Страница 174 из 431 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175176177178179180181184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2596
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    F2 Exch, {CAT1ASC KY {SENTRSTCUT} {EXCH};}
    Стоит но без {SENTRSTCUT} - это для передачи RST как 5NN.
  2. #2597
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Еще как вариант - снести файл файл ini - иногда помогает с глюками, но придется настройки прописать заново - порты и тд.
    Да, как вариант. Или проверить в ini строки
    [Configurer]
    AutoSend Threshold=1
    Call History Lookup=True
    Contest NR=10
    Contest Type=RFCCW
    Cut Number Style=2
    Cut Numbers=True
    CW Allowed=True
    Dont Run CQ=True
    DXLog Name=ham.s3db
    Да и в общем очень желательно постоянно обновляться.
  3. #2598
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    [Configurer]
    Contest NR=10
    Contest Type=RFCCW
    Cut Number Style=2
    Cut Numbers=True
    CW Allowed=True
    Dont Run CQ=True
    DXLog Name=ham.s3db
    и попробовать открыть новую базу s3db
  4. #2599
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Я постоянно обновляю.
  5. #2600
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Константин, попробуйте так:
    F2 Exch,{SENTEXCHCUT} KP71
    Естественно в настройках надо в EXCH прописать только # или 001, ну и птички соответствующие поставить в Cutnumberstyle. Я обычно использую стиль TN
  6. #2601
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Пробовал. Ни фига.
    Он тупо передает всё что в { } и все остальное.
  7. #2602
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Пробовал. Ни фига.
    Ну тогда видимо собака порылась именно связях между софтом и полупрограммно-полужелезным трансивером. Тут я - пас, у меня все старое железное в т.ч. и СОМ порты, никаких USB...
  8. #2603
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    HI collegues!
    Кто нибудь имеет UDC for UBA PSK63 контест?
  9. #2604
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Константин, он есть на сайте N1MM.
    Вложения Вложения
  10. #2605
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Во блин.
    Я там смотрел, но не врубился что файлы идут по алфавиту,
    посмотрел первую страничку и подумал что дальше по годам уже быть не может, балда
    Спасибо!
  11. #2606
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Папка пользователя прописана как HOME
    Имя компьютера было Home-ПК. Для N1MM Classic это было безразлично, а + резал пакет UDP (буквально последние 4 или 5 символов). Изменил имя: все заработало.
  12. #2607
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    450
    84
    84
    Привет всем, ну не мог найти автозахват номера, он тут есть вообще? В движке MMVARI. В свойствах включен.
    И не смог найти установку начального передаваемого номера.
    Прошу прощения, за возможно ламерские вопросы.
  13. #2608
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Может вопрос и не ламерский, но не сильно понятный.
  14. #2609
    13.04.2013
    450
    84
    84
    По автозахвату, AutoGrab Number. Номер переданный корреспондентом, автоматически шел в окно принятого номера.
    По начальному номеру, я хочу начать считать передаваемые номера, не с "1", а к примеру с "220".
  15. #2610
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    По автозахвату,
    Я пользую FLdigi.
    Может там иначе.
    На принятый номер я кликаю мышкой и он в Логе.
    При конфигурации контеста поставьте вместо # номер с которого хотите начать.
    Наверное будет работать.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
