Like Tree1783Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3316
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Проблему решили ... сами
    До встречи в DIGI ...
  2. #3317
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Коллеги,
    Не пройдите мимо ... подскажите ...
    В режиме RTTY (FSK) при каждом прыжке по спотам трансивер ПРО-3 из режима RTTY переходит в USB.
    Приходится возвращать кнопкой на трансивере
    Подскажите в чем проблема !?
  3. #3318
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Для начала попробуйте проверить установки здесь:
  4. #3319
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Configure-Mode control: Mode sent to radio - RTTY No Change
  5. #3320
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Осваиваю N1MM что-то видно нажал не там. Перестали идти споты на BandMap.
    Переустанавливать не хочется. Хочется разобраться.
    В окне TelNet выдается вот такое сообщение.
    Что нужно сделать, как исправить?
    И ещё. Водопад пустой, сигнала нет.
    Вот настройки AUDIO
Название:	Настройки AUDIO N1MM.jpg
    Вроде всё как и в других логах, но водопад пуст.
    Подскажите/поможитя
  6. #3321
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Сергей, Вы одно радио используете или несколько? В сети компьютеры еще есть? Если компьютеров несколько - нужно корректно сделать настройки для работы в сети. Если комп один - зайдите в Window > Network status и посмотрите что там нажимали. Попробуйте сбросить сеть.
    Spectrum Display просто так с IC-765 работать не будет. Для его работы должно быть выполнено одно из обязательных условий. Описание найдете здесь: https://n1mm.hamdocs.com/tiki-index....r+Documentatio
  7. #3322
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Одно Радио, один компьютер. Что я там нажал понятия не имею Хочется сказать, что хотя и открывал это окно, но опции не менял. Но не буду Значит менял и не заметил.
    Сбросил сеть. Споты пошли.
    Немного лирики и офф-топа.
    Когда-то, на заре компьютерной, когда мало было русифицированных программ и много англоязычной литературы, мне было фиолетово на каком языке я читаю. Хоть английский и не учил, но технический язык понимал без труда. Сейчас постарел, обленился. Англоязыкие программы даются с трудом.
  8. #3323
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    N1MM+ и TS-480
    Здравствуйте.
    Пытаюсь осваивать N1MM и столкнулся со следующей проблемой.
    Настроил порт для управления по CAT.
    Трансивер управляется с компьтера без проблем. В цифровом режиме использую fldigi.
    При нажатии на кнопки макросов, трансивер переходит на передачу. Но на выходе трансивера нет сигнала.
    При этом на выходе звуковой сигнал есть и приличного уровня.
    Обнаружил, что при переходе на передачу активным становиться вход микрофона трансивера, а не вход через который подключается интерфейс. Такое впечатление, что N1MM через CAT переводит вход трансивера на микрофон. Fldigi запущенная без N1MM работает без проблем.
    Пролазил по менюшкам, но так и ничего не нашел, как в N1MM переключить вход у трансивера на гнездо к которому подключен интерфейс.
    Подскажите, где искать.
  9. #3324
  10. #3325
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Цитата Сообщение от RL5D Посмотреть сообщение
    Проверьте уровни в меню 46 и 47
    в N1MM тут поиграйтесь с настройками
    С уровнями все нормально. У меня с этими настройками fldigi без N1MM работает нормально.
    Как я понял при переходе на передачу, когда нажимаются кнопки макросов, активным является микрофонный вход трансивера, а не вход к которому подключен интерфейс, т.к. в это время если говорить в микрофон, то на выходе трансивера появляется сигнал.
    Основной вопрос как в трансивере сделать активным вход к которому подключен интерфейс.
    Пробовал n1mm с ft-857 с ним работает без проблем.
    Игрался в меню Mode Control, результата нет. Да и выбор там не богат.
  11. #3326
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Привет,
    Кто нибудь использует N1MM + RigExpert TI-08 + IC-756(любой) ?
    Есть вопросы, хотел бы по Skype/WhatsApp/Viber обсудить.
    TNX.
  12. #3327
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Вроде разобрался, может кому пригодиться.
    Нашел в инструкции по N1MM
    8.2. TS-480
    Select: Kenwood. Note that handshaking options may vary - check your manual
    "AFSK" via the data jack with software PTT is supported. Check the "Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT" and the "Software PTT Via Radio Command - Digital" in the radio COM port setup window.
    галка напротив Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT при работе цифрой включает на трансивере вход, куда подключается интерфейс.
  13. #3328
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Очень прошу помочь: Как увеличить скорость водопада N1MM+?
  14. #3329
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Скачайте и распакуйте исполняемый файл qsorder и файл lame.exe в директорию, в которой предполагается сохранять звуковые файлы контестов
    В файле N1MM Logger.ini найдите раздел [ExternalBroadcast]и добавьте (если их нет) строки, показанные ниже. Это будет запускать локальную передачу UDP с информацией о проводимых QSO. Для получения более детальной информации обратитесь к документации с описанием процедур UDP в N1MM. После изменения файла Logger.ini перезапустите N1MM.
    [ExternalBroadcast]
    DestinationIPs=127.0.0.1
    DestinationPort=12060
    IsBroadcastContact=True
    Запустите qsorder.exe.
    Здравствуйте, коллеги!
    Пытаюсь настроить звуковую запись. Вношу изменения в ini файл. Изменения принимаются и сохраняются. ....... До следующего запуска N1MM. После запуска файл ini очевидно переписывается и строчек, которые я перед этим вписал в файле нет.
    Лог последней версии. Инструкция старая. Какая может быть хитрость, как настроить запись контеста?
  15. #3330
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей!
    Зайдите в закладку Broadcast Data основного конфигуратора. У меня так (я дополнительно использую управление повороткой, вам это не нужно)
Название:	N1MM+ Broadcast Data.jpg
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
