Страница 90 из 102 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1527
Тема: AATest help
  1. #1336
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Расположите окна (можно менять их размер) как вам удобно... Закройте программу... Откройте программу - окна в том же порядке, как Вы их расположили ранее...
    Почему у меня опять в куче ?
  2. #1337
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Подскажите , пожалуйста , что я делаю не так . Спрашиваю не из - за любопытства . Надо сделать три отчёта .
  3. #1338
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    RZ4AG
    Александр, впервые использовал AA-Test на ОС W7.
    В принципе, все работает, но есть небольшая проблеммка, которая очень сильно досаждает, и не лечится средствами W7.
    Проблема заключается в том, что при вводе позывного, окошко с возможными вариантами позывных начинает лихорадочно дергаться до тех пор, пока не найдет варианты позывных. И это происходит подозрительно долго.
    Например, если я принимая позывной (CW) на высокой скорости, так же быстро ввожу позывной на клавиатуре, то пока все проанализируется в окне позывных, проходит аж 1,5...2 секунды, что непозволительно долго. В UkrDXC кое как отмучился, но в предстоящем WW такой вариант не пройдет. На ХР такого никогда не наблюдал.
    Подскажите, где искать проблему? Режимы совместимости, права администратора - это испробовано. Версия AA-Test 1.95 от 18 апреля с.г.
  4. #1339
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Саша, я в нетбуке (то-же W7) это окошко как можно большего размера делал... помогло... но это не панацея.
  5. #1340
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    А если его вообще закрыть. Или без него никак?
  6. #1341
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Переустановил программу, и все наладилось.
    Видимо какой-то системный сбой был.
    Пользуюсь АА-Тест уже несколько лет, все работает чётко.
    Хотелось бы еще автоматизированно отправлять статистику на cqcontest.ru,
    и иметь возможность делать аудио-запись всех qso, и поиска той или иной записи по позывному.
    Ну это так, ... просто хотелось бы.)
  7. #1342
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    PSE HELP
    1. Не могу добиться чтобы работали сокращения 9=N, 0=T.
    2. Не работает терминал (CTRL+Z) - окно появляется, но ничего не вводится, ключевания нет.
    AATest 1.95 + CWType 2.01 + WinXP SP3
  8. #1343
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от US3QQ Посмотреть сообщение
    PSE HELP
    А каким образом пытаетесь этого добиться?
    Используете соответствующие макросы ( ~[is...] ) ?
  9. #1344
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    Config - Properties - CW short numbers
    Добавлено через 3 минуты
    ОК. Разобрался. Спасибо.
    А по п.2 ?
  10. #1345
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    По п.2 - непонятно.
    Действительно "ничего не вводится" или просто "вводится и тут же исчезает"?
    Если второе - то это нормально.
    Ааа, телепатирую - символы появляются в CwType, но CwType не переходит на передачу. Ну так включите в CwType MOX по непустому буферу, тем более что это в любом случае нужно сделать...
  11. #1346
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    Настройки МОХ установлены по умолчанию (включен). Чекбокс TX Off at free buffer не отмечен.
  12. #1347
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    А "Tx On At keyboard, if at least 2 symbols are enterd" ?
    Переданные из AATest символы появляются в окне ввода CwType?
    Проверьте "Exchange DLL channel" в Setup/Interface.
    Должно быть "1".
  13. #1348
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    Должно быть "1".
    Было NONE. Теперь все ОК. Спасибо за помощь.
  14. #1349
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Как удалить связи из окна Сервера?Туда-то они заскакивают,а удалить ну никак...
    Пимпочка "синхронизация" при пустом логе тоже не помогает.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  15. #1350
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Люди,может мне кто-нибудь ответить?
    © Дарья
  1. AAtest
    от RC9F в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 17:23
  2. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
Метки этой темы
