?
Есть подозрение, что с LookupType=HTTP имеет проблемы в последней редакции.73. Анатолий (UT3IB)
15.08.2013, 21:36 #2046
15.08.2013, 22:34 #2047Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
16.08.2013, 06:38 #2048Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Константин, сделай:
1. backup
2. убери QRZLookup.ini
3. открой диспетчер задач
4. удали процесс QRZLookup.exe, если он там находится.
5. запусти QRZLookup.exe и пройди еще раз установки:
а) укажи тип HTTP;
б) введи логин для www.qrz.com;
в) введи пароль для Callsign Database by QRZ.COM
После этого начинает работать.
Я обратил внимание на то обстоятельство, что W7 продолжает работать с переименованными файлами, если они находятся в той же директории. Поэтому выноси оригинал куда-нибудь во временную папку, а модифицированный файл (тот же QRZLookup.ini) оставляй на месте и эксперементируй. В случае неудачи, всегда есть возможность вернуть оригинал на место.
Не определился почему, но в ини файле после очередного апдейта появилась строчка с чужим паролем: HTTPPassword=vc6jcb и программа, похоже, виснет по этой причине.
Дай email для сообщений.73. Анатолий (UT3IB)
16.08.2013, 08:32 #2049Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
16.08.2013, 09:48 #2050Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,501
- 1274
- 823
Как-то странно стало работать.
Если при выключенном радио вводить позывной щёлкнув по споту, то на мгновение появляется окно QRZLookup и тут же исчезает, окно ввода очищается. В диспетчере задач процесс остаётся запущенным. А вот если закрыть порт радио (выключенного), то опять всё нормально.
Если вводить позывной в поле ввода вручную, работает нормально независимо от состояния радио.
Если при включенном радио вводить позывной щёлкнув по споту, тоже нормально, независимо от состояния порта.
Это только у меня так? Попробуйте, друзья, пожалуйста, эти манипуляции.
Хотя может дело и не в QRZLookup, но вроде больше никаких изменений и перенастроек конфигурации я не делал.Последний раз редактировалось RA4FW; 16.08.2013 в 09:59.
73! Владимир RA4FW
16.08.2013, 10:51 #2051Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 576
Владимир!
Не только. Я обычно Autolookup не использую, поэтому не знаю, как было раньше. Сейчас попробовал. Получилось, что если порт открыт, а радио выключено, в окне ввода стоит нулевая частота и установить её путем ввода в поле позывного или с помощью щелчка по Band Map'у невозможно. Щелчок по споту даёт результат описанный Вами. Если открыть окно Radio Debug Monitor, видно, что программа запрашивает радио, а ответов не получает, что, по-видимому, вводит Logger в ступор. В N1MM в таких случаях оператору даётся сообщение, что радио не отвечает на запросы, а в предлагаемых вариантах действий есть Ignore. Если оператор выбирает эту опцию программа переходит в режим "ручного управления".Последний раз редактировалось RA3TT; 16.08.2013 в 10:55.
73! Николай RA3TT
16.08.2013, 11:14 #2052Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,501
- 1274
- 823
Здравствуйте. Николай, большое спасибо за ответ, я всё понял.
Получается, что при выключенном радио Logger в части автопоиска может корректно работать только с закрытым портом.
Наверное это всё-таки небольшой баг программы хотя это и несильно напрягает.
73! Владимир RA4FW
27.08.2013, 20:39 #2053Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Привет ребята,
Экспортировал свой RDAC лог из N1MM в ADIF и дальше импортировал его в Логгер32. Кто может дать какую нибудь идею почему не импортировались некоторые связи. В BAD.ADI есть такие строки:
Error in the STATE field: <CALL:6>R9GM/P <QSO_DATE:8>20130817 <TIME_ON:6>080448 <STATE:2>PM <CNTY:5>PM-44 <BAND:3>20M .....
спасибоIC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
27.08.2013, 21:24 #2054
27.08.2013, 21:38 #2055Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Потому что логгер по какой-то причине считает в графе STATE обозначение PM ошибочным. Уберите <STATE:2>PM из АДИФа и опять импортируйте. Все загрузится.
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
289Спасибо
