Страница 169 из 425 ПерваяПервая ... 69119159162163164165166167168169170171172173174175176179219269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,535 из 6367
Like Tree1790Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2521
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Знатоки, нужна помощь.
    Работал в CQ WW CW. После перерыва включил компьютер, загружаю N1MM+ и получаю сообщение
    C:\N1MM+\......\Databases\RM2U.s3db has problem!
    database disk image is malformed
    Может кто сталкивался с подобным? Это лечится? Как восстановить более 1000 qso.
    Комп загрузился в этот раз как-то странно, вышел на заставку рабочего стола и повис. После перезагрузки получил указанную проблему.
    Как на зло до перерыва не сохранил ни adif ни cabrilo.
  2. #2522
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Если с жёстким диском всё в порядке, скопируйте в надёжное место (например на флешку) файл CQWWCW-2016-11-26-№.TRN (№ - порядковый номер в вашем N1MM). Этот файл является резервной копией вашего лога, с помощью которой его можно восстановить. Ниже фрагмент мануала N1MM+, в котором описан процесс восстановления.
    Вложения Вложения
  3. #2523
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Кажется восстановил!
    Всем спасибо
  4. #2524
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Николай, спасибо!
    Как раз из этого файла с восстановилось. Саму базу буду пробовать полечить позже. Заодно и почитаю
    А сейчас еще пару- тройку часов можно поработать, жалко 2,5 потерянных часа.
  5. #2525
    Пользователь
    02.12.2011
    674
    502
    401
    Соратники! Появилась проблема там, где её никто не ждал....
    Ситуация следующая... Я обычно пользуюсь Logger 32, как аппаратным журналом, но этой проги не было на том, чужом компьютере. Но там была открыта пргорамма N1MM, которая,видимо, осталась от предыдущего контеста, а может и нет... Я не стал её закрывать и создал там же новый чистый журнал, вроде бы по конфигурации dx. Надо бы, конечно, все позакрывать и открыть совсем новое, но как то не хотелось трогать старое - а вдруг оно нужно... Там слева сверху была возможность выбора конфигурации. Появилась конфигурация журнала и я помню, что мог там даже заносить имя, кроме рст. Провел несколько связей и затем журнал был закрыт - не мной. Я не знаю, куда это все было сохранено и было ли... Поискал немножко и не нашел этот файл, а так то - надо бы найти... Предваряя вопросы - не употреблял в том момент. То есть употреблял, но очень-очень немного. Просто чуток недосмотрел за развитием событий...
    Внимание - вопрос! Куда это все могло сохраниться? Как может называться этот файл, если его никто не сохранял специально? Можно ли найти эту базу данных, если я помню некоторые позывные в том подобии аппаратного журнал, который я сделал? Базы данных за контесты на том компе, а их достаточно много, не дают возможности сделать это с наскока....
    И ещё один вопрос, ответ на который я немного боюсь услышать - может ли в принципе не сохраниться это все, если закрыть лог некорректно? Или таки запись где то останется в любом случае?
  6. #2526
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Алексей!
    Чтобы Вам помочь, необходимо иметь более детальную информацию о произведённых действиях.
    1. N1MM BKB N1MM+ ?
    2. Каким образом создавался новый журнал? Через меню File > New Log in Database ?
    Значит, был выбран "контест" DX.
    Откройте N1MM. Если с программой после Вас никто не работал, должен открыться тот лог который нужен. Если с программой работали, через меню File > Open Log in Database найдите в открывшемся списке DX и выберите его - должен открыться нужный лог, из которого можно сделать экспорт в адиф.
    В любом случае программа создаёт текстовый файл *.TRN, содержащий резервную копию журнала (см. выше).
  7. #2527
    Пользователь
    02.12.2011
    674
    502
    401
    [QUOTE=RA3TT;1304047]
    1. N1MM
    2. "Каким образом создавался новый журнал? Через меню File > New Log in Database?"
    Вроде да. Честно говоря не помню я... Что то там было открыто и я пошел наиболее простым путем - понажимал там... Полагаю, что кроме дх лога мне просто ничего не подошло тогда. В логгере можно создать новый чистый журнал примерно таким образом - в общем методом научного xxxx действовал.. Инструкцию не читал...
    "Откройте N1MM. Если с программой после Вас никто не работал, должен открыться тот лог который нужен. Если с программой работали, через меню File > Open Log in Database найдите в открывшемся списке DX и выберите его - должен открыться нужный лог, из которого можно сделать экспорт в адиф."
    Видите ли = потом работали и чел совершенно не обратил внимания на то, куда и что он сохранял, когда конфигурировал новый файл... Полагаю, что программа ьылоа просто закрыта. В общем, в октрывшемся списке я не ничего не нашел...
    "В любом случае программа создаёт текстовый файл *.TRN, содержащий резервную копию журнала"
    Я посмотрю, но как обзывался тот контест в котором я создавал новый лог я не помню, соответственно не знаю, под каким именем он сохранился. А их там полно разных...
    То, что Вы советуете сделать я, в большинстве своем, делал, но вот про текстовый файл не знал. Я пытался посмотреть файлы по дате изменения, но почему то не получилось таким образом - не нашел.
    Вопрос - оно же не могло не сохраниться совсем?
    Проясните пожалуйста, вот я выбираю какой то бывший контест, все подгружается, вижу журнал этого контеста, затем через создать новый лог выпадает окно с предложением выбрать - выбираю, скажем, дх. Но в базе данных я вижу название контеста, на базе которого создавал новый лог, а не лог под названием дх.
    То есть я понимаю так, что придется перебрать последовательно все логи вообще или есть какой либо путь найти пропавший журнал по позывным, которые в нем содержатся?
  8. #2528
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Что-то делалось не так. Новый лог создаётся не на базе старого, а в той же базе данных, где был предыдущий лог.
    1. N1MM
    Тогда резервный текстовый файл создавался, если была выбрана соответствующая опция в конфигураторе. В N1MM+копия создаётся автоматически.
    Если программа открывается без сообщения об ошибках, ищите, куда записали связи.
  9. #2529
    Пользователь
    02.12.2011
    674
    502
    401
    Я понимаю, что делалось не так все...
    Так эти связи в любом случае не потерлись? Они где то там есть?
    Или возможно уже нет?
    Лог лежит отдельным файлом и или в какой то общем папке с предыдущим логом?
  10. #2530
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Все логи лежат в одной базе данных (если не создавались какие-то новые базы, например, как у меня по годам: 2016.mdb в N1MM или 2016.s3db в N1MM+)
    Должны быть, если нет сообщений о повреждении базы. Но даже если база повреждена ситуация не всегда безнадёжная.
  11. #2531
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    690
    294
    841
    Здр.
    Млин, лог N1MM Logger+ 1.0.5988 сделал не правильное cbr file чемпионата Москвы.UDC был от NA3M от LastUpdate =10/6/2011. UA9QCQ.com загрузка ругается,отказывается принять.
    есть QSO: 7011 CW 2016-11-25 1601 RA4Y CU 001 9A8FCC XX 001
    надо Пример правильного заполнения строк QSO:
    0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667 7777777778888888888
    1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 1234567890123456789
    -------transmitted------- --------received---------
    QSO: freq mo date time call rst exch aa call rst exch aa t
    QSO: 3525 CW 2016-11-25 1600 UA8AAA 599 001 CB LZ1ZZZ 599 002 -- 0
    как восстановить то быстро ?
    73 !
  12. #2532
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Воспользуйтесь текстовым редактором, позволяющим работать со столбцами. Например, Crimson Editor
    Или пришлите неправильный кабрилло в личку.
  13. #2533
    10.05.2008
    690
    294
    841
    Николай Павлович, здр.
    Спасибо за помощь. Справился сам, notepad++ скачал в помощь. Довольно быстро справился. Но почему не правильный файл получился? Сейчас еще cqwwdx отправлять.
    73 !
  14. #2534
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Валерий! Вы использовали старый файл UDC. По просьбе организаторов я его в этом году модифицировал. Что касается Cabrillo, дело в том, что Олег
    не использует стандартное позиционирование информации в строке отчёта, принятое в формате Cabrillo. Для него не важно в какой позиции строки
    находится то или иной элемент. Элементы отделяются друг от друга любым количеством пробелов. С одной стороны это
    хорошо - вспоминаю, как мы мучались при судействе российских тестов, когда судейская программа читала отчёты
    так, как положено по стандарту, а у многих участников информация в строке была размещена по-другому. С другой стороны, возникают дополнительные требования, как в нашем случае, когда пустых позиций не должно быть.
    Я предложил следующий выход.
    В конфигураторе контеста иностранные участники должны указывать вместо идентификатора области
    "--", как требует UA9QCQ.
    С отображением в Cabrillo контрольной посылки, принятой от иностранного участника, так просто не
    получается. Вводить"--" вместо идентификатора области в окне ввода QSO не получается. Туда можно вводить
    только буквы и цифры. Поэтому проще всего при работе с иностранцем вводить вместо области что-нибудь типа
    XX, ZZ и т.п., а после формирования Cabrillo в режиме редактирования сделать замену всех XX на -- .
    Проверено - секундное дело.
    Вот модифицированный UDC
    Вложения Вложения
  15. #2535
    10.05.2008
    690
    294
    841
    Николай Павлович, cпасибо. Скачал файл. Надеюсь пригодится в следующем году.
    Я и предположил что UDC cтароват. Порядок столбцов был сильно отличались, столбцы 599 отсутствовали.
    Cкачал как то UDCeditor с сайта, но он у меня что то не заработал.Ругается на отсутствие какого то файла. Пробовал сам сделать UDC, просто блокнотом какой то
    из местных тестов отредактировал и в другом тесте отработал. Так же какой то из столбцов, кажется 599 в кабрило пропустил.
    Файл СQWWDX без проблем отправил.
    73 !
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
