Страница 96 из 102 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 1525
Like Tree25Спасибо
Тема: AATest help
  1. #1426
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    запустил комп. Вывожу ААтест. А он мне выводит пустой Лог !!!... Непонятным образом все ЩСО вылетели из таблицы ЩСО.
    На мои просьбы о помощи оперативно ответили на Е-М RZ4AG Александр, RV3MI Алексей. За что огромное спасибо
    Они посоветовали переименовать файл backup.dat в <имя_теста>.aat и открыть штатно в программе ААтест, либо файл memor_20_01.aat.old скопировать его в memor_20_01.aat и также открыть штатно. Но почему то, в моем случае, сколько я не возился - эти советы не помогли. В интерфейсе таблицы проведенных ЩСО ААтеста выходила текстовая несуразица. Какова причина повреждения?-так и осталось невыясненным.
    Я пошел по другому пути
    Открыл файл backup.dat в программе БЛОКНОТ ++. Где преобразовал его в более читаемый вид построчно, чтоб можно было видеть все данные ЩСО...
    Далее, открыл программу Лог PaperQso. И "вручную" перенес все данные каждого ЩСО в таблицу PaperQso. Затем, сгенерировал и вывел в форматах CBR и ADI.
    Благополучно отправил отчет, который был принят без проблем.
  2. #1427
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    Использую AATest , примерно года два, никогда не было фатальных проблем, ОС Win10-64.
  3. #1428
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Я использую с 2010 г и на разных ОС. Всегда без проблем. Даже эл-во неожиданно отключалось, но данные не портились...
    Но в этот раз, произошло что-то не понятное. Данные не пропали, они сохранились. Но в некоем беспорядочном "порядке". Это и позволило вручную придать им вид Кабриллы АДИ
  4. #1429
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Я пошел по другому пути...
    Немного пояснений
    При настройке ААТест на конкретный тест в начале нужно в разделе Files нажать на строку "open contest file". Открывается директория ААтест и появляется в строке "Имя файла" слово "newlog". Здесь нужно стереть newlog и задать имя файла теста. Например, вида rdac_cw_22. Если не задать имя, то ААтест по умолчанию создает файл вида newlog.aat.
    Отсюда, если произошел сбой в работе ААтеста, и не созданы файлы Adi CBR, то при сбое ААтест сохраняет данные в файле *.aat Однако, вид этого файла не совсем понятен. Но если присмотреться, то все данные ЩСО можно восстановить и создать в Блокноте файл CBR.
    Для этого нужно открыть файл *.aat в БЛОКНОТе и последовательно выписать все данные ЩСО. Для наглядности привожу два скрина
    вид файла *.aat
Название:	Буфер обмена48a.jpg
    Вид файла *.cbr
Название:	Буфер обмена48b.jpg
  5. #1430
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Валентин, я так примерно и сделал, когда в WW лог не стал работать, посыпались какие-то непонятные сообщения в окошках, только в самой проге открыл файл default.aat тип old, и построчно записал в тот же лог все связи, вся нужная инфа там есть, каждый раз редактируя данные, только с датой не разобрался, но по памяти проставил правильно! Версия была 2-1-33, обновил после добавления туда HAM SPIRIT CONTEST, кстати как самому добавлять в прогу новые тесты, не знаешь?
  6. #1431
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Цитата Сообщение от R7TW Посмотреть сообщение
    ... кстати, как самому добавлять в прогу новые тесты, не знаешь?
    Самому не получится добавить в этом логе. Только автор добавляет... Условия тестов год от года меняются, добавляются новые. Но в ААтест все "застыло" на 10 летней давности. Я использую строку "custom cotest". Начисление очков меня не интересуют
  7. #1432
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Валентин, за 10 лет добавлено очень много соревнований, меня интересует AAtest V1.0 RC7 от 2006 года на русском языке. Хотел товарищу поставить для навыков, вот там действительно мало, как из последней версии V-2.1.33 добавить туда все
    тесты? Скорее вопрос автору.
  8. #1433
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    ... как из последней версии V-2.1.33 добавить туда все тесты?
    Можно попробовать перенести все файлы с расширением *.dom в папку версии RC7
    Я не пробовал, но по логике они должны работать по переносу.
  9. #1434
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Список тестов переносить бестолку. Только всю программу.
    проще русификатор от старой версии подложить.
  10. #1435
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Как же это сделать? Здесь русская версия:
    Вложения Вложения
  11. #1436
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,876
    4458
    3140
    RZ4AG, Александр повторно обращаюсь с просьбой: посмотрите "Dupe macros" в режиме "Macros autostart" - не работает.
  12. #1437
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Так, ну ответа нет пока Еще вопрос, Александр: в режиме DX-pedition mode при переключении модуляций происходит следующее. Работа в SSB, потом включаю CW, при возвращении в SSB показывает RTTY, и дальше никаких движений, как не переключаешь модуяции, стоит RTTY и не двигается, грешил на Omni-rig, но в других тестах все нормально, только в dx-pedition. Радио FT dx 3000.
  13. #1438
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Это ну очень древняя версия. В свое время я сделал возможность перевода всех сообщений изменяя файл "словаря". Где-то переведенный файл выкладывался. Но это была сторонняя инициатива. Поищите, кстати, тут в этой теме
  14. #1439
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Виктор Алексеевич!
    Нашел я на теме страницу 51 пост 759, на который указал Александр RZ4AG. русификация при помощи простой программы "словаря".
    https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...t-help-51.html
    Попробуй русифицировать самостоятельно. Скачиваешь, запускаешь и следуешь пояснениям поста..... Я сам не пробовал, и не знаю что должно получиться в итоге .
  15. #1440
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Сегодня попробовал сделать "русификацию" ААТест при помощи поста 759.
    Нужно отметить, что она получается. Но это дело не простое. Дело в том, что русское написание слов в интерфейсе часто более длинное по кол-ву знаков. А размер интерфейса окон привязан к размеру экрана... И получается, что не все хорошо получается... Кто хочет-может попробовать
    Для русификации можно распаковать файл trans.dic и открыть его в текстовом редакторе. А лучше создать пустой файл с этим именем и поместить его в папку ААтест. Запустить ААтест и закрыть его. При закрытии, ААтест сам наполнит файл trans.dic текстовым содержимым. Он на англ языке и содержит строки англ слов. После знака равенства на каждой строке пишете русское значение. Сохраняете этот файл в папке лога как файл trans.dic.
    Запускаете ААтест и смотрите, как получилась русификация. Если не красиво получилось, вновь открываете файл и правите русское значение, где получилось не красиво
    Дело не простое, но в итоге можно получить приемлемый результат
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
