20.07.2018, 19:51 #3211Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,604
- 5780
- 255
В предверии ОЗЧР вопрос:
Если набираю например R31A, то подсказка в поле приемного номера не выскакивает вообще, пустое поле, что есть правильно. Но если ввожу LZ0AA (позывной BRTC) то выскакивает зона 28, причем не подсвеченная синим, т.е. перед тем как набрать номер болгарского очника, надо эти 28 стереть. Это только у меня? Программу только что обновил до V1.07218.0 в недельной давности было то же самое. И что еще заметил, при создании лога, выбрал из списка RRTC (есть еще RRTCT, как я понял это вариант для очников), при этом в окне настроек лога в поле EXCHANGE по умолчанию выскочило ААА, вроде как должно быть 29.73! Василий.
20.07.2018, 20:09 #3212Very High Power
- 30.11.2012
- 2,871
- 2037
- 2012
22.07.2018, 22:29 #3213Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Начал работу на N1MM с 2 клавиатурами на 1 компьютере.
Всегда использовал ранее (Win-Test) 1 клавиатуру.
Как вообще лучше - 1 или 2 клавиатуры ?
Еще вопрос. Как в работе качелями сделать так, чтобы после передачи номера на RUN 1 на RUN2 быстро передавался мой позывной MW5R ? То есть чтобы частоту RUN2 не заняли если "замешкался" на RUN1.
Такая особенность могла (и другие тоже) быть настроена 1 кликом в Win-Test.
Примерно так, но полностью в режиме автомата:
"Ctrl+Shift+L - This enables/disables the use of {CTRLFx} in function key macros. {CTRLFx} is a convenient way to automatically send a function key on the alternate radio. For example, by programming your S&P F4 key to "* {CTRLF1}", your call will be sent on the S&P radio, immediately followed by your CQ message on the Run radio."
Начинаю догадываться. Поиграюсь с этой коммандой в режиме Run на обоих радио, F2 вместо 4 разумеется ?Последний раз редактировалось EA8DIG; 22.07.2018 в 22:44.
26.07.2018, 22:40 #3214Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Приветствую,
Вопрос по задержке перехода на прием после передачи SSB макроса - см. видео здесь:
Задержку на CW удалось (пост выше) убрать с помощью изменений (ссылка выше) параметров COM портов.
Настроил все для качелей и заметил, что переодически начала появляться задержка переключения трансивера на прием (в данном случае - Radio 2).
На видео работа качелями в режиме mixed - Radio 1 на CW, Radio 2 - на SSB.
Если оба радио поставить на SSB - задержка так же то появляется, то исчезает на ОБОИХ радио, хаотически - то есть, то нет.
Компьютер новый, i7 7780, 16GB RAM. Управление по USB.
Задержки в PTT в N1MM и Microham Micro2R -минимальные - 20-30 ms по дефолту. Ставил даже нули - не помогает.
Задержка может появляться сразу, а может только на 3-м CQ.
Другие клавиши F SSB макросов отрабатывают на прием мгновенно.
Макрос F1 проверил на Audicity - хвостов молчания нет.
Какие мысли будут, коллеги ?
27.07.2018, 12:27 #3215Standart Power
- 12.09.2006
- Saratov
- 64
- 358
- 109
- 20
28.07.2018, 09:25 #3216Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 51
- 126
- 140
- 11
Антон.
В меню МК2R закладка PTT . PTT tail должно быть значение не более 30-40 ms. У вас 200Дамир RK9AX
28.07.2018, 09:40 #3217Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
28.07.2018, 09:46 #3218Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Привет.
Так же пробовал. Ставил 0, 20...30.
Не помогает.
Вчера сделал видео более долгое - см. периодическое запаздывание срабатывания PTT - радио 2 еще на передаче а макрос для радио 1 уже начал воспроизведение...
В большинстве случаев радио 2 запаздывает переходить на прием, т.е. какая-то пауза в 900 миллисикунд появляется, как видно на видео...
Аудио клип обрезан до предела, т.е. только информация в записи, хвостов без информации нет.
В CW задержек практически нет (но они были - убрал их по интсрукции N1MM изменив параметры портов/latency).
Кстати, задержка в переходе на прием в SSB что в SO1R, что в SO2R появляется.
Последний раз редактировалось EA8DIG; 28.07.2018 в 12:49.
29.07.2018, 16:56 #3219Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Заработало как "часы" тьфу-тьфу-тьфу после того как сделал как написано здесь : https://www.pa1m.nl/pa1m/general-info-and-faq/
Двумя словами - удалил неподключенные/ghost COM порты (было просто ДОФИГА !! и N1MM ругался) и запретил компьютеру управлять питанием USB портов, в частности - переводить порты в спящий режим...
А то чуть крыша в IOTA тест не поехала - задержка на включение и выключение PTT в SSB была 1 (!!!!!) секунда и в CW - 0.5 секунды. То есть завет, например, GW4BVE, а в эфир успевает только передаться BVE...И каждый зовущий начинает повторять свой позывной....
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !
Последний раз редактировалось EA8DIG; 29.07.2018 в 18:08.
29.07.2018, 18:05 #3220Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
P.S.
N1MM лог - просто супер.
Превосходит Win-test, 5M и все остальные логи.
А я на Win-Test ряд мировых рекордов поставил в CQ WW, WPX и т.п.
Работал на N1MM в IOTA в CW и просто "балдел".
Спасибо всем, кто поддержал меня.
73!Последний раз редактировалось EA8DIG; 29.07.2018 в 18:09.
29.07.2018, 18:33 #3221Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 51
- 126
- 140
- 11
Антон.
Покажи в скринах - что именно сделал. У меня при включении проги ругается, что якобы эти порты уже назначены.
Да и вообще сравню настройки.Дамир RK9AX
29.07.2018, 19:07 #3222Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
По "мертвым" портам вот что я сделал :
по "энргонезависимости" USB портов :
Все остальное - строго по N1MM Micro2R settings: https://www.google.com/url?sa=t&rct=...BJpPqZ-cUElN0g
И мой Configurer N1MM:
- COM6 - Radio1
- COM10 - Radio 2
- COM2 - WinKey
- COM3 и COM4 - Digital (просто установил, пока не использую)
- COM5 - управление трасиверами
30.07.2018, 16:53 #3223Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 51
- 126
- 140
- 11
Антон привет.
С сом портами dupe- разобрался. Устранил. В остальном всё настроено правильно.
До встречи в тестах!Дамир RK9AX
30.07.2018, 17:32 #3224Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
31.07.2018, 15:16 #3225Low Power
- 02.08.2013
- 30
- 13
Приветствую
СО2р
Как убрать захват номера после второго нажатия на F4?UT5UJO
1763Спасибо
